jawaman
26 -
0 ОбычныйИнформация о jawaman
- День рождения 26.12.1980
2 453 просмотра профиля
Прикрыли лавочку. ((
CompactPCI для военных
jawaman ответил jawaman тема в Поставщики всего остального
На самом деле там и архитектура и принципы управления всей системы устарела... Но музыку не мы заказываем, убедить головного разработчика на более современные принципы проектирования к сожалению не получилось. Вся инфа я так понимаю только по запросу? МЦСТ кстати предлагали сами разработать всю периферию (процессор их) за негуманные деньги даже для ВП)) -
Если кому интересно... Идеолог поменял шину на VME. Различные модули с приемкой делает ОСАТЕК. Может кому пригодится. -
Приемник LVDS, передатчик M-LVDS
jawaman опубликовал тема в от ТТЛ до LVDS здесь
Здравствуйте. Имеется черный ящик с выходом m-lvds тип 2 (синхроимпульсы). Можно ли использовать обычный приемник-преобразователь LVDS-LVTTL, чтобы принять данный сигнал? Я понимаю, что самое правильное это использовать приемник M-LVDS, но вся проблема в том, что найти "наши" (для военных) приемники я не смог (lvds есть). -
jawaman опубликовал тема в Поставщики всего остального
Подскажите российских поставщиков и/или производителей модулей (процессоры, АЦП, ЦАП, I/O и др.) compactPCI с приемкой 5 (приемка заказчика, для военных применений). -
PCIe в оптику
jawaman ответил jawaman тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
спасибо за инфу.Но немного не то... Оптические модули свои, специфические. Нужно связать эти модули с PCIe. Как я понимаю на FPGA. Но самим плату делать времени надо много, а оно ограниченно. -
PCIe в оптику
100мбит/с на канал - совсем немного :) -
PCIe в оптику
jawaman опубликовал тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Задача покажется может быть немного странной, но все же. "партия сказала надо!" Нужно соединить два компа с PCIe платами по оптике (8 каналов). Есть ли готовые платы? Или думаю взять готовую с дифвыходами их "преобразовать" в оптику и на приемной стороне соответственно наоборот? -
Включал по схеме из Вашей статьи "Внутриприборный интерфейс". Так же использовал даташит на ks8721. Кабели прямые. Осциллом смотрел RXDV устанавливается. RD0, RD1 импульсы есть в пределах RXDV вот только их форма мне не нравится - первый импульс широкий порядка 500 нс, следующие короткие и амплитуда у них разная. Может конечно осцилл дурит хотя у него полоса 250Мгц. :laughing: RXER в 0 постоянно. Ну RXER никуда не заведен.
KS8721BL в качестве ретранслятора
jawaman опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Имеем 2 старотвых набора на KS8721BL включенных как ретранслятор. Режим RMII. Включаю этот ретранслятор в разрыв сетевого кабеля между компом и хабом. В сниффере вижу идут только запросы от компа. Входящих пакетов нет. Линк поднимается. 100Mbs. Не понимаю почему нет входящих? -
Вообщем вход сделал LVPECL. Завел на среднюю точку транса 2 В. Выход не получается. Выход LVDS (выходов LVPECL нет в Spartan-3AN). Как я понимаю после выхода надо ставить какой-то буфер для транса. Иначе он садит LVDS? Где то засада в уровнях мне кажется.
Я понимаю, что "правильнее" будет включить в проект трансиверы, но на данном этапе для нас главное заменить медь на оптику без преобразований и анализа информации, т.е. просто преобразовав электрические сигналы, скоммутировав их с помощью ПЛИС по определенному алгоритму на лазеры. По идее на фотоприемник информация должна прийти полностью идентичная отправленной с передатчика (лазера). Ее опять надо скоммутировать по алгоритму и преобразовать электрические параметры сигнала в форму понятную сетевой карте компа приемника. А всей обработкой информации должны заниматься сетевые карты компьютеров. Да, больших скоростей в этом случае не стоит ждать, но пока это не самое главное. Как я говорил это эксперимент. ;)
Ксати так и работаем. Имеются 2 отладочные платы со спартаном на борту. По поводу есть преобразователи "медь-оптика". Они немного не под нашу задачу.
Это реальное устройство, но экспериментальное.
Так хоть 10 Мбит пока. На данном этапе нужно чтобы просто работало :) Т.е. была связь хотя бы с 2-я компами
