Posts
326 -
предлагаю написать статью, в которой расписать принцип работы вашего блока, оценить точность и выложить тут https://fpga-systems.ru/publ/ там уже выгладывали подобные статьи, например https://fpga-systems.ru/publ/raznoe/poznavatelnoe/vychislenie_dvoichnogo_logarifma_iteracionnym_metodom_na_plis/16-1-0-138 https://fpga-systems.ru/publ/raznoe/poznavatelnoe/potochnoe_vychislenie_dvoichnogo_logarifma/16-1-0-144 https://fpga-systems.ru/publ/xilinx/ide/primenenie_system_generator_dlja_modelirovanija_hdl_blokov_na_primere_sistemy_avtomaticheskoj_regulirovki_usilenija/35-1-0-133
Китайские ПЛИС
quato_a replied to МАСТЕР LO's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
это типа аналог Artix 200? если да, то мне кажется разумнее использовать K325 fudan или bmti, на них заявляют, что не нужно будет столько париться со сборкой -
конфигурируем микросхему ad9361
quato_a replied to Maverick_'s topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
про калибровку LVDS-тракта тут - https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz/interface_timing_validation программа от AD (HDL + SDK) заводит трансивер и HDL часть в калибровочный режим RX - трансивер начинает слать известную последовательность, а HDL часть принимает и калибрует IDELAYE2 TX - HDL начинает слать извествую последовательность, трансивер принимает и с него считывается через SPI результат приема, на основе которого настраивается либо ODELAYE2 (есть только на HP банках 7-Series Xilinx), либо задержки в самом трансивере - точно не помню Иготом - это происходит автоматически при вкл питания и трогать это не желательно мы тоже делали свои платы и калибровка всегда успешно проходила кстати, HDL - https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz/reference_hdl -
мы в первый раз, когда знакомились с этим трансивером, заводили его на ZedBoard и AD-FMCOMM2, пользовались этими инструкциями https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz нужно собирать проект под Vivado + SDK по инструкциям и исходникам от AD, инструкцию не могу найти под SDK часть тут - https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz/software/no-os-setup там не только команды по SPI, но и калибровка задержек TX/RX трактов между ПЛИС и трансивером -
https://github.com/analogdevicesinc/hdl/tree/master/library/axi_ad9361 на китайцев лучше не смотреть, смотрите wiki AD, там инструкции по сборки и ссылки на исходники под HDL и no-OC код конфигурации через Zynq или MicroBlaze -
Китайские ПЛИС
Весело.... -
Китайские ПЛИС
Так PCIe завелся? У нас своя отладочная плата с FMC-разъемом, DDR3, GbE, VGA, PCIe 4х стандартным слотом на подходе через n дней. Лицензию только сегодня получили. -
Трассировка DDR3 и терминальных резисторов
quato_a replied to anton1814's topic in Работаем с трассировкой
ug586_7Series_MIS стр.192 не важно как ставить мк/сх памяти (старшими или младшими), главное корректно подключить к ПЛИС и перепроверить в MIG ip-ядре распиновку рекомендуется вести шину адрес команд пролетом fly-by через 2 мк/сх, а не T-образно еще обратите внимание, что в зависимости от скорости (а это Artix-7, а значит максимум DDR3-800) должно быть другое волновое сопротивление -
какая ПЛИС? если Xilinx, то у них подробно описано как выравнивать и кстати, если скорость менее 1066 МТ/s, то терминаторы ставить не нужно -
Китайские ПЛИС
Можно обратиться к эксилон, они говорили что по техническим вопросам тоже могут помочь, что-то их инженеры поднимали уже или перенаправят ваш вопрос китайцам по вичату Нам прислали тоже софт, но не смотрел какая версия. Через несколько месяцев тоже будем отлажиться с этой плиской Кстати, а spi флешку какую поставили для прошивки? -
Китайские ПЛИС
Респект! а мы пока ждем свои разработанные отладки. от кого получили патч? -
DCT vhdl
quato_a replied to kola's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
работать с сигналами формата векторов, в которых часть бит представляет собой целочисленную составляющую (integer part) и другая часть - дробная (fractional part). не забыть еще про знак для знаковых векторов гугл - fixed point arithmetic in vhdl http://math.unife.it/ing/informazione/Linguaggi-hw/lucidi-delle-lezioni/lucidi-anni-precedenti-al-2019-2020/aritmetica-fixed-e-floating-point-in-vhdl а вообще вроде DCT было на opencores.org -
нужно определится с какой fs у вас оцифрованные данные в файле. я подозреваю сигнал у вас после квадратурного демодулятора с фильтром Найквиста. нужно восстановить несущую через ФАПЧ и реализовать символьную синхронизацию (например детектор Гарднера), тогда можно будет увидеть корректные квадратурные созвездия. посмотрите настройки векторного анализатора, полагаю все это он реализует
Китайские ПЛИС
не дошли руки еще приобрести продают эпсилон микро и фэникс электроникс цена была ~4500 CNY только имейте ввиду, что это -1 speed grade -
Китайские ПЛИС
считается, что bmti полные аналоги xilinx и достаточно будет родного vivado fudan - функциональные аналоги, для которых нужен доп софт для перегенерации битстрима (вроде бы). эти плиски по корпусам и пинам не совсем совместимы с xilinx. например jfmk50 (без трансиверов) по корпусу, портам земли, питания и конфигурации совместим с оригиналом, но пользовательские порты не совпадают (даже клоки не во всех банках совпадают). jfmk50t4 (с gtp) вообще по корпусу не совпадают с xilinx. делаем сейчас для себя две платы отладочные на этих плисках для освоения... доп софт поставляет с покупкой первой партии плис поставщик эпсилон-микро (спб)
