Dir
    200
Информация о Dir
  1. ATSAME70, например, у Атмеля. Cortex-M7, 300МГц, 2МSPS 12бит АЦП, одинарная и двойная плавучка http://www.digikey.com/product-search/en/i...6109?k=ATSAME70
  2. Как вариант : http://www.ixbt.com/news/2016/07/08/micron-slc-nand.html
  3. Обязательно Cortex-M? Rеnesas RX-200 не подойдет? 105 град имеется. https://www.renesas.com/en-eu/products/micr...x200/rx21a.html
  4. А еще на этой же странице (34) указано, что ножки считаются слева направо, от 1 до 18 по одной стороне и также слева направо от 19 до 36 по другой. Что полностью противоречит рисункам на странице 4 и 35, где ножки считаются стандартным для микросхем способу, т.е. против часовой стрелки на виде сверху. PS. Разобрался по примерам из интернета. На сайте ti.com ничего не нашел. Рисунки в даташите на страницах 4 и 35 - правда, а на странице 34 - ложь. Т.е. скос на корпусе и углубленная точка (на днище корпуса) проставлены у 18 ножки, а нумерация ножек стандартная - против часовой стрелки на виде сверху. В принципе, даже понятно почему так. Взяли стандартную форму для литья с теплоотводом на днище корпуса и перевернули вверх дном. Лишь ножки изогнули в обратную сторону. Но могли бы хоть указать это в даташите :(
  5. Купил в Digikey драйвер BLDC DRV8332DKDR от Texas Instruments. Четыре штуки. Это такой драйвер с алюминиевой площадкой на верхней стороне корпуса для крепления радиатора. Не могу даже понять как там ножки пронумерованы. Согласно даташиту вроде стандартно (против часовой стрелки, если смотреть сверху), а в реале углубленная точка (на дне корпуса) и скошеный угол - зеркально. Т.е. если смотреть сверху, то скос корпуса и маркировочная точка возле 18 ножки. Выводы земли и питания (по 2) между собой не звонятся как ни крутил корпус. Упаковка стандартная диджикеевская. Пришло аккуратно завареное в антистатическом фирменном пакете. Вроде не должны быть китайцы. Гравировка аккуратная.
  6. Cortex-M7
    Что-то цены на STM32F7 неадекватные по сравнению с ATSAME7 http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=STM32F7 http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=ATSAME7
  7. stm32l152 startup
    Это нужно не в RM искать, а в описании пакетов программ. Но если для программ все искать, жизни не хватит. Понятно ведь, что отличие только в векторах. Если лень искать или смотреть DS используйте HD. Этот стартап покрывает все остальные с избытком.
  8. stm32l152 startup
    Так ведь не трудно проверить по даташиту к какой группе ваш МК относится. MD - базовый набор периферии MDP - к MD добавлены TIM5, SPI3, DMA2 и AES HD - к MDP добавлены SDIO, UART4 и UART5
  9. А в старом точно были? Показ (или наоборот) расширений устанавливается не в IARе, а в свойствах папок Windows. Идите туда и устанавливайте соответствующую галочку.
  10. LPC1766 и IAR 6.30.8
    При установке лоадера для родного процессора LPC1766 флэш отказывается грузится. При изменении лоадера на неродной (для LPC1768) все грузится нормально. Если поменять в файле FlashNXPLPC256K_Cortex.flash строку <exe>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\NXP\FlashLayout1RAM8K_Cortex.out</exe> на строку <exe>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\NXP\FlashLayout1RAM32K_Cortex.out</exe> (аналогичную как у FlashNXPLPC512K_Cortex.flash), то все работает как следует. Т.е. методом тыка все-таки заставил работать. Я склоняюсь к версии, что это грабли IAR, т.к. нелогично лоадер для МК с 32К RAM1 называть FlashLayout1RAM8K_Cortex.out Но все-таки решил спросить как тут народ из положения выходит. Или может это у меня только такие глюки
  11. AduC7061MKZ первые шаги
    Нашел с чего начинать. С АРМов. Тут и для знакомых с МК не сразу все понятно. Начал бы лучше с какого-нибудь 8-битника, например с STM8L, купил копеечное STM8LDiscovery. Положительный результат получил бы намного быстрее... А тут мало того, что АРМ, так еще его устаревшая версия ARM7TDMI и плюс ко всему прочему ADuC7, документация на который образец редкостной "лаконичности" :cranky: Да еще и евалуэйшн кит без JTAG... Мой прогноз - труба дело, если рядом не будет опытного советчика. Но если все же рискнешь продолжить, то читай руководство по киту и пытайтесь сделать в точности все как там описано. Получишь ли от этого пользу не знаю, но ничего лучше в голову не приходит.
  12. Как я понимаю, там два HS USB. Один с HS PHY, а другой с FS PHY, но ... дальше ваша цитата. Такое понимание вот отсюда: - One High-speed USB 2.0 Host/Device/OTG interface with DMA support and on-chip PHY. - One High-speed USB 2.0 Host/Device interface with DMA support, on-chip full-speed PHY and ULPI interface to external high-speed PHY (с.2 даташита). Да и на стр.78 прямым текстом говорится, что первый (USB0) "Contains UTMI+ compliant transceiver (PHY). ... Supports all high-speed USB-compliant peripherals. Supports all full-speed USB-compliant peripherals" а второй (USB1) "USB Host/Device interface with ULPI ... Supports all high-speed USB-compliant peripherals if connected to external ULPI PHY. Supports all full-speed USB-compliant peripherals" Но в руках еще, естественно, не держал и 100% верность понимания не гарантирую ;)
  13. Уже есть. LPC18. Не совсем серия, правда, а только Qualification. Но значит серийный выпуск не за горами http://www.nxp.com/products/microcontrolle...c1800/#products К тому же и на Digikey уже появились http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...2556109?k=LPC18 Да и LPC43 подтягиваются http://www.nxp.com/products/microcontrolle...ex_m4/#products Скоро USB HS будет обычным делом. Пока, правда, кристаллов с флэш в Qualification нет, но это не надолго.
  14. Вряд ли трудности. На DigiKey их полно. http://search.digikey.com/us/en/cat/integr.../2556109?k=SAM3 Скорее всего спроса у нас нет. Потому и не завозят. А спроса нет после 2-х кратного кидалова Атмеля (в начале 2000-х и в 2008-2010). Пережив такой стресс, редкий производитель захочет повторить свои ошибки. Тем более, что есть альтернатива. Регистрировались же, наверное, на сайте Атмеля? Нижние границы производственной программы (1М чипов в год) и размера фирмы (100 человек) не насторожили? Если не проходите по эти критериям, то 100% претендент на новое кидалово.
  15. Так вы на SAM3S тоже ставили кварц 18,432МГц? В releasenote к SAM-BA 2.11 написано: Bug Fixes --------- - sam3s lowlevel init prevents the user to use a crystal different from 12 MHz Т.е. по умолчанию там как раз 12,0 МГц и должен быть. Только сейчас дошел смысл ваших слов про то, что в SAM7X с кварцем 18,432МГц SAM-BA 2.11 работает нормально. У меня же для SAM7S64 с кварцем 18,432 SAM-BA (2.10_cdc, 2.11) висит в процессах :( С кварцем 12 МГц даже драйвер не определяется. Что в общем то логично. :(
