sind-rom 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Скажите, пожалуйста, существует ли материал, который имеет теплопроводность соизмеримую в алюминием, но при этом являющийся диэлектриком. Слышал, что делают керамические радиаторы. Что там за керамика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Скажите, пожалуйста, существует ли материал, который имеет теплопроводность соизмеримую в алюминием, но при этом являющийся диэлектриком. Слышал, что делают керамические радиаторы. Что там за керамика? Окись бериллия BeO. Нитрид кремния Si3N4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Скажите, пожалуйста, существует ли материал, который имеет теплопроводность соизмеримую в алюминием, но при этом являющийся диэлектриком. Алмаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Алмаз. Есть и дешевле - сапфир (AL2O3) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Окись бериллия BeO. Нитрид кремния Si3N4. Спасибо. Еще вопрос: посоветуйте термокопаунд. Ситуация такая. Есть плоская спиральная катушка, намотанная литцендратом. Она в процессе работы нагревается. Чтобы катушка сохраняла форму, ее пропитали эпоксидной смолой. Хотелось бы заменить смолу на термокомпаунд, чтобы улучшить теплоотвод. Что можно применить в данной ситуации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба ... чтобы улучшить теплоотвод. Что можно применить в данной ситуации? Чтобы улучшить теплоотвод нужно, чтобы теплу было куда уходить. Она у Вас в воздухе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Еще вопрос: посоветуйте термокопаунд. Ситуация такая. Есть плоская спиральная катушка, намотанная литцендратом. Она в процессе работы нагревается. Чтобы катушка сохраняла форму, ее пропитали эпоксидной смолой. Хотелось бы заменить смолу на термокомпаунд, чтобы улучшить теплоотвод. Что можно применить в данной ситуации? Если хочется, чтобы катушка сохраняла форму, то добавьте в эпоксидку наполнитель: двуокись алюминия или что-то более подходящее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Чтобы улучшить теплоотвод нужно, чтобы теплу было куда уходить. Она у Вас в воздухе? Да.. но только одной стороной. Второй, увы, приклеена эпоксидной смолой к керамической плитке (поделие еще то...), что, конечно, не может не огорчать. Поэтому у нас есть план: керамическую плитку заменить на теплопроводящий диэлектрик, а эпоксидную смолу на термокомпаунд. Все это делается в надежде, что конвекционные потоки воздуха облегчат тепловой режим катушки. Если хочется, чтобы катушка сохраняла форму, то добавьте в эпоксидку наполнитель: двуокись алюминия или что-то более подходящее. Отличная идея! Спасибо, за внимание к моим проблемам. Изменено 25 августа, 2011 пользователем sind-rom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Да.. но только одной стороной. Второй, увы, приклеена эпоксидной смолой к керамической плитке (поделие еще то...), что, конечно, не может не огорчать. Увы Ваше не в том месте - теплоотдача в воздух хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Увы Ваше не в том месте - теплоотдача в воздух хуже. Это несомненно! Но мое "увы" на том месте, где и должно быть. Так как я желал бы видеть вместо керамической плитки теплопроводящий диэлектрик (см. название топика). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Керамика из нитрида алюминия еще на смену BeO пришла, теплопроводность чуть похуже (~170 Вт/(м·К)), но зато пыль, возникающая при механической обработке, нетоксична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Керамика из нитрида алюминия еще на смену BeO пришла, теплопроводность чуть похуже (~170 Вт/(м·К)), но зато пыль, возникающая при механической обработке, нетоксична. Взял на заметку. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Еще проще и дешевле - алюминий покрытый безпористым оксидом. Ищите в поисковиках "высоковольтное или микроплазменное оксидирование алюминия" Правильно выращенный оксид держит многие сотни вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Ищите в поисковиках "высоковольтное или микроплазменное оксидирование алюминия" Правильно выращенный оксид держит многие сотни вольт. Имеется практический опыт использования ? Был в эксплуатации нагреватель с подобным покрытием. Теплопроводность действительно впечатляла. Случайно на нагретое покрытие(160°C) попало несколько мелких капель воды и оно потрескалось. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Еще проще и дешевле - алюминий покрытый безпористым оксидом. К сожалению, наличие у катушки основания из проводника недопустимо. Наведенные от катушки токи будут разогревать алюминий и прочий проводник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
