ololol
27 -
Что обязательно должен в себя включать укв радиомодем
ololol replied to Ninok's topic in Образование в области электроники
Если по- минимуму, то радио + модем -
работа Инженер-конструктор(Москва)
ololol replied to anna peter's topic in Предлагаю работу
Как нынче говорят - ППКС )). Где я не работал, даже в хитросделанных конторах, - никогда работа конструктора не пересекалась с работой электронщика. Слишком разная специфика. Кстати, хорошому конструктору платят больше, чем хорошему электронщику. Но вакансий меньше.- 23 replies
- предлогаю работу
- инженер
(and 3 more)
Tagged with:
QUECTEL M66 PCM trabl - РЕШЕНО
ololol replied to Dmitrich's topic in Сотовая связь и ее приложения
Подниму тему. Как в М66 сменить реальный имей? Комманда AT+EGMR=1,7 ничего не меняет, только выводимый на экран, да и то до перегрузки модеиа Кто-то сталкивался? -
Продаю импорт с хранения
ololol replied to Denchik201's topic in Поставщики всего остального
Брех-ня... -
Работа сайта и сервера
ololol replied to admin's topic in Новости и обсуждения сайта и форума
Продублирую и сюда При выборе раздела, через выпадающее дерево в верхнем левом углу, ВСЕГДА попадаем в корень дерева(на главную форума) браузер- файрфокс -
Обновление сайта и форума
ololol replied to admin's topic in Замечания и предложения по новому форуму
При выборе раздела, через выпадающее дерево в верхнем левом углу, ВСЕГДА попадаем в корень дерева(на главную форума) Забыл-браузер- файрфокс -
Инженер-электронщик (Electronics Design Engineer)
ololol replied to Катран's topic in Предлагаю работу
отсутствие вилки з\п в публичной оферте хорошо характеризует контору 1. З.п. слишком большая - не виже смысла скрывать. 2. З\п. ниже рынка - потеря времени соискателя 3. Желание в чем-то на..бмануть... В любом случае звонить-писать не хочется... -
Здесь, в отличии от м.Берестейская правила оговаривают оглашение вилки з/п . Не, не читал ? -
Многослойные СВЧ платы
ololol replied to saab's topic in Rf & Microwave Design
Поток сознания напрямую с внедренного чипа :1111493779: RAW формат... -
Отпишусь по итогам, как говорится практика - критерий истины. Данная перешивка не актуальна при использовании 94С46 , хоть она и указана на схеме в архиве. Применять 93С56 (ну и я думаю выше-93с66, хотя я НЕ ПРОВЕРЯЛ!) Всем спасибо за советы... NFO:iMPACT - Digilent Plugin: found 1 device(s). INFO:iMPACT - Digilent Plugin: opening device: "JtagHs2", SN:210249854606 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: User Name: JtagHs2 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product Name: Digilent JTAG-HS2 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Serial Number: 210249854606 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product ID: 30900152 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Firmware Version: 010A INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Port Number: 0 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 10000000 Hz
У меня не Микрочип, 2.5-5 в, она пишется и читается... Мой дамп 0000: 0801 0403 6010 0200 FA80 0008 0000 129A ....`........... 0008: 28AC 1AD4 0000 0000 0046 0312 0044 0069 (........F...D.i 0010: 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0328 0044 .g.i.l.e.n.t.(.D 0018: 0069 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0020 .i.g.i.l.e.n.t. 0020: 0055 0053 0042 0020 0044 0065 0076 0069 .U.S.B. .D.e.v.i 0028: 0063 0065 031A 0032 0031 0030 0032 0034 .c.e...2.1.0.2.4 0030: 0039 0038 0035 0034 0036 0030 0036 0000 .9.8.5.4.6.0.6.. 0038: 0001 92C7 356A 0152 3090 744A 6761 5A15 ....5j.R0.tJgaZ.
Ну как бы микруха 93С46 и ORG в единице, то условие выполняется...
Да, я тоже склоняюсь к 93с56, но сейчас нет в наличии, подожду с Китая, и потом попробую...
Пытаюсь с помощью здешнего архива из платки с FT2232H получить Digilent Jtag HS2. 1. FT_Prog-om конфигурирую фт2232. 2. Запускаю FTDI_User_Area_Writer.exe , он переписывает 14 байт. 3. Передергиваю ЮСБ - показываю драйвера Digilent Jtag - в системе USB Serial converter A и B плюс COM XX в портах. НО! Ни Аdept ни iMPACT платку как дигилент не опознает! GUI --- Auto connect to cable... INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found. AutoDetecting cable. Please wait. *** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (Usb Port - USB21). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation. Платка рабочая. Я ею заливаю через Papilio loader. может дело в еепроме 93с46, нужно может 93с55 ? Может есть у кого полный дамп (с контр. суммой)из заведомо рабочего HS2 ? Я 93с46 попробую в прграммыторе зашить. Мой дамп 0000: 0801 0403 6010 0200 FA80 0008 0000 129A ....`........... 0008: 28AC 1AD4 0000 0000 0046 0312 0044 0069 (........F...D.i 0010: 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0328 0044 .g.i.l.e.n.t.(.D 0018: 0069 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0020 .i.g.i.l.e.n.t. 0020: 0055 0053 0042 0020 0044 0065 0076 0069 .U.S.B. .D.e.v.i 0028: 0063 0065 031A 0032 0031 0030 0032 0034 .c.e...2.1.0.2.4 0030: 0039 0038 0035 0034 0036 0030 0036 0000 .9.8.5.4.6.0.6.. 0038: 0001 92C7 356A 0152 3090 744A 6761 5A15 ....5j.R0.tJgaZ.
SIM900
ololol replied to rat's topic in Сотовая связь и ее приложения
OK. Большое спасибо за инфу. Бо не хочется покупать модуль для экспериментов...
