selax
Свой-
197 -
Победитель дней
2
Наведение на объект в атмосфере
selax ответил Salamander тема в В помощь начинающему
Про летучих мышей можно даже больше сказать. То, что они хорошо ориентируются по ультразвуку не более, чем миф. Зрение у них тоже учавствует в этом вопросе, плюс они нифига не редко сталкиваются со всем подряд. -
selax подписался на Как обосновать требуемый немагнитный зазор ?
В рознице только отладки видел.
Ну вот, например: https://icgamma.ru/catalog/fpga/gw5at-lv138fpg676ac1-i0-gowin-skl/
Имел ввиду рисовалку, типа bdf/gdf у Intel. Походу неправильно понял.
Есть Можно Нет Как вариант Быстрее работает
Тоже не использую. У меня околоэлементарные проекты. Все частоты, которые нужны, получаю простым делением. У меня там просто сколькото десятков АЦП/ЦАПов, со всеми общение по SPI. И кое какой алгоритм работы описан. Некая мехатронная система. И всё. я даже, если вместо основной часооты в 50МГц подам 30МГц у меня всё будет работать. 🙂
А, ну у меня с этим просто - я IP ядра в принципе не использую. Да и не могу использовать. У меня один код (т.е. вообще всё вручную на SV описано) сразу на 2 ПЛИС - GW1N/MAX10. Они у меня как допустимые замены на платах стоят. Я их даже одним программатором научился прошивать, но тут опять засада с MAX10 - прошивается 10 минут, потому ушёл обратно на оригинальные программаторы.
Ну, для моих задач, да. Я код пишу в VSCodium, САПР использую только для сборки проекта. И говиновская среда собирает мои проекты как минимум раз в 10 быстрее. Семейства GW1N/MAX10.
Из наших я бы только микроновские рассматривал. ВЗПП/КТЦ тоже что-то делает, но мне они не нравятся. Сам я на Gowin пересел, нравится даже больше чем Intel/Altera, но пока тестирую ещё.
Разъем для межплатного соединения
selax ответил Pyku_He_oTTyda тема в Компоненты
Ну тык берите любой другой аналог, их миллион. FTSH/CLP/PLD1.27 https://www.chipdip.ru/search?searchtext=CLP-108-02-F-D Или тот же СНП391 - он точно продаётся. 🙂 Ну или рассмотреть вариант Hirose, который Arlleex выше предложил - это даже лучше. Значительно легче стыковать. -
Я же писал - они разные есть... Вот, например если эти серии брать, то минимально 4.4мм в сумме можно сделать. Если другие, то ещё меньше. DS1065-22.pdf DS1031-06.pdf -
Если СНП391, то вариант с пайкой в отверстия ровно 4.9мм (без учёта допусков). Если DS1031/DS1065, то там разные варианты есть. Даже меньше, чем вам нужно. -
СНП391. (Примерно 4.9 мм получится) Либо такие же импортные, у всех есть. У Connfly DS1031/DS1065 (если не ошибаюсь) -
Я так понял тут цель из под Win10 заставить работать, а WSL или нет - дело второе. Самый простой путь - это msys2. Собирать там ничего не надо. Просто ставим msys2, пишем, например "pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-openFPGALoader", подменяем драйвера и всё. Дело нескольких минут. Путь с виртуалкой или wsl сложнее и дольше.
Почти так. Заставлял работать openFPGALoader в Win10 под MSYS2. Была та же самая проблема, решилась подменой драйверов для программматора через zadig (какой конкретно ставил не помню, но их всего штуки 3-4 - можно перебрать - дело 1-2 минут). Там нужно нажать что-то вроде "Показать все устройства", выбрать программатор, выбрать драйвер и заменить его. Но я в конце концов отказался от openFPGALoader. У меня на плате стоит GW1N и MAX10 (паяется либо одно, либо другое). Идея была в том, чтобы одним программатором, одной программой и почти одинаково прошивать эту плату, почти независимо от ПЛИС. Программатор использовал sipeed rv debugger. С говин всё работало идеально (прошивалась за несколько секунд), а вот альтера прошивалась по 5-10 минут. Побороть не смог и вернулся с стандартным способам прошивки и стандартным программаторам.
