VAHOO 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Всем привет! помогите найти схему инфракрасный датчик движения, чтоб он работал плошоду 2метр X 1метр заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Всем привет! помогите найти схему инфракрасный датчик движения, чтоб он работал плошоду 2метр X 1метр заранее спасибо! Просмотрите эту тему там обсуждались ИК датчики для подсчета пассажиров в автобусах, может быть что-то из того, что там обсуждалось можно заточить под вашу задачу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Подойдёт? И схема в pdf файле pis209s.pdf Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Mikhail B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Посмотрите по моим темам, не так давно делал ДСП ИК датчик движения на АЦП и МК с микро потреблением энергии питающийся от 3В батарейки. В цифре регулируемая чувствительность и энергопотребление как минимум в 100 раз ниже чем у обычных ИК датчиков на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба В цифре регулируемая чувствительность и энергопотребление как минимум в 100 раз ниже чем у обычных ИК датчиков на ОУ. Вот решение на ОУ с потреблением в 1 мкА. http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00343647.pdf Если нужна достаточно высокая чувствительность то без фильтрации и усиления не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Вот решение на ОУ с потреблением в 1 мкА. 11(!!!) лет назад ТС спрашивал не микропотребляющую схему, а чтоб работала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба Посмотрите по моим темам, не так давно делал ДСП ИК датчик движения на АЦП и МК с микро потреблением энергии питающийся от 3В батарейки. В цифре регулируемая чувствительность и энергопотребление как минимум в 100 раз ниже чем у обычных ИК датчиков на ОУ. К сожалению там ничего нет кроме пары фоток. Хочу доработать китайский фонарик, который подсвечивает коридор, слишком он дубовый - срабатывает когда уже пол коридора пройдешь. Вы использовали какой-то алгоритм или просто по порогу срабатывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба слишком он дубовый - срабатывает когда уже пол коридора пройдешь. Там очень большое влияние оказывает линза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Тем не менее, кроме линзы, алгоритм влияет. Нужно выделять изменение сигнала, в обе стороны. Я делаю это вот так: u16 dif_pir; u16 difp; u16 difm; void AnalyseMeasurement(void) { u8 i; difp=0; difm=0; for (i=0; i<SIZE-1; i++) { if (pir_buf[i]<pir_buf[i+1]) difp+=(pir_buf[i+1]-pir_buf[i])/2; else difm+=(pir_buf[i]-pir_buf[i+1])/2; } dif_pir=(difp>>3)+(difm>>3); } Массив результатов измерений на 15 секунд, один отсчет помещается каждые 100 мс. При таком алгоритме чувствительность на два порядка лучше сравнения с порогом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Тем не менее, кроме линзы, алгоритм влияет. Нужно выделять изменение сигнала, в обе стороны. Ну ясное дело, там дифф. компаратор должен быть, это принцип работы всех ПИРов. Хотя не удивлюсь, если китайцы только одну сторону ловят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Там очень большое влияние оказывает линза. В этом смысле она неоптимальна - поскольку движение идет "на датчик", то нет пересечения разных секторов линзы...как тут быть даже не знаю, пробовал боком поворачивать - никакого эффекта. Бывает срабатывает хорошо (сразу), а бывает пройдешь уже несколько метров и только тогда включается подсветка. Может попробовать заклеить 1 элемент на самом сенсоре? Тем не менее, кроме линзы, алгоритм влияет. Нужно выделять изменение сигнала, в обе стороны. Я делаю это вот так: Если я правильно понял результат (difp/difm) пропорционален скорости изменения сигнала, но при этом сам результат интегрируется, т.е выходит оно равно просто максимальному отклонению от самого первого элемента + все шумы на интервале 15 сек? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Расскажу, что в итоге получилось сделать. Сначала заклеил половину чувствительной зоны датчика без линзы - действительно датчик стал реагировать именно на приближение "тела", как я и расчитывал, но...с надеванием линзы эффект теряется или становится не стабильным, т.к линза может проецировать "объект" на ту зону датчика, которая заклеена. А без линзы возникает нехороший эффект, когда любое колебание воздуха вызывает ложное срабатывание датчика, т.е линза по сути защищает датчик от сквозняка. В общем вернул всё как было и просто увеличил чувствительность схемы в 2 раза изменением номинала резистора в усилителе - теперь срабатывает гораздо надежнее и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
