Tanya 4 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Что выбрать для наименьшего потребления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба SST25WF080B, W25Q80NE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Что выбрать для наименьшего потребления? Всё так загадочно :) 1Мб - это объем или скорость записи данных? Внешняя это вставляемая в разъем энергонезависимая или в виде отдельного чипа? Так-то минимальное потребление у статической RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Всё так загадочно :) 1Мб - это объем или скорость записи данных? Внешняя это вставляемая в разъем энергонезависимая или в виде отдельного чипа? Так-то минимальное потребление у статической RAM. Мне казалось, что понятно. Объем - мегабайт. Заполняется равномерно и считывается раз в сутки. Считывается... ну пусть несколько минут даже дистанционно. Блютуз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Мне казалось, что понятно. Объем - мегабайт. Заполняется равномерно и считывается раз в сутки. Считывается... ну пусть несколько минут даже дистанционно. Блютуз. Может посмотреть на FRAM? MB85RS1MTPNF-G-JNERE1 в спящем режиме 10мкА 1.8В А то по 12 байт в секунду писать во флеш как-то не спортивно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба да уж. лучше опишите периодичность и количество данных в разбивке - на запись - на чтение и ещё какое поведение ожидаете в режиме когда записывается и читается один и тот же байт данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба обычный sram может быть довольно маложорким <мка, если параллельный интерфейс не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) · Жалоба а чем не устраивает обычная spi flash память? в режиме сна несколько мкА, а записывать в нее можно не постоянно, а пачками, например накопили буфер на несколько килобайт, записали, спим, копим и тд.? например at25sf081 в режиме глубокого сна жрет 2-5мкА, входит в сон и выходит из него за 5мкс, т.е. вполне низкон потребление, или , если уж совсем надо чтоб жрало мало во сне, применительно к флешам с токами рабочими до 25мА, можно их питать через логику, например lvc, и просто гасить им питание после записи и опускать все ноги интерфейсов в ноль. логика в статике жрет сотни наноампер. Изменено 21 августа, 2018 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Кто в лес кто по дрова... и SRAM и FLASH и FRAM.... А барышня понимает разницу между этими типами памяти? B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Кто в лес кто по дрова... и SRAM и FLASH и FRAM.... А барышня понимает разницу между этими типами памяти? B) Уверен, что понимает. Как вариант, можно хранить данные в программной FLASH памяти МК. Если, конечно, МК допускает такую запись... Это один из самых экономичных вариантов, не только по потреблению тока, но и по себестоимости... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Может посмотреть на FRAM? MB85RS1MTPNF-G-JNERE1 в спящем режиме 10мкА 1.8В А то по 12 байт в секунду писать во флеш как-то не спортивно. Я в шоке. Куда они жрут 10 мка? Целый микроконтроллер 100 нА кушает да ещё и с RTC идущим вроде как. Ну может более, неважно. А 10 мкА то ей зачем, проще ее вообще тогда вырубить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Я в шоке. Куда они жрут 10 мка? Целый микроконтроллер 100 нА кушает да ещё и с RTC идущим вроде как. Ну может более, неважно. А 10 мкА то ей зачем, проще ее вообще тогда вырубить. Вырубить любую внешнюю ПЗУ транзистором - будет самый эффективный вариант. микроконтроллеры 100 нА не кушают. Это только в режиме работы от батареи, когда озу умерло и есть около 1кб регистров и RTC есть и маложрущая память в спячке 1нА, но она по 256кбит пока только. Вообще вопрос ТС не понятен - нам надо добавить память к готовой системе (какой?) или предложить всю систему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба "STM32L476xx devices feature up to 128 Kbyte of embedded SRAM. This SRAM is split into ..... 32 Kbyte located at address 0x1000 0000 with hardware parity check (SRAM2). This block is accessed through the ICode/DCode buses for maximum performance. These 32 Kbyte SRAM can also be retained in Standby mode. 200 нА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба ... These 32 Kbyte SRAM can also be retained in Standby mode. 200 нА Дело за малым - поставить 32 штуки STM32L476xx впараллель и получить суммарный ток потребления: 32*0.2 = 6.4 мкА.. :biggrin: Winbond W25QxxNE 1.2V and W25QxxND extended 1.5V parts are the industry’s lowest NOR Flash voltages in 8-pin packages: – Single 1.14V to 1.3V supply for 1.2V family – Single 1.14V to 1.6V supply for extended 1.5V family – 2mA active current – < 0.5μA Power-down current – -40°C to +85°C operating range Правда, пока только в виде семплов.. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба да я просто не понимаю, зачем энергонезависимая память вообще что-то потребляет в спячке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
