korolkov24
  • Posts
    132
Reputation
About korolkov24
  • Birthday 09/24/1964
1,643 profile views
  1. Откуда вы знаете о моей зарплате? У нас всё это есть - как иначе?
  2. Нужны обучаемые работники минимум на 5 лет. Если найдутся люди с хорошим здоровьем и знаниями постарше, рассмотрим кандидатуры.
  3. г. Пенза Требуется инженер. Обязанности: Оформление конструкторской документации. Требования: Возраст до 45 лет. Умение работать в "Компас" или подобных программах. Понимание работы схем малой сложности, типа регулятор тембра, мультивибратор на логических элементах, ключи на транзисторах, усилители мощности и.т.д. Знание программ автоматизированного проектирования электронных устройств приветствуется. Высшее образование. Оплата от 40000р. Т: 89273663660 Резюме высылать по адресу [email protected] г. Пенза Требуется инженер конструктор. Обязанности: Разработка аналоговых и цифровых устройств. Требования: Возраст до 50 лет. Высшее образование. Знание схем и способность их проектирования на уровне: Усилитель мощности НЧ, импульсный источник питания, схемы аналоговых вычислений на ОУ. Схемы цифровой логики. Аналоговые устройства ШИМ, с токами до 10А и напряжением до 200В. Общее понимание работы микроконтроллеров и интеграция их в схему. Способность программирования микроконтроллеров приветствуется. Знания одной из программ типа Altium Designer. Желательно знать программу типа Micro-Cap. Умение производить трассировку с помощью программ автоматизированного проектирования. Знание правил трассировки силовых цепей или цепей критичных к перекрёстным помехам. Оплата от 50000р. Возможен хороший рост. Т: 89273663660 Резюме высылать по адресу [email protected]
  4. Влияют, разницу слышно, но никто, ни разу ни смог угадать какой из кабелей подключен, если их электрические параметры приблизительно равны.
  5. На восприятие влияет даже цвет прибора, к звуку конечно же это не имеет отношения. Большинство златоухих, которые слышат как звучат сетевые провода питания, не различают звучание двух усилителей, один с кГ=0.001%, второй с кГ=0.3% Слушают фонограмму, сделанную с помощью виртуального синтезатора и находят там стереобазу, а если уж запись живого оркетра, то не понимают, что до оцифровки, сигнал прошёл тысячи говённых электролитических конденсаторов и сотни дешёвых микросхем, типа NE5532, на которых сделаны все супердорогие приборы.
  6. Если правильно собрать, то работает не хуже АВ. Требовательна к трассировке. Надёжна, работает на любой вид нагрузки.
  7. Ну если в первый раз то да. Вот он и есть - усилитель класса D. При сбросе нагузки, напряжение наоборот даже просаживается. Номиналы и режимы работы выбраны как рука взяла, реакцию на импульсную нагрузку-разгрузку можно значительно улучшить.
  8. На входе генератор синусоиды, надо просто менять его амплитуду. Не всегда она нужна, ну если нужна, то да, нужен полумост. Там всего доля одного такта, обусловленное кольцевой задержкой, то есть, энергия исчезающе мала - перельётся в выходные конденсаторы. Просто такая схема может питаться прямо от сети, и не требует каких либо настроек. Если подумать, то можно сделать лучше, BD например, чтобы несущая подавлялась, я же на скорую руку слепил.
  9. А если так? КПД побольше, радиаторов почти не надо.
  10. Я ставил в радиоприёмник преобразователь 1.2/6В, на одном транзисторе - работал отлично. Еще делал в одном корпусе усилитель класса D, с ИИП мощностью 180Вт и приёмник радио микрофона. Рабочая частота приёмника 200...270мГц, точно не помню, чувствительность около 1мкв.
  11. Я в усилители 600Вт обратноходы ставлю, 5Вт с выбросов, без каких либо хитростей. У нас в городе делали зарядники 7А, на TOP2хх.
  12. Давно уже, занимался производством и разработкой микрофонов и ревербераторов. (имхо) Для выделения полезного сигнала нужно иметь два настраиваемых, направленных микрофона. Устройство распознавания так же должно учитывать фазовый сдвиг и изменение сочетания сдвига со звуковым сигналом. В общем, должно быть похоже на кошкины ушки. Ушки настраиваются а источник звука, а фазовый детектор позволяет отсечь реверберацию.
  13. Для односторонних актуально, двухсторонние у них просто в 2 раза дороже. АлексейK снижайте цену на двухсторонние, затраты то немного отличаются. Я буду постоянный клиент, много опытных образцов делаю, по 10...50шт. одинаковых, каждый месяц.
  14. Сколько людей, столько схемных решений. :rolleyes: О каких 1.5кВт вы говорите?
