Posts
1,523 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by musa
Naming convention for symbols
musa replied to IDEHE's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Ну тоесть у вас в библиотеке сотни резисторов и конденсаторов, многие десятки транзисторов и прочих элементов. И вы во всем этом не путаетесь и легко находите нужный компонент. Как то очень давно попытался сделать библиотеку базы данных в которой указывал все параметры в том числе и номиналы, корпуса и названия компонентов. Попользовался чуть чуть и понял что неудобно. К стати попробуйте может у вас лучше получится -
А чуть подробнее. Интересный вариант У нас это просто название в библиотеке понятное всем. Не понимаю зачем перегружать символ лишней информацией и безразмерно увеличивать библиотеку. Сами же потом путаться будете. Ну например просто резистор или резистор 0.5,1,2 ватта. Все остальное можно ввести при проектирование схемы и платы в виде параметров. -
Тоже два варианта обозначений. Есть два параметра. В коментах пишем название понятное вам без излишеств. Value - Так как записывается в документации и как будет заказываться снабжением. Тоже без лишней информации. Если важен производитель тоже указываем. Для разводки печатной платы и закупки комплектующих важна вся информация которую вы указали в строке? -
AD19 окно свойств элемента в трассировщике
musa replied to Turgenev's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Со стародавних времен делаем всю документацию прямо в Альтиуме и нормально получается. Продукт возможно очень хороший но зачем все усложнять если можно обойтись более простыми способами -
Как вариант он хочет прямо на компоненте. Так что просто текст можно расположить где удобно. Шелкография всетаки ставится так чтобы после установки компонентов её было видно. Именно поэтому и нужно для неё место -
Ну и кто вам мешает. Создаете надпись в нужном слое и присваиваете ей значение ".Designator" (точку перед надписью ставить обязательно) и ставьте её куда хотите с параметрами удобными вам -
Altium Designer для начинающих
musa replied to ViKo's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Вот именно поэтому и хочется мануал по написанию правил. Да в статьях и книгах минимальные описаны. Но по мере освоения хочется большего. В любом случае есть куча специфических правил которые нужно именно знать и визарды тут помогают но только если уже знаешь что писать. -
Как вариант открываете SCHList, находите нужный компонент и Zoom Selected. Или J+C (Jmp Component). Внимательно смотрите меню сочетания помечен подчеркиванием. -
Как вариант покрасить её. Очень удобно. И можно пометить несколько цепей Можно проще. Выделяете участок цепи и нажимаете Tab и выделяется последовтельно вся цепь -
Ну и как? -
Altium Обновить десигнаторы в схеме
musa replied to Noob_23's topic in Altium Designer, DXP, Protel
А если изменить в библиотеке и сделать Update? -
А чуть подробнее можно? -
Вытащить Footprint
musa replied to jenya7's topic in Altium Designer, DXP, Protel
А зачем мудрить. Просто создайте отдельный футпринт с размерами вашей платы, пинами для подключения и крепежными отверстиями. И точно также в схематике. Или вы хотите вставить в проект готовый кусок. Тода используйте Сниперсы -
Altium 21.6 и выше
musa replied to Uladzimir's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Нет конечно. Но это и не проблема. Тем более что достаточно часто футпринты подключаются прямо в схематике -
Altium 21.6 и выше
Встречный вопрос. А как элементы из одной библиотеки копировать в другую -
Изменение слоя пасты в компоненте
musa replied to hexusss's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Не знаю. У нас даже на компонентах 0402 все прямоугольное без видимого скругления. Пасту храним в холодильнике и только перед использованием греем до комнатной температуры -
И это к стати рекомендовано производителями плат. Маска пайки при такой форме лучше держится в промежутках между выводами микросхем с мелким шагом. Да и не понятно зачем делать скругленный трафарет для нанесения пасты. Всегда делали по форме пада. -
Altium Посадочное место без компонента
musa replied to d00r's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Потом откройте даташит на микросхему и посмотрите необходимые размеры. И прямой путь в Wizard для создания футпринта -
Если они внутри компонента соединены то присвоить признаку Jumper какой нибудь одинаковый номер для этих выводов. Ну или как вариант присвоить падам одинаковые номера -
Я имел в виду фото способ. Но и для утюжной хуже не будет. С утюжной что то не получается подружиться -
Заливка линиями часто используется при печати фотошаблонов на лазерном принтере. Сплошная заливка получается не очень плотная. Если же печатать линиями да еще и с двойным перекрытием то получается сильно лучше -
Да по моему также. Ставите в свойствах Hatchet и в настройках делаете что вы хотите получить -
Моделирование схем
musa replied to Bobrik's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Пользуюсь Микрокапом. Очень популярная программа. В ней самой неплохая библиотека плюс в нете можно найти дополнительные. Есть книги по работе в ней и неплохой сайт где можно проконсультироваться. В Альтиуме проблематично моделировать. Вроде оно есть но как пользоваться непонятно -
Создание библиотек altium 22
musa replied to Shams's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Достаточно часто нужно знать что уже использовалось и что есть на складе чтобы не плодить номенкулатуру. В принципе можно иметь для этого отдельную базу и это скорее всего будет более правильно потому что она будет заточена под снабжение. Тогда да можно и отдельные библиотеки хранить где нибудь в одном месте. Но когда все системотизированно в виде таблицы это удобно. А по поводу более новых версий дело темное если Альтиум уже запрещен то будут ли они. -
А базы в Excell в новых версиях поддерживаются? Тогда вообще никаких проблем
