MW_Юрий
Участник-
Постов
628 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент MW_Юрий
Вот Ваша нагрузка. Просто бесплатно по сравнению с немцами, американцами и даже китайцами. Никаких мк и RS232 (зачем?) Цена 20 т.р. Максимальная мощность 4.5 квт про подаче 220В. Нагрузка видно по картинке индуктивная, сколько? не меряли. Время выхода на макс. мощность 3-4 сек В устройстве работает сменный силовой предохранитель, который защищает всю нагрузку, если случайно вместо 220 подать 380 или типа этого. В комплекте поставки 2 предохранителя. Легко меняется. На видео работа при подаче 220В обычным РС кабелем. Просто Вещь. Одновременно с работой в офисе жарим шашлыки, азиатские лепешки, готовим обеды, а зимой иногда обогреваем комнату за 5мин. в поставочном исполнении спираль впресована в теплоноситель и не видна, только доступ к предохранителю.
Эта тема здесь неоднократно обсуждалась. Есть русские керамические подложки и технология активная и развивается. Технология в корне отличается от LTCC (намного проще), ну и что либо такое делать на поликоре это тупик. Техпроцесс такой. Разрабатываете РСВ, изготавливаете шаблон с дырками (рсв одни дырки), отдаете нам. Мы изготавливаем подложку и по шаблону пробиваем дырки (любое кол без проблем за 5 мин одна рсв или стопка рсв). Размер обычно 100х100 мм, но можем и 200х200. Толщина от 0.5, желательно больше. Ширина проводников от 0.15, но не кайф лучше больше, клиренс тоже. Подложки обжигаются при температуре 1100 град, теперь это высококачественная керамика. Электрические параметры не хуже поликора. Далее пистолетом напыляем плазмой все что угодно, ну в случае рсв это медь обычно. Толщина от микрон до многих мм. При напылении качественно запыляются дырки и они замыкают верх с низом. Далее стандартный техпроцесс рсв (фотолитография, травление, маски...). Нам он не интересен и отдаем рсв компаниям, там где почти бесплатно. Рсв готова. Если в серии, то дешевле резонита. Особенность работы с нами. Если Вы работаете впервые, то первая работа по схеме инвестиций в технологию, т.е. заключаем инвестиционный договор в развитие технологии. Сумма договорная. Далее, если станете нашим партнером, то изготавливаем рсв по обычным ценам. Можете купить весь техпроцесс и тогда полные хозяева, там фантазий не обобраться. Находимся в Зеленограде и Москве. Аналоги в китае, штатах, германии не найдете, а в России мы единственные.
RF тестовый свич
MW_Юрий ответил K0nstantin тема в RF & Microwave Design
Пользовался, только от agilent. Он солидней. Вначале не думаючи просто верил измерениям, но затем обнаружил что врет. Стал исследовать, оказалось врет безбожно. Мне подсунули, т.к не было векторника. Тем кто подсунул стал задавать вопросы, но они лохи ничего не проверяли. Если S11,S22, то примитивный метод коакисальный щюп, тыкаешь сигнальным проводом без заземления и он дает такой же результат как Agilent. -
Есть такие разработки и комплектация под них. Могу разработать не только вч тракт, а все устройств (МК, питание, интерфейсы), также Вам понадобятся антенны. Обычно покупные не работают, причин много. Лучше разработать конкретно свои. Антенны тоже разрабатываю и есть большой задел. Нахожусь в МО. Одинцово.
Где можно изготовить модули LTCC?
MW_Юрий ответил Tiktun тема в RF & Microwave Design
Сколько слоев? Толщина слоя без фантазий? Если слои можно от 0.5 и толще, то много вопросов отпадут. Все что будете заказывать в госконторах перечисленных здесь останитесь без штанов. Есть вариант керамики просто и технологично. Двухсторонняя рсв от 0.5 (лучше 1.0), если многослойка, то механичекий пакет склеивается и перемычки где надо. Объем заказа от 100 т.р. Eps=7.0, tg=0.0009 -
Если актуально. Очень много имеем разработок антенн под однокристальные трансиверы. Можем разработать на любой вкус. Потребуется ваша рсв в altium. Бегло просмотрел 1280 и не нашел PIFA на их рсв и правильно делают. PIFA это плохо. А применяют они обычные кривые монополи на рсв и это правильно. Если актуально разработаем, изготовим, измерим, поставим все рабочее. Находимся в москве.
Разработка БП для СВЧ печи
MW_Юрий ответил AkBb тема в Предлагаю работу
Ну собственно один в один что описал на транзисторах, только эти парни предлагают транзисторы не более 300Вт. Сложить два это 600 и все равно это ничто. А складывать больше здесь никто не потянет, там выползают небывалые эффекты. ТС в одну кучу свалили несколько разных работ. Работа по кпд это совсем отдельная история, ее надо описать с пониманием и выделить в отдельную. Самунги и лыжероллеры и др. это жулье, но бытовые покупатели даже не подозревают как обдирают их эти "производители". На холостом ходу микроволновка 800Вт жрет 700Вт от сети!!!. Вот здесь и заложено кпд и эту работу надо выполнять отдельно и она сложная. -
Я тоже разрабатываю муфельные печи с нагревом от бытовой микроволновки (температура в камере 1000-1200 град) и тоже нужна условно регулировка температуры (шаг хотя бы 200 град). Ваше задание с категоричным требованием " полупроводникового блока питания для снижения потерь и повышения КПД" в силу полного не понимания Вами что есть магнетрон не прокатит. (не понятно что за ферриты еще???). Магнетрон в принципе не умеет что то плавно регулировать и блок питания вообще к этому не имеет никакого отношения. В микроволновках мощность регулируется скважностью по питанию. Включил магнетрон на генерацию-отключил (то что греете нагрелось-остыло вот так и регулируйте). Плавно же свч мощность можно регулировать величиной питания если генератор это задающий генератор и далее усилитель мощности, вот он и может выдавать разную мощность в ограниченных пределах. Такие усилители на 10ГГц тоже разработаны, но стоит такая разработка очень скромно от 50 тыс евро+Ваша комплектация и производство (ну это порядка 10 тыс дол). Потяните???? Ну и по дешевке если магнетрон, то можно плавно регулировать чисто механически. Между магнетроном и тарелкой с борщем ставите свч поглотитель и двигаете его как задвижкой в паровозной печи. Можете проверит. Греете тарелку не накрыв полиэтилновым колпаком и с колпаком. С колпаком борщь будет холодный. -
Rosenberger 32K243-40ML5
MW_Юрий ответил Skandalli тема в RF & Microwave Design
И нафига Вам это надо? SMA качественный работает очень хорошо до 24 ГГц. У меня на анализаторе до 24ГГц стоит штатный SMA. Ну а если раскошелитесь на 2.92 то вообще предела нет. Опять таки у мня множество тестовых рсв от производителя до 36ГГц и там 2.92 и все круто как по даташит. А типа прикрутил, поигрался и перекрутил в другое место так не получится никогда. -
Для всяких ненужных финтиклюшек годится, для RF где все должно быть стабильное при любой температуре полная туфта. Тупиковое занятие. Есть отработанная технология прессования и литья любой формы изделий от всякой механики (корпуса....) до сложной электроники (РСВ, фильтры и до пассивн. комп, антенны, подложки для тонко и толстопленочной технологии). Важное преимущество перед совковой технологией (поликоры...) очень просто пробиваются дырки в любом кол. Применяем дырки от 0.3 и простая металлизация. Это композиты для керамики и литье из них. Стабильность в диапазоне температур от -80 до 900 град. Eps от 6 до 30. Tg 0.0008. Минимальные толщины 0.25 не пробовал (но точно возможно если это подложка), а так 0.5 и более (естественно чем тоньше тем резко дороже). Заготовки для подложек можете доводить легко сами (толщина, шероховатость) шлифовкой карбид кремнием. Но поскольку это не серийная технология и нет масс продакшин (никому масс прод. не нужно), то любой заказ образца самого дешевого стартует от 100 т.р. (ну это и хорошо отсекаются всякие фантазеры и нищеброды).
- 7 ответов
- rf
- 3d printing
(и ещё 2 )
C тегом:
-89600 VSA бесплатная ознакомительная версия (там все в полном обьеме). -ADS. Но сам сигнал SDR надо генерировать с помощью того же ADS. В ADS много визардов и дизайн китов на что угодно.
Защита по входу GaN усилителей
MW_Юрий ответил Turgenev тема в RF & Microwave Design
Решение просто и самое надежное. Выгнать таких "умельцев" и заменить на тех у кого в голове что то есть. -
Когда то давно у Philips встречал каталог логических мс (логика, средняя интеграция...) в микрокорпусах. Сейчас прогуглил и ничего не нашел. Может есть производители с такой продукцией?
где то 78 шт. Будете покупать пересчитаю точно.
Обжать 50 контактов DS1020-03
MW_Юрий ответил pilat66 тема в Предлагаю работу
Не позорьтесь, купите обжимку. Если жаба давит, то все прекрасно обжимается ржавыми советскими плоскогубцами. -
Это гетеродин однокристального трансивера ON Semi и полностью повторяет картинки даташит. Утверждается, что приемник имеет чувствительность -140dBm. Чип массово применяют в Раша и объем производства устройств дес. тыс. Как вы думаете OnSemi (Это вроде бывшая Motorolla) у них корявые лапки? Читайте внимательно, что писал. Там написано откуда первый и второй гетеродин. Первый однокристалка ONSemi, второй ADF4350. Опять читайте внимательно и не фантазируете. Выход ПЧ первого шумовая полка на 30 dB выше, чем с гетеродином ADF4350. Уровень входного сигнала -100dBm.
- 31 ответ
- приемные устройства
- гетеродин
- (и ещё 2 )
CC1190 проблема HGM
MW_Юрий ответил dac тема в RF & Microwave Design
Вы не переключили TX/Rx switch и УМ задавили LNA, а можете и выжечь. -
Размышления не нужны. Я Вам выложил конкретные данные конкретного качественного и не качественного приемника с двойным преобразование, то что Вы называете "профессиональный" и узкополосным. Уровень гетеродина на миксере от 0dBm, а уровень полезного сигнала -120dBm. так что там шумит в сигнале по фигам, гетеродин задавит все. Вам нужно опуститься с диссертационных фантазий на грешный инженегрый уровень. Инженегры без диссертаций берут инструменты моделирования и за пол часа видят все что Вас интересует, а диссертанты выше статей никогда не поднимаются, некогда, надо строчить статьи. Вот определитесь кто Вы читатель и писатель или практикующий инженер. Если тянетесь к инженерам, то освойте RF моделирование. Ну например для меня ADS главный инструмент и тупо за 15 мин я отвечу на любые вопросы радиофизики от малосигнального анализа до нелинейного (гармонический). И тогда не понадобится размышлять. Эпоха фантазеров очень давно закончилась. Ну и главное дальше. Надо брать современную комплектацию или покупать тестовые киты и собирать на них- миксер, гетеродин, IF1... Это самый продуктивный путь. На все что меня интересует есть киты и могу собрать любой радиоприемник (до 24 ГГц) за пол часа и увидеть реальную жизнь.
- 31 ответ
- гетеродин
- (и ещё 2 )
Разработка детектора RF CW мощности
MW_Юрий ответил MW_Юрий тема в Предлагаю работу
Дискуссию можно прекратить и закрыть. Нашелся человек, который продемонстрировал детектор на 700Вт. Вот с ним и будем работать -
Уже более 20 лет как появились цифровые синтезаторы и PLL гетеродины зашумели и человечество само себя загнало в тупик. Что Вы там собираетесь пересчитывать? Вот цифровой синтезатор с дерьмовой PLL и гетеродином, а вот другой, который применяют массово от радиосвязи до радиолокации и много чего другого. Просто ничего не понимая видно разительное отличие. Что будет дальше? Вы миксером снесете входной полезный сигнал вниз с помощью этих гетеродинов, например на 2-5МГц (ПЧ1). Весь спектр входного сигнала и весь спектр гетеродина попадет в полосу до 2-5МГц. Ближайшее окружение горбатого гетеродина в полосе 100 кгц (это полезный спектр, где сконцентрирован спектр модулированного входного сигнала). Чистый гетеродин перенесет полезный сигнал ну почти без искажений. Главное искажение это уровень шумовой полки ПЧ1. Горбатый гетеродин своими горбами поднимет уровень шумовой полки на 25-30 dB выше чистого (это конкретный пример). Вот и все, приплыли. С горбатым гетеродином полезный сигнал будет ниже шумовой полки, а чистый вы будете видеть невооруженных взглядом торчащим над шумом. Ну и далее то что называется соотношение сигнал\шум, всякие динамические диапазоны, нелинейные искажения... Вот тут как тут прибегут программисты по ЦОС и начнут Вам рассказывать, что им все пофигу и они из любых шумов вытащат полезный сигнал и что фазовые шумы такой проблемы не существует. Здесь бродят такие, можете полистать и пообщаться.
- 31 ответ
- гетеродин
- (и ещё 2 )
Комбинацию напряжение ток можно подобрать. Чем больше ток, тем лучше (время заряда минуты). Охлаждать чем то дополнительно не надо. Используется поток от пропеллеров. Да сейчас заряжали на низких частотах без зарядки током до 300А и никаких проблем. Ваши вопросы второстепенные. Главный Вы можете продетектировать на 900МГц 300А (ну хотя бы 100 для пробы) при цене детектора до 200 дол? -
Топик можно закрыть. Купил два транса по 1500Вт с рабочей первичкой по 300Р
