_Maks 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Как правильно указывать параметры в форматке? Размещать текстовые рамки/строки или через редактирование свойств проекта? Хотелось бы последнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Не совсем. Форма рамки и размещение текста параметров через Template Редактирование значений уже самих параметров, с помощью задания или параметров проекта (если действовать должно на все листы и PCB, или через параметры листа (например первого, где есть рамка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Только я вот никак не могу найти где редактировать эти параметры. На форуме не раз говорилось о форматках по ЕСКД, но о том как заполнять ничего не нашел. Да и форматка у меня стоит по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Ну у каждой формы свои поля. Кто делал конкретную форматку тот и знает. Переделайте на названия параметров ну Вам понятный механизм назначения. Хотя по идее все интуитивно должно быть понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Форматки по ЕСКД выкладывал no_cover в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52062 за что ему отдельный :a14: Подключаете их через Design->Template->Set template. А заполняете через Document options -> Parameters. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) · Жалоба А как добавить параметры в форматку, что по умолчанию? Она мне больше нравится. Кажется они там вовсе отсутствуют. Изменено 21 июля, 2010 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба никак. Параметры там есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Параметры там есть Указываю в Document Options -> Parameters то что мне нужно, делаю Update Template со всеми параметрами и ничего. Несколько параметров как имя файла и дата по умолчанию заполнены, но напротив, в параметрах документа таких параметров нет, либо стоит звездочка. Менял её на свое значение - безрезультатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsh1992 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба +1 :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Ну я же говорил, что параметры там есть. Но не все из списка дефолтных. Хотите свое-- придется делать свои рамки. Не хотите- используйте чужие. Но параметры там только те, которые заложил создатель рамки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Ну я же говорил, что параметры там есть. Но не все из списка дефолтных. Хотите свое-- придется делать свои рамки. Не хотите- используйте чужие. Но параметры там только те, которые заложил создатель рамки так чужие форматки можно и переделать, задать и отредактировать нужные параметры) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Переделанные чужие становятся своими :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Ну я же говорил, что параметры там есть. Но не все из списка дефолтных. Хотите свое-- придется делать свои рамки. Не хотите- используйте чужие. Но параметры там только те, которые заложил создатель рамки Так не меняются вообще никакие, будто их там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Так не меняются вообще никакие, будто их там нет. Проверьте чекбокс настроек "Convert special strings" (вроде так называется) :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Проверьте чекбокс настроек "Convert special strings" (вроде так называется) :laughing: Стоит, в Schematics -> Graphical Editing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
