DwarfHB
Участник-
Постов
71 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент DwarfHB
Как проверить поляризацию пьезоэлемента
DwarfHB ответил whale тема в В помощь начинающему
Можно без нажима, я определяю полярность ложа их на термостол выставленный на 80С и проверяю напряжение обычным мультиметром (нагревать до 80 градусов сами элементы не надо, напряжение на них появляется через 15 - 20 сек ) -
Удивляет как раз то что он не останавливается а вращается в обратную сторону. Этот мотор стоит в гайковерте и обратное вращение позволяет отпустить зажатый при затягивании упор. Может дело в конденсаторе на входе двигателя?
Доброго времени суток. Имеется электроинструмент с коллекторным двигателем переменного тока. Схема выходной части: Направление вращения выбирается механически при помощи переключателя. Однако при срабатывании защиты от превышения тока происходит отключение двигателя при этом он не просто останавливается а некоторое время вращается в обратную сторону (около секунды).
Передача звука на Bluetooth гарнитуру
DwarfHB ответил DwarfHB тема в Wireless/Optic
Не смог найти таких модулей, все что продается на Али это модули которые работают как гарнитура, то есть могут подключиться к телефону и принимать передавать с него звук. А тут нужен модуль к которому подключаются, и он выполняет роль телефона. -
DwarfHB опубликовал тема в Wireless/Optic
Доброго времени суток. Задача: Имеется устройство оцифровывающее аналоговый сигнал с частотным диапазоном 1кГц - 15 кГц. Попутно этот аналоговый сигнал выводится в проводные наушники. Поставили задачу заменить проводные наушники без проводными BlueTooth. Вопрос: В каком направлении смотреть чтоб это сделать с минимальными трудозатратами. -
Не электронные компоненты для изделий с ВП
DwarfHB опубликовал тема в Компоненты
Доброго времени суток. Согласно ТЗ материалы и комплектующие должны выбираться из ограничительных перечней элементов, разрешенных к применению и изготавливаемых в России. Если с электронными компонентами понятно, берём перечень МИИРИП и ищем там. То для не электронных компонентов корпусов, радиаторов, термоусадки и прочей около электронной комплектации непонятно что имеется под ограничительными перечнями и где их брать. И вообще существует такое понятие как например корпус РЭА с приемкой? -
Доброго времени суток. Потребовался одно юнитовый корпус для стойки 19' российского производства. Поиск показал наличие некоторого кол-ва предприятий имеющих возможность изготовление корпуса на заказ. Но хотелось бы приобрести готовый стандартный корпус и только произвести его доработку. Кто нибудь может подсказать производителей стандартных корпусов. корпус типа такого
Большое спасибо за наводку, в принципе уже что то. Так в первом вопросе и спрашивалось что значить поискать, я так понимаю не на сайте. А так на почту мне еще не ответил не один из отечественных производителей.
Высокоскоростной компаратор
DwarfHB опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Доброго времени суток. В изделии используем высокоскоростной компаратор HMC674LP3E фирмы Analog Devices. В данный момент появилась необходимость замены на отечественный аналог. Поиск по доступным источникам включая "Перечень ЭКБ-2017" показал совсем печальную картину отсутствия чего-то похожего. Может кто подскажет возможный аналог, понятно что не настолько "хороший" как оригинал, но хотя-бы с задержкой распостранения меньше 1 нс и выходным джиттером меньше 20 пс. А также принцип поиска "современной" отечественной элементной базы, справочники, каталоги....... P.S. C Российскими компонентами до этого дела не когда не имели. -
Физический смысл графика фазовых шумов
DwarfHB опубликовал тема в Математика и Физика
Доброго времени суток. Имеется график фазовых шумов очистителя тактового сигнала не могу понять его физический смысл. Как перевести его во временную область, то есть например на сколько будут дрожать (P-P или сигма) фронты соседних фронтов сигнала 10 МГц относительно фронтов "идеального" сигнала 10 МГц. Необходимо в рамках оценки вклада фазовых шумов опорной частоты в измерения интервала времени между 2 сигналами каждый из которых измеряется относительно разных фронтов одной опорной частоты. -
возможно вам поможет следующая связка GPS discipline a crystal oscillator + Si5345. если изделие не серийное то GPS discipline a crystal oscillator можно заменить на БУ рубидий с ebay
Генератор затухающих колебаний
DwarfHB ответил DwarfHB тема в Вопросы аналоговой техники
Задача, кратко, в следующем: есть импульс с крутым фронтом (<2ns) он поступает на контур и "бьёт" по нему этим фронтом. На выходе контура получаем отклик который оцифровывается низко скоростным АЦП. Зная отклик контура на идеальный единичный импульс математически восстанавливается исходная форма фронта. Спасибо, попробую. Но есть предчувствие что в результирующем сигнале не останется информации о воздействующем импульсе. Так как нужен не искаженный ограничением импульс его величина уже ограничена источником тока в эмиттере транзистора, и стабилитроном в коллекторе. А за подсказку спасибо, я зациклился на возбуждении от конденсатора и не как не мог "родить" схему. -
DwarfHB опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Доброго времени суток. Есть внешний импульсный LVTTL сигнал длительностью 10 мкс и периодом повторения 0,1 секунда, необходимо по фронту/спаду этого сигнала запускать затухающие колебания частотой 5 -30 МГц на высокодобротном контуре (кварцевом резонаторе).В настоящее время используется схема на LC контуре. Максимальная добротность, которую удаётся достичь при нагрузке выхода на щуп осцилографа (10МОм 13pF) около 80, однако хотелось бы достичь добротности 500 – 5000. Как переделать данную схему, с заменой контура, на кварцевый резонатор. -
обрыв может произойти как на участке от источника до датчика так и между датчиками
С реле есть ещё о проблема, в линии может стоять до 4 датчиков, при сопротивлении провода около 300 ом и токе обмотки реле около 50 мА при 24 вольтах получаеться на проводе должно просесть 60 вольт, а есть всего 24
Автоматическое переключение интерфейсов
DwarfHB опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго времени суток. Имеется удалённый датчик подключенный к считывающему устройству при помощи двух интерфейсов токовой петли: 1 . аналоговая токовая петля, в сторону датчика передаются данные при помощи направлением тока, от датчика принимается аналоговый (звуковой) сигнал при помощи величины тока. 2. цифровая токовая петля в сторону датчика передаются данные при помощи направлением тока, от датчика принимается цифровой сигнал величиной тока 0 - 20 мА, для устранение влияния токовых интерфейсов друг на друга один из интерфейсов гальванически развязан при помощи оптопар. Для связи используются две пары военного полевика П274. Длина линии при этом составляет около 1,5 км. Так как кабель проложен в условиях рудника происходят регулярные обрывы (несколько раз в месяц), а так как обе пары одинаковые (черные) то при ремонте приходится соединять пары на удачу отключать линию позванивать и определять какая пара куда и заново собирать линию.Возникла идея реализовать в устройстве автоматическое определение и переключение пар. Определение можно производится по специфическим передаваемым по каждому каналу данным. А как можно сделать автоматическое переключение с учётом что пары могут поменяться местами и может поменяться полярность каждой пары (релейная схема получается слишком громоздкой и потребляющей)? -
Приклеить пьезокристал к нержавейке
DwarfHB ответил Электронщик тема в Пайка и монтаж
клеят эпоксидной смолой, по ОСТу судминпрома (марку и номер ОСТа к сожалению уже не помню, если найду допишу после). Проводимость не обязательна, так как после керамики обычно ставится усилитель заряда с большим входным сопротивлением и ёмкости склеенного соединения вполне хватает для устранения эфекта RC фильтра для частот начиная с десятка герц. Но если все таки нужен электрический контакт то есть 2 варианта 1. Добавлять в клей мелкодисперсионное серебро. 2. В обоих нержавеющих плитах на границе пьезокерамики делается сверлом углубление, керамика припаивается поводками к обоим плитам а затем приклеивается, при этом чтоб бугорки от припайки попали в сделанные углубления. -
Нестабильность и добротность
Здравствуйте! Можно ли зная добротность кварцевого резонатора рассчитать (хотя бы порядок) кратковременной нестабильности (например секунда) генератора гармонических колебаний по схеме ёмкостной трехточки, не учитывая вклад температуры(температура константа). -
Снижение потребления HC-06
Доброго времени суток. Разбираюсь с модулем bluetooth hc-06 с целью применения его в последующих разработках. Померил токи потребления и оказалась что самый большой ток при ожидание подключения в режиме slave до 42ма (30 ма - в режиме передачи 5 ма- после подключения без передачи). Нашел такую команду at+sniff c 4 параметрами без описания что это за параметры. Поможет ли это команда снизить среднее потребление в режиме ожидания подключения, если да то что означают ее параметры -
Вывод данных и управление прибором
DwarfHB ответил DwarfHB тема в В помощь начинающему
это наверное единственное из предложенного что будет работать, но боюсь такая реализация съесть все ресурсы моего микроконтроллера, и он будет заниматься только выводом, а ещё бы хотелось собрать данные :) вот эти стандартные и мультиOS приложения и ищутся, пока я вижу 2 таких приложения браузер и ASCII терминал. вот это интересно, может кто нибудь встречал такое приложение? -
это понятно можно также вывести в маткад или написать свою программу. У терминала основное достоинство в том что он есть готовый под все платформы (от symbian os и пк под леопардом) LabView имеет такую возможность? -
Доброго времени! В текущей версии прибора установлен uart передатчик (bloothooth) который обеспечивает связь между прибором и ноутбуком (телефоном, смартфоном). При этом на ноутбуке установлена программа стандартного терминала (hyperterminal) а прибор посылая управляющие ASCII символы строит на нем меню по которому можно перемещаться просматривая параметры и управляя прибором. А есть ли более современные способы такого управления прибором (без псевдографики), например на компьютере запускается браузер а прибор каким либо образом формирует в нём графики, выводит значение переменных, текст, кнопки? -
Входные каскады счётчика
а как разделение и обратное смешение каналов происходит U64 это АРУ ? -
Добрый день! Пытаюсь разобраться в о входном каскаде счётчика Agilent53132A вход с лева выход справа на положительный пин компаратора. Для чего необходима такая сложная схема? Параметры счётчика частота 0 до 250 Мгц напряжение 20мВ до 5 В, или одиночный импульс от 4.5 нс напряжением от 100мВ до 10В. -
SD карта
Набрал несколько карточек и провёл эксперименты. Результаты не утешительные, без буферизации такой поток данных не запишиш на карту. Самый лучший результат дала китайская SD карточка на 2 Gb почти мегабайт в секунду, однако время на "выравнивание" у неё почти в 4 раза больше. Если предварительно отчистить сектор средствами самой карточки то это не как не влияет на скорость записи. P.S. Кто нибудь может подсказать марку Sram или PSram(от мегабайта и больше) в небольшом паяемом(не бга) корпусе для организации буфера.
