dvf 1 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Имеется емкость из нержавейки: D=140mm, H=300mm. Уровень жидкости предполагается контролировать дискретно: 4 уровня, применяя простой в исполнении датчик, где общим контактом является сама емкость, а уровневые контакты - это 4 отдельных, опущенных в емкость с крышки на разные уровни. Заливать жидкость (водяные растворы) будут сверху, поэтому решение со стержневыми контактами датчика, скажем так, не лучшее решение, но простое. Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда и вопрос: есть ли более изящный способ контролировать уровень жидкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда и вопрос: есть ли более изящный способ контролировать уровень жидкости? Поплавок с магнитом и герконы? Можно в трубочке. А если стенка тонкая, то снаружи. Если стенка тонкая, то тепловым способом - снаружи пара - нагреватель + термометр. Скорость нагрева (охлаждения) будет зависеть от наличия за стенкой жидкости. Внутри никелевая проволока (вертикально). Нагревается немного током. Примерно то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Лабораторные весы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Лабораторные весы. Тогда уж датчик давления на дно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Под емкостью нагреватель (температура около 30-40гр) - вес мерить разве-что с нагревателем. О поплавке думали, но уж очень глубоко для него и, опять-таки, опускать с крышки длинную конструкцию. Никелевая проволока по этой же причине не ice. Пара: нагреватель + термометр не подходит - чтобы налить жидкость надо вытащить емкость (за ней потянутся провода). Без контактно - это уже изощренные способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Без контактно - это уже изощренные способы? Есть акустические датчики уровня. Цена - вопрос отдельный. Хотя можно и самому попробовать изобразить. УЗ излучатель-приёмник и по задержке отклика определяем уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Они узконаправленные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Тогда уж датчик давления на дно. Возможно, датчик давления дна будет эффективнее? При стандартной емкости (размерах тары) нет более простого пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Есть на слуху, так сказать, бюджетная версия датчика давления с удобным интерфейсом (не люблю I2C)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Они узконаправленные? Так узконаправить в трубочку (волновод) Хотя, вот тут подсказывают с датчиком давлений - тоже как вариант. В трубочку засунуть датчик относительного давления, мерить разницу между наружным и внутренним. Хотя, всё от жидкости зависит. Насколько агрессивная. Мне вот пришлось мерить уровни аммиака и кислот - там кроме запаянной трубочки из нержавейки ничего не катит. Правда, и задача попроще - есть/нет Есть на слуху, так сказать, бюджетная версия датчика давления с удобным интерфейсом (не люблю I2C)? Sensera "Интерфейс" скорее всего аналоговый Там же и ультразвуковые датчики есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) · Жалоба емкостной датчик , реализуется довольно просто - google даёт кучу ссылок , как по мне самый изящный и дешевый вариант :) Принцип простой - больше обьём жидкости - больше электричиская емкость :) недостаток - нужно каллибровать под тип заливаемой жидкости Изменено 3 марта, 2011 пользователем follow_me Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Под емкостью нагреватель (температура около 30-40гр) А если мерить температуру стенки емкости ? Емкость стальная, внутри подогреваемая жидкость, теплопроводность стали и жидкости заметно разные. Посему и температура стенки емкости должна достаточно резко меняться в том месте, где внутри ее заканчивается жидкость и начинается воздух ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Измерение веса удобнее по нескольким причинам: при небольшой разнице в удельном весе возможных водных растворов нет необходимости тащить вместе с емкостью провода, когда понадобится ее почистить, например перед сменой типа раствора (хотя это не частая операция) или городить систему на ее крышке. Это справедливо и к измерению температуры стенки емкости (а мерить придется в нескольких точках). Но в любом случае я всем благодарен за участие в обсуждении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Есть на слуху, так сказать, бюджетная версия датчика давления с удобным интерфейсом (не люблю I2C)? Датчик заполнения бака стиральной машины. Просто опускаете пластиковую трубочку до дна ёмкости. Сам датчик можно на крышке расположить. емкостной датчик , реализуется довольно просто - google даёт кучу ссылок , как по мне самый изящный и дешевый вариант :) Шутите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Можете в этом направлении покопать http://www.pe-gmbh.com/index.php/ic-produc...c-iplib-csscics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
