Constantin
Свой-
Постов
397 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Constantin
2018 Вопросы начинающих
Constantin ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
AD18
В версии 17 - прямо внизу окна Layer Sets Manager, а где в этой вечной бете 18 х.з. -
Может проверить приоритеты правил? -
Мой опыт говорит, что видеокарта также важна, по крайней мере установка Nvidia 6хх по сравнению со встройкой i7 2600k дала заметный прирост в скорости прорисовки. Возможно, важен сам факт смены встройка - внешняя. В панели PCB на надписи <All nets> контекстное меню Connections -> Hide, но я бы проверил настройки привязок (справа внизу Snap, Advanced Snap Options). -
А контекстного меню по правой клавише в списке слоев внизу окна не достаточно для этой цели? Мне хватает... Ну, и подготовить несколько "рабочих" наборов слоев. -
Я бы попробовал последовательность Shelve - Restore - Repour для всех полигонов. Помогает при некорректном поведении отдельных полигонов. -
AD18
Из опыта работы с другим софтом, но тоже написанном для NET - поведение (причем в базовых функциях типа сохранения файла) меняется в зависимости от версии этого самого NET Framework. Это тоже может быть тем самым "индивидуальным сочетанием". -
Altium + Solidworks
Constantin ответил Reystlin тема в Altium Designer, DXP, Protel
По очень старой привычке одно из первых действий после установки винды - замена в системе десятичного разделителя с запятой на точку (если, конечно, был установлен регион Россия и т.п.). -
AD18
Я бы радиатор выполнил как компонент (может иметь тип "Mechanical" или другой, больше зависит от необходимости иметь его в BOM), ему можно сделать вывод и подключить к цепи в схеме. -
Это признак привязки, меню настроек вызывается кнопкой "Snap" в правом нижнем углу PCB редактора. -
Я бы смотрел в сторону вывода в GERBER и попытался получить нужный результат в соответствующих редакторах. Или еще лучше - получение из GERBER'ов контура с нужным отступом в программе подготовки управляющих файлов для сверлильно - фрезерных станков с ЧПУ. -
Я как-то не доверяю "impedance-controlled" имени Altium'a и следовательно не использую. Надежнее с том смысле, что если плейн не сплошной, то нужно очень внимательно следить за линиями раздела, иначе он сольет области без предупреждения и ага :-) -
Чем искать такую команду, лучше заменить plane сигнальным слоем и залить полигон. Намного гибче и "надежнее". -
AD18
Наши конструкторы не используют Solidworks, но то что видел у других - через Solidworks Modeler. -
AD18
Думаю, что наиболее полноценный обмен реализован для Solidworks, и я бы смотрел в эту сторону. -
AD18
Да, так вопрошающий так и сделал (если я правильно понял). Я не понял зачем еще раз вставлять модель, ее Altium сам создаст. -
AD18
Может я чего не понимаю: если под "step моделью платы" имеется ввиду собственно "доска" то зачем ее вставлять - в step модели "платы в сборе" она будет сгенерирована из того самого контура. -
Ставлю все же на проблемы с видеосистемой, драйверами, DirectX и т.п. На основании вот этого:
О чем и говорилось выше :-) Да, нужно запросить, но денег за них не просят, см. PM
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/ Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Altium Designer PCB Utilities - некоторое количество иногда полезных мелочей для PCB. Altium Designer Klipper - инструмент для вставки растровых изображений в PCB. Ну, и у них хороший инструмент для связи с Solidwoks, но не даром :-)
Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/
Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу...
И все же я бы поэкспериментровал со шрифтами. В начале освоения Altium было пожелание использовать "гостоподобные" шрифты. Помнится, времени на перебор вариантов было потрачено немало, но с тех пор вроде как все стабильно... Правда, все это под Win7.
