hik 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Спроектировал изделие на RT3070L (Ralink/Mediatek), в большинстве своем копия реф. дизайна - RT3070 На просторах интернета был найден схематик (приложение) и датащит Своя схема в отличие от реф. запитывается сразу от 3.3В. Еще на кварце у меня по конденсатору 15 пик, вместо 27 пик. в остальном копия. Оговорюсь, что компоненты конечно все другие посколько в реф. схематике No name элементы. Проблема состоит в том что на анализаторе сигналов созвездие пляшет, EVM превышает стандарт,на скорости выше 11Мбит все очень печально (да и 11Мбит вызывают сомнения). При этом спектр в пределах стандарта. Центральная частота в пределах стандарта Много чего перепробовал мысли закончились, прошу помощи и дельных советов. Сначала грешил на усилитель мощности, но дабы его исключить подключился на прямую к выходу RT3070. Картина та же,чуть меньше качает, но тут я могу понять. К сожалению картинок с анализатора сейчас нет,примерно нарисовал в paint, конечно не так сильно заваливается -это для наглядности, в реальности значительно меньше, но тем не менее качается таким образом в право-влево, пример для 16-QAM PEN_RT3070_QFN_V32RW_EFUSE_090109.pdf DSRT3070_V1.2_092508.pdf P.S. Подключал реф. изделие на RT3070 там даже после усилка все ровненько и четко. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Спроектировал изделие на RT3070L (Ralink/Mediatek), в большинстве своем копия реф. дизайна - RT3070 На просторах интернета был найден схематик (приложение) и датащит Своя схема в отличие от реф. запитывается сразу от 3.3В. Еще на кварце у меня по конденсатору 15 пик, вместо 27 пик. в остальном копия. Оговорюсь, что компоненты конечно все другие посколько в реф. схематике No name элементы. Проблема состоит в том что на анализаторе сигналов созвездие пляшет, EVM превышает стандарт,на скорости выше 11Мбит все очень печально (да и 11Мбит вызывают сомнения). При этом спектр в пределах стандарта. Центральная частота в пределах стандарта Много чего перепробовал мысли закончились, прошу помощи и дельных советов. Сначала грешил на усилитель мощности, но дабы его исключить подключился на прямую к выходу RT3070. Картина та же,чуть меньше качает, но тут я могу понять. К сожалению картинок с анализатора сейчас нет,примерно нарисовал в paint, конечно не так сильно заваливается -это для наглядности, в реальности значительно меньше, но тем не менее качается таким образом в право-влево, пример для 16-QAM PEN_RT3070_QFN_V32RW_EFUSE_090109.pdf DSRT3070_V1.2_092508.pdf P.S. Подключал реф. изделие на RT3070 там даже после усилка все ровненько и четко. Какой кварц использовался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Какой кварц использовался? Q24FA20H00038 (Seiko Epson Corporation) Epson_FA_20H.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Q24FA20H00038 (Seiko Epson Corporation) Есть возможность его заменить (другой производитель) и посмотреть? При использовании кварца одной фирмы (Jauch) не вписывались в параметры (EVM...) детектируемого сигнала. После замены кварца всё пошло... Чем измеряете/детектируете OFDM сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Есть возможность его заменить (другой производитель) и посмотреть? При использовании кварца одной фирмы (Jauch) не вписывались в параметры (EVM...) детектируемого сигнала. После замены кварца всё пошло... Чем измеряете/детектируете OFDM сигнал? Измерял Tektronix MDO4104B-6 с помощью ПО Signal Vu. Сейчас сразу нет возможности заменить. Но мысль дельная, спасибо. Надо сначала приобрести. Какаю фирму Вы ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Измерял Tektronix MDO4104B-6 с помощью ПО Signal Vu. Сейчас сразу нет возможности заменить. Но мысль дельная, спасибо. Надо сначала приобрести. Какаю фирму Вы ставили? К сожалению уже не помню. 3 года не работаю в области модулей. А просто спектр на Вашем приборе посмотреть можете?(or, for example, channel power) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба К сожалению уже не помню. 3 года не работаю в области модулей. А просто спектр на Вашем приборе посмотреть можете?(or, for example, channel power) Можно. Снял скриншот, картина для 54 Мбит. Это картина прямо с передающего канала чипа. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Можно. Снял скриншот, картина для 54 Мбит. Это картина прямо с передающего канала чипа. У Вас фазовые искажения. Что-то Вас замодулировалло :о))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба У Вас фазовые искажения. Что-то Вас замодулировалло :о))) Вот в том-то и вопрос, что кто и где приводит к искажениям. Выход чисто с чипа,влияние явно в его обвязке,но где именно,какая ножка или компонент за это ответственнен пока найти не могу. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yusin 0 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба ...Своя схема в отличие от реф. запитывается сразу от 3.3В... Вполне вероятно, что причина в этом. Насколько "чист" 3.3В DC источник и какой длины провода питания? Ведь у Ref. design 3.3V LDO regulator стоит прямо на плате USB Dongle. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
