Dim_
59 -
0 ОбычныйAbout Dim_
Rank
Сайт
как правильно припаять qfp64 ?
Dim_ replied to entomolog's topic in Пайка и монтаж
Нужен флюс-гель в шприце. Микросхема устанавливается на место, немного флюса на углы по диагонали, прихватываем крайние ноги, затем наносим тонкую колбаску флюса на все выводы и припаиваем паяльником. Лучше миниволна, но при определенном опыте можно припаять и топором. Главное - не нажимать на выводы и площадки. Если не припаивается - значит или жало сухое или... -
покачивать BGA после оплавления шариков
Dim_ replied to Serj78's topic in Пайка и монтаж
Согласен. Если тантал изменил цвет - значит что-то не так. Желтый должен оставаться таким же желтым. Пример прозрачной печи - SM500. Паяет отвратительно, но наглядно:) Вот после нее видали и коричневые танталы, правда в это время плата тоже темнела... Ужос... -
Коробление платы после пайки
Dim_ replied to Notka's topic in Пайка и монтаж
Вряд ли это связано с BGA. Прогоните пустую плату. Какая печь? -
Как подпаяться к донышку микросхемы?
Dim_ replied to Andr2I's topic in Пайка и монтаж
А быстро и не надо. Ваша задача - обеспечить плавный нагрев корпуса 1-3 градуса в секунду, до хотя бы 120-150 гр. Для этого нужен подогревочный столик. Можно сварганить из подручных материалов, если нет готового. Потом смело заливаете в отверстие припой. Способ зависит от опыта и сноровки. -
Как определить центр масс SMD-корпусов
Dim_ replied to PCB-young's topic in Пайка и монтаж
Для меня идеальным было бы, если координаты компонента давались по центру его посадочного места, т.е. центр его габарита(с выводами, выступами и т.д.). С массой вообще не надо связывать. -
Фиксация BGA на ПП
Dim_ replied to dlinn's topic in Пайка и монтаж
Припаять надо шутю... Неужели бывают такие заморочки с BGA? Мне всегда казалось, что это самый прочно сидящий на плате тип корпуса. А как Вы фиксируете остальные элементы в таком случае? -
Ультразвуковые, вибрационные ванны
Dim_ replied to BALDA's topic in Пайка и монтаж
А чем специальные жидкости не устраивают? -
В том смысле, что если Вы не прочь поэкспериментировать с ЛВЖ, то подумайте, стоит ли советовать это другим. То, что в УЗ нельзя использовать ни спирты, ни галоши, было сказано абсолютно правильно. И если рисковать только своей жизнью, то это одно, а если "не думая" организовывать отмывку, на которой будут работать люди, то это статья... -
Пишите еще! -
технология производства нужна.
Dim_ replied to GIGABIT's topic in Пайка и монтаж
GIGABIT молодца Накидайте мне типа "коротенько, минут на 40" всё, чему учиться надо годами. Самый лучший вариант - это приехать к кому-нибудь пообщаться вживую. Хоть бы написал, из какого города сам. А я вот даже не сомневаюсь. Это невозможно расписать. Чисто на уровне написания курсовика или диплома - возможно, но для того, чтобы качественно заниматься производством - нужно много изучить, и много пощупать своими руками. -
Время между нанесением пасты и оплавлением
Dim_ replied to Alexey Bishletov's topic in Пайка и монтаж
Между нанесением и оплавлением, наверное. Кроме подсыхания пасты и плохой пайки ничто Вам не грозит Но до суток наверняка спокойно можно оставлять. Мы если вдруг перед выходными сбой и не распаялись платы, их в холодильник кладем. В крайнем случае есть спрей, который пасту "оживляет". -
Чем мыть и как? нужно срочно!
Dim_ replied to rv3dll's topic in Пайка и монтаж
И кто же такие халтурщики? -
Поиск КЗ на плате
Dim_ replied to wolfman's topic in Пайка и монтаж
Это сильно зависит от опыта работы на рентгене. При правильных настройках отсутствие контакта шарика и площадки замечательно видно. -
Монтаж не пластиковых bga (на столе)
Dim_ replied to nnalexk's topic in Пайка и монтаж
Ну тогда такой вопрос: Вы когда-нибудь измеряли температуру, которая у Вас получается на микросхеме, в ее центре, при температуре платы около микросхемы допустим 200градусов? Судя по тому, как я представляю эту самодельную насадку, поток воздуха в ней идет неведомым образом, т.к. штатные насадки хороших паяльных центров выглядят довольно замысловато... Для чего, как Вы думаете? Еще: какую температуру дает нижний подогрев? На плате,естессно. -
Очень хочется паять...
Dim_ replied to Gemm's topic in Пайка и монтаж
Вот эту проблему миниволна решает. У нас такие: http://www.termopro.ru/katalog.php?id=7 Ну Вы прям как с луны... Есть куча поисковиков, эта тема избита и однозначного ответа никто не даст. Кому что нравится. Плюс необходимо для себя решить, будет ли отмывка, если да, то какая, и т.п.
