Измерительное оборудование для работы с радио трактом Wi-Fi
Доброго времени суток.
Планируется разработка устройства с Wi-Fi, с цифровой частью понятно, опыт есть, а вот с радио частью не очень. Какие измерительные приборы потребуется заиметь для работы радио трактом Wi-Fi (2.4 ГГц)?
Пока список требуемых приборов такой: анализатор спектра до 3 ГГц, аттенюатор, вентили СВЧ.
За указание конкретных моделей или требуемых характеристик отдельное спасибо.
Спасибо за развернутый ответ. Про 6 ГГц Wi-Fi то я и забыл совсем, а он нужен.
Rohde & Schwarz и от 200К евро.
Это ожидаемо, но к сожалению наш отдел пока перспективный, но не кормящий и такое финансирование не светит. Старшие товарищи подсказывают, что она одной известной торговой площадке в интернете есть джентльмены таскающие из зарубежных стран восстановленные измерительные приборы или проще говоря Б/У. Есть ли удачный опыт работы с Б/У измерительным оборудованием? Есть ли известные модели так сказать проверенные временем (5-8 летней давности)?
Для обоснования перед руководством таких трат появилась идея использовать это же оборудование для выпускаемых GSM модемов и возможно будущих радиопередатчиков 868 МГц. Вроде оно должно подойти или упускаю нюансы?
Какие самые часто используемые в хозяйстве аттенюаторы, ответвители, делители? Где можно ознакомиться с качественной оснасткой за вменяемые деньги?
Вот, уже давно распродают лабораторию:
ссылка
можете взять в аренду. Мы как раз сейчас развиваем эту услугу. Можем сдать а арену анализатор спектра N9030A до 40 ГГц; генератор E8257D до 40 ГГц; осциллограф WaveMaster820Zi-B до 20 ГГц (со всеми возможными опциями ); анализатор цепей E8363A до 40 ГГц
это будет дешевле, чем покупать
если интересно, то дам координаты с кем связаться
Смотря что именно Вы разрабатывать будете. Если на готовых SoC под Wi-Fi то там особо оборудование и не нужно . Разве что анализатор спектра. Другое дело если все на рассыпухе типа модуляторов/демодуляторов, АЦП/ЦАПов и ПЛИС . Тогда оборудование понадобится. Хотя можно и самодельными примочками обходиться.
Про родешварц за 200 К и его "комромиссные" аналоги полная бредятина. Существует куча приборов которые решают подобные задачи. Хороший специалист может работать в очень ограниченных условиях в плане измериловки, дилетанты и с родешварцами не будут знать что делать.
ссылка
Спасибо за ссылку, связывался, оказалось что нужное мне давно уже все распродано.
AlDed, еще пару сообщений и мне станут доступны личные сообщения, задам парочку вопросов.
Разработка будет вестись на готовых чипах, никакой россыпухи. Как я понял из обсуждения дорогущий генератор не понадобится, да и генератор вообще. Как-то слышал, что есть в готовых чипах режим в котором он сам может выдавать некие тестовые сигналы измеряемые на выходе соответствующими приборами.
Порекомендовали обзавестись HP8593 3кГц - 22ГГц из проверенного временем, а так же предлагают частотомер HP5342A. Частотомер штука хорошая, но пока не представляю как его приладить при разработке. Измерение частоты несущей?! Приборы Б/У, поэтому вопрос, а что выходит из строя в анализаторах спектра? Что происходит с возрастом? Увеличиваются собственные шумы?
Если это что-то типа обычного wifi-модуля, состоящего из двух микросхем (радио + АРМ),
то согласен с аффтором microstrip_shf: вам вообще ничего не нужно.
у меня нет тут личных сообщений, пишите на [email protected]
Не совсем по теме вопрос, но очень близко. У нас в ремонт приходят точки доступа с выгоревшими AFE (не уверен что этот чип можно так называть, но пока так). Это происходит когда их в рабочем режиме без антенны включают, или антенну на ходу снимают. Чип потреблять начинает много и разогревается. Мы их просто меняем. Раньше с доноров снимали, сейчас новые будем ставить. Можно ли как-нибудь без приборов или с минимальным обеспечением понять что передатчик работает нормально. Как дальность или излучаемую мощность побюджетнее оценить?
Вам подойдет любой ВЧ детектор типа AD8317 и аттенюатор перед ним. Выход на осциллограф. Можно еще собрать совсем простой детектор на диоде.
Да, в данном случае детектор на диоде будет, пожалуй, самым простым и правильным решением. Подойдет даже старый советский Д18/Д20, прекрасно подойдут копеечные BAT62.
Могу продать HP8569B (от 3МГц до 22ГГц) рабочий, постоянно в работе, в придачу куча того, что Вам очень понадобится- RF кабели с SMA разъемами разной длины, просто разъемы новые...) За все 60 тыс р.
Новый векторник на эти частоты и за божеские деньги можете посмотреть в Планаре, Челябинск.
Например, рефлектометры
http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...instrument/r60/
или
http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...instrument/r140 (утвержденного типа, поверяются)
или двухпортовые приборы
http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...nstrument/c1209 (утвержденного типа, поверяются)
а еще есть такой приборчик от 9 кГц до 8,5 ГГц также планаровский, информация по нему только тут
http://www.coppermountaintech.com/products/104/S5085/
купить можно в Челябинске
Изменено пользователем Olesia
как вариант - labview communications system design suite + подобрать железо от NI под вашу задачу.
выйдет значительно дешевле тех $200k про которые вам тут пишут.
