gte 6 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Пробовал ли кто реализовывать загрузку/отладку программ по JTAG. В данном случае интересует LPC23xx. Упоминание про что-то подобное встречал здесь, но по поиску не нашел. На месте может быть свой JTAG адаптер и чужой ноутбук с 3G/4G через телефон. Софт на ноутбуке допустим, но по минимуму. Можно ли так использовать J-LINK Pro, точнее его клон c Ethernet? Или USB версию через приложение на телефоне :). По минимуму требуется удаленно зашить программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Можно ли так использовать J-LINK Pro, точнее его клон c Ethernet? Можно. По минимуму требуется удаленно зашить программу. По-минимуму можно зашить LPC-ку вообще без JTAG: открыть её UART в доступ через TCP-порт чем-нить типа Tibbo Device Server Toolkit (TDST). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Можно. Спасибо. Теперь про USB версию через приложение на телефоне. Есть приложение USB Network Gate for Android OS. Никто не использовал для данного применения? По-минимуму можно зашить LPC-ку вообще без JTAG: открыть её UART в доступ через TCP-порт чем-нить типа Это готовое изделие, есть доступ только через JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Использовал для похожего случая "USB over Ethernet". Правда заливал прошивку не через JTAG, а через USB-RS485. Но думаю, что принципиальной разницы нет. Вам же не отладка нужна в реальном времени (хотя и здесь проблем не вижу), а просто прошивку залить. Ещё вариант - "Team Viewer" или RDP. Ставите удаленно простую утилиту для прошивки, заливаете прошивку и чистите за собой следы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 29 апреля, 2017 Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Пробовал ли кто реализовывать загрузку/отладку программ по JTAG. В данном случае интересует LPC23xx. Упоминание про что-то подобное встречал здесь, но по поиску не нашел. На месте может быть свой JTAG адаптер и чужой ноутбук с 3G/4G через телефон. Софт на ноутбуке допустим, но по минимуму. Можно ли так использовать J-LINK Pro, точнее его клон c Ethernet? Или USB версию через приложение на телефоне :). По минимуму требуется удаленно зашить программу. openocd изначально на такое заточен. Вполне возможно, что он поддерживает J-LINK Pro. Как минимум прошить можно будет. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем viakon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
