line
Свой-
85 -
PCIe 4x на Spartan6
line ответил VasiaMVR тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
почему именно 4? какие требуются скосрости? какая задача стоит? -
Добрый день. Подробности в теме не обсуждаются. Пишите в личку.
Требуется инженер-электроник (радиотехника), Томск
line опубликовал тема в Предлагаю работу
В небольшую стабильную компанию (~50 чел.) требуется Инженер-электроник. Проектирование (ПЛИС) формирователей, приемников (локация, Xilinx V4). На постоянную работу, офис, КЗОТ, белая ЗП ~30000 р. "на руки" (+/- в зависимости от квалификации). [email protected] или в личку. -
Миниатюрная плата с ДДР-2-400
line опубликовал тема в Примеры плат
Добрый день, увжаемые коллеги! В прложенном DDR-II-400.png - верхний слой участка платы с ДДР-2-400. Плата мелкая, поэтому развести сложно. 6 слоев, под ТОПом слой земли. Сигналы в четырех слоях, Звездой. Вопросы: 1. выравнивание длинн лучей звезды необходимо? Хотя бы в пределах +/- 10% ? 2. насколько критичны острые и прямые углы в разводке как в приложенном 20090407.png ? -
расположение выводов N-mosfet SOT-23
line опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день. IRLML2803, N-mosfet от IR. Как расположены выводы? В даташите инфы нет, в гугле тоже ничего вразумительного :smile3046: Спасибо. -
терминаторы ДДР-2
line ответил line тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
не совсем понял... у меня 2 чипа. Д0...Д15 и Д16..Д31. Зачем делать один без ОДТ? или Вы имели ввиду другое что-то? -
терминаторы ДДР-2
понятно, значит никакой математики, только физика :) ... а на данных, естественно, ODT -
терминаторы ДДР-2
line опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Добрый день! Как определить величину терминирующего резистора памяти ДДР-2 SSTL-1,8 (который ставится на 1/2 питания)? Почему на референсах при одном чипе ДДР оно 50 Ом, а при 4-х - 200 Ом? И как при этом обеспечить требования по току (например, 5 мА на вход). Спасибо! -
Схемотехника аналогового кодека от AD (AD1981)
line опубликовал тема в Аудио/Видео интерфейсы
Добрый день, коллеги! Не могу разобраться как (и надо ли вообще) подключать выводы AFILTR (Antialiasing Filter Capacitor) на зуковом AC97 кодеке от AD(AD1981)? никакой инфы в шитах... Спасибо. -
Virtex4 + xcf08P
line ответил line тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
thanks a lot!!! you saved my life!!! :yeah: все работает. -
Virtex4 + xcf08P
line опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Уважаемые Плисоводы! Не понимаю... Не производится загрузка с флэш в Master MAP mode. Предполагается загрузка по паралельной шине D7..D0, однако, при загрузке данные от флэш идут только по линии D0... Что надо сделать чтобы задействовать параллельную шину данных? Xilinx ISE, Impact. Спасибо! -
USB HUB и USB OTG
line ответил line тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
понятно. т.е. если ставишь хаб - то только для "размножения" шины под девайсы... -
USB HUB и USB OTG
line опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Добрый день! Люди, просветите по USB HUB и USB OTG. Будет ли работать схема (см. рисунок в приложенном файле)? -
какой принцип работы АОН?
line ответил line тема в ISDN/G.703/E1
Большое всем спасибо! Относительно АОНов все стало значительно понятнее :) -
Вроде понятно, что "отечественный" АОН должен работать после поднятия трубки. Однако, как объяснить картинку, которая приводится во многих описаниях принципа АОНов (см вложенный файл)? по ней модем срабатывает до "поднятия трубки" и начала разговора? linker говорил об аналогичном алгоритме. Или это "самодеятельность" и так никто не делает"? ГОСТа на АОН, я так понял вообще, не существует?
