nikolascha
Свой-
Постов
372 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент nikolascha
Nix_86: А у вас случаем этого нет?Матсон Э.А. Конструкция и технология микросхем: Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 207 с. Николаев И. М., Филинюк Н. А. Интегральные микросхемы и основы их проектирования. – М.: Радио и связь, 1992.
(x)emacs
А вы в схеме случайно не ошиблись с Т11, т.к. КТ117А - биполярный транзистор? А если Т11 всё же ПТУП, то не могли бы вы объяснить как будет разряжаться С10 обратно в 0?
Кто в чем делает документацию
nikolascha ответил S_agent тема в Документация
Решил опробовать ваш пример в XeTeX, Version 3.1415926-2.2-0.9997.4 (MiKTeX 2.9). В процессе компиляции выдаётся сообщение об ошибке: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! This is a LaTeX bug: check coding! ! Command name `\font_set:Nnn' already defined! Current meaning: ! \protected\long macro:#1#2#3->\tex_font:D #1=#2 at #3\scan_stop: ! See the LaTeX3 documentation for further information. ! For immediate help type H <return>. !............................................... l.602 \cs_new:Npn \font_set:Nnn #1#2#3 { ? Я её игнорирую, после чего какие-то pdf-файлы создаются, но так как вы не приложили эталонов, то оценить их правильность сложно. -
Смотря для каких целей. Если нужен совместный доступ к редактированию, то вики конечно удобней, а если нужно печатное качество, то конечно латех. В контексте написания инструкции к пакету, то, возможно, на вики лучше... -
У нас есть для этого площадка. Вики для написания документации очень удобна... -
Такая стнаница была начата, но не дописана до конца, кто желает может её дополнить...
Посмотрите на frее-bооks.dоntеxist.соm
Уважаемые Администраторы! Прошу Вас произвести дополнительные очень нужные настройки викидвижка Electronix`а. Это установка нескольких расширений: CharInsert, ParserFunctions, Cite, SyntaxHighlight, Poem. Для установки данных расширений необходимо скачать прикрепленный архив и распокавать его содержимое (5 архивов расширений) в директорий extensions, где установлен движок медиавики (например, в /var/www/mediawiki/extensions), затем в конец файла настроек викидвижка LocalSettings.php добавить несколько строк, для подключения данных расширений: require_once("$IP/extensions/CharInsert/CharInsert.php"); require_once( "$IP/extensions/ParserFunctions/ParserFunctions.php" ); require_once("$IP/extensions/Cite/Cite.php"); require_once("$IP/extensions/SyntaxHighlight_GeSHi/SyntaxHighlight_GeSHi.php"); require_once($IP.'/extensions/Poem/Poem.php'); После чего на странице версии викидвижка должна появиться таблица со списком подключенных расширений. За дополнительной информацией по назначению и установке данных расширений можно обратиться на страницу "Рекомендации по настройке Wiki" Вики-Electronix`а. extensions.zip
не забывайте про стоимость разработки и шаблонов. Плюс стоимость самого корпуса + разварка, обычно считают по 1 центу за ногу. 160 ног = 1.6$ + сам корпус = ~2-2.5$ + сам кристалл = то на 3$ выдет.
По 0,18 мкм я писал выше - порядка 1-1.5К, по 0,13 не в курсе, но думаю, что примерно тоже самое.
Текущее значение сигнала можно глянуть так examine /tb/rd/errcmp Может проще средствами VHDL/Veriloga это сделать, а не через TCL?
Прикиньте размер ОЗУ из расчета где-то 5 мкм2 на одну ячейку по 0.18 мкм и 2.5 мкм2 по 0.13 мкм. ПЗУ будет меньше занимать. Также нужно помнить о 160 выводах, если по 40 выводов на сторону, то это минимум 4х4 мм. Пластины на нормах 0,18 по 200 мм, тогда выдет 6-8К кристаллов с пластины, ну еще процент выхода 80-90% тоже можно учесть. По нормам 0,13 мкм, возможно размер упрется в контактные площадки (может и не сильно уменьшится из-за этого), но в принципе в раза 2-3 должен уменьшиться, соответственно и количество на пластине увеличится во столько же. Идея не плохая поделить стоимость МPW (если я правильно понял), но не боитесь, что GDSом своей схемы придется делиться с партнёром чтобы сборочный модуль сделать?
Пока всё по старому. Голый движок, картинку не вставить, подсветки кода нет, шаблон посерьёзней не сделать... Уважаемые Администраторы, как бы найти время, чтобы продолжить работу по настройке вики движка?
Первое приближение: Нормы предполагаю 0,18 мкм (так как хотим 1 Мбит ОЗУ), по 0,35 нужно смотреть корпус, можем не влезть. Значит 1 MPW для прототипа будет стоить 25-30К. Шаблоны около 100К, пластина 1-1.5К. За разработку нужно будет выложить думаю не меньше 50К (и то если у разработчиков уже будут IP блоки АЦП, PLL и др.). Вот и сумма вырисовывается не менее 200К. Если по 0,35 то там цены в 2 раза ниже за MPW и шаблоны...
1) А память у вас ОЗУ? Округляя получается 1 Мбит? А скорость чтения/записи какая, 120 МГц? 2) А АЦП какого типа? Последовательного приближения? Какая точность? 3) Сколько выводов у схемы планируется? Какую мощность и скорость они должны обеспечивать? 4) Синхронизация внешняя?
Ну что скажут наши Администраторы по поводу выполнения настройки вики-движка? Там делов на полчаса, а что-то растягивается этот процесс очень сильно...
RFID - кто работал ?
nikolascha ответил rx3apf тема в RF & Microwave Design
А он разве в стандарте не описан? -
Вы в этом уверены? Помойму у топик стартера всё с этого начиналось.... или всё дело в "%h"?
Нет, не пробовал, а что поможет? Всё равно, может уже кто скачал?...
Эта страница 524, она затем продублирована. Т.е. файл sv0527 можно удалить.
Наткнулся в сети на такую страничку - IDESA Seminars, где предлагается множество лекций: 1 Low Power Digital Design in Sub-90nm CMOS Technologies by Wim De Haene (KULeuven) 325Mb 2 Component matching: best practices and fundamental limits by Marcel Pelgrom and Maarten Vertregt (NXP Research) 284Mb 3 Automotive Interferences: EMC and Transients by Herman Casier 300MB 4 Reliability of future advanced CMOS circuits and technologies by Guido Groeseneken (IMEC) 286MB 5 Two important transistor innovations: strained silicon and FinFETs by Geert Eneman - Nadine Collaert (IMEC) 555MB 6 Risk free, 65 nm and beyond, digital low power design by François Thomas (Cadence) 334MB 7 Variability Aware Modeling and Yield Aspects by Bart Dierickx (IMEC) 244MB 8 Variability and Litho-aware digital implementation by François Thomas (Cadence) 230MB 9 Leakage physics and modeling by Wieslaw Kuzmicz (Warsaw University of Technology) 159MB 10 Techniques to control leakage power at technology and device level : application to a fully power aware SoC design by Edith Beigné (CEA) 277MB 11 Compact models for DSM by Christian Enz (EPFL) 260MB 12 Statistical Static Timing Analysis and Optimization - François Thomas (Cadence) 174MB 13 CMOS front-end design at millimetre wave frequencies - Alexandre Siligaris (CEA LETI) 236MB 14 Analog design in scaled technologies - Andrea Baschirotto (University of Lecce) 261MB 15 Design of ADC in advanced technologies - Andrea Baschirotto (University of Lecce) 286MB 16 Design of analog filters in advanced technologies - Andrea Baschirotto (University of Lecce) 251MB 17 Low power CMOS 65 and 45 nm industrial technologies - Thomas Skotnicki (STMicroelectronics) 329MB 18 ESD and Latchup - Fabrice Blanc (ARM) 270MB 19 DFT to meet Nanometer Test Challenges - Philippe Rossant (Synopsys) 260MB 20 Ultra-low Voltage Analog Circuit Design - Christian Enz (CSEM SA, Neuchatel - EPFL, Lausanne) 343MB 21 Advanced circuit design in ermerging 2D & 3D SOI technologies - Thierry Poiroux (CEA LETI) 135MB 22 SOI and multiple gate transistors - Thierry Poiroux (CEA LETI) 88MB 23 Thermal issues in nanoscale VLSI devices and circuits - Nicolo Rinaldi (University of Naples) 357MB 24 Statistical Memory Analysis for robust SRAM design - Paul Zuber, Petr Dobrovolny (imec) 526MB 25 Metric Driven Verification - Hans Zander (Cadence) 360MB 26 Assertion-based verification - Kawe Fatouhi (Cadence) 1.4GB 27 A guided tour of the Interconnect road map from 90 nm down to 32 nm designs in the analog and digital domains - Roberto Suaya 242MB 28 Electrostatic discharge protection for DSM RF circuits - Dimitri Linten 190MB 29 Fundamentals of digitally-assisted RF - Robert Staszewski 249MB 30 SOC in 65 nm and below. Concepts, design, implementation and application - Fabien Clermidy, CEA-LETI 247MB 31 Heterogeneous Design - Nicolas Delorme, Asygn 235MB 32 Millimeter-wave Design in Silicon Technologies - Didier Belot (STMicroelectronics) 261MB 33 CMOS Radio Wave Design for MM-Wave applications - Piet Wambacq 260MB 34 Nonlinear distortion analysis in circuits and systems - Prof. dr. ir. Gerd Vandersteen – Dr. ir. Ludwig De Locht (Vrije Universiteit Brussel) 331MB 35 On-chip Passive Components and Deep Submicron RF IC Design - John R. Long (Delft University of Technology) Но для скачивания требует логин и пароль. Может кто имеет доступ к этим лекциям и может поделиться, или может найдуться умельцы, которые смогут скачать эти файлы?...
Наткнулся на книжку по System Verilog на русском языке: Меня хватило только на необрезанный скан. Может кто захочет почистить и сделать djvu... А может у кого уже есть она в электронном виде, может я зря 2 часа у сканера стоял?...
И снова про счетчики
nikolascha ответил Muscat тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Титце и Шенк вас не обманывают, но вы привели пример сравнения двух переменных, хотя раньше говорилось о сравнении переменной и константы. Так что сказал правильно, что в большенстве случаев будет меньше. Вы проведите синтез на вашей операции (a=14 и a>=14)... -
Предлагаю двигаться по шагам. Первый шаг сделан - движок обновлён. Далее нужно выполнить программу минимум. На мой взгляд это: разрешение загрузки файлов/картинок (инструкция) включение поддержки TEXовских формул (инструкция) подключение расширений для расширения возможностей разметки (сноски, расширение возможности парсера, вставка спецсимволов и др.) расширение для подсветки синтаксиса исходников на Си, VHDL, Verilog и множество др. Выполнив эту программу минимум - мы будем иметь вики-систему, в которой уже можно будет писать статьи с приемлемым форматированием. Проблем с настройками этих возможностей у меня не было, всё настраивается очень быстро...
