Управление реле одной кнопкой без фиксации
творческий кретинизм напал....
задача...есть два провода +12 и GND...кнопка с нормально разомкнутыми контактами без фиксации...
надо при появлении +12 ничего не делать...реле обесточено...при нажатии на кнопку включить реле при следующем нажатии отключить реле и тд...при снятии +12 вернуть схему в исходное...обесточить реле...
схемы на счетчиках ИЕ триггерах ТМ прошу не предлагать...как то оно неправильно...
ткните носом...
ткните носом...
На ТМ2:
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3038
На тиристоре:
http://pro-radio.ru/user/uploads/116542.doc
Изменено пользователем kovigor
Гость @Ark
Микроконтроллер PIC10F200 - Вам в помощь. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...0F200-E/MC.html
И питание для него - 7805, либо делитель со стабилитроном. Кнопку - на вход МК, управляющую обмотку реле - на выход. Если 25мА с одной ноги
для реле будет недостаточно - запараллельте еще две оставшихся. Итого будет 75мА. В импульсном режиме ток может быть раза в четыре больше...
ткните носом...
А два реле Вас устроят? :rolleyes:
Все очень просто
Конечно, если кнопку можно блокировать?
Я правильно понял, заблокировать - подключить к кнопке контакты реле?
Если кнопку заблокировать, как тогда при следующем нажатии отключить реле?
просто, нормально замкнутыми контактами другого реле. Все очень просто. Единственное, если не предусмотреть задержку по влючению второго реле, будет мультивибратор. Но это так на всидку, затратив 2 минуты на схему.
Изменено пользователем ValeriyM
Лучше бы без вскидки. При нажатии на кнопку реле 1 включится и останется в этом положении до пропадания питания. Никаких мультивибраторов.
Да, Вы, что? :biggrin:
При нажатии кнопки сработае первое реле и заблокирует кнопку. Своими нормально разомкнутыми контактами включит второе реле. Оно в свою очередь разомкнет нормально замкнутые контакты, разблокируя первое. Ну и т.д.
А, Вы :biggrin: . Мультивибратор и тот не получился. Второе реле в Вашей схеме в принципе не включается. И поскольку пишите что-то конкретное, то и рисунок должен этому соответствовать, а так да же не полуфабрикат.
P.S. На схему посмотрите внимательнее.
Очепятка. P2.2 считать P1.2 :laughing:
Можно даже одно реле с фиксацией. Примерно так. Например, с одной обмоткой.
Имеется предварительно заряженный конденсатор и еще два с резисторами, создающими среднюю точку.
Кнопка подключает конденсатор к обмотке, второй конец которой на средней точке. Реле срабатывает. Вторая группа контактов переключает конденсатор на другой конец питания. Естественно, через резистор, величина которого не дает срабатывать реле...
Недостаток - нужно ждать и от изменения емкости может поплыть.
Прикидка.
10 миллиампер для реле длительностью 3 миллисекунды... несколько микрофарад. Резисторы, формирующие среднюю точку и зарядный - 10 кОм. Как-то так.
В старые времена, когда коммутация с помощью реле была нормой, было и очень много релюшек, которые срабатывали с определенной задержкой, благодря своей конструкции. Один из способов - специальная обмотка неизолированным медным проводом.
А при чем тут задержка?
Мы друг-друга не поняли?
Может, пока занят другим делом, готовлю себе ужин
