FMC 0 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Нужен ККМ на мощность 4кВт, питание от однофазной сети напряжением 200-240В, 50-60Гц, если кто то знает готовое решение то был бы признателен за ссылочку. Если у кого то есть свое решение, то то же готов это обсудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) · Жалоба http://www.ti.com/tool/pmp4311#Technical Documents Изменено 10 октября, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 · Жалоба идеально FAN9673 трёхканальный ККМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Знаю вот такой вариант на модулях нужно 3 шт. GP-MPFC1H21 (1,4кВт)- http://www.vicorpower.com/documents/datash...fc-FrontEnd.pdf Варианты включения - http://www.vicorpower.com/documents/applic...ed-supplies.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andever 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Пытаюсь собрать по упомянутому выше референсу техаса, это первый опыт в разработке ККМ, прошу помощи-советов. Транзисторы используем IRGP50P60, индуктивности на кольце 77438A7 проводом 2кв., около 400 мкГ, резисторы в делителе напряжения на порядок меньше, 300к и 2,4к соответственно, все остальное по номиналам/элементам практически как в референсе. Плата двухэтажная, снизу все силовое power.PDFна верхней - управление control.PDF Пока включал на нагрузку 1-1,5кВт, схема работает, нужное напряжение на выходном накопителе держит. При этом пульсации тока по входу лишь слегка сглаживаются и остаются далеки от синуса, картинки нет, к сожалению. Лучший результат по форме тока был тогда, когда у ног 11 (CAOB) и 12 (CAOA) UCC28070 убрал RC-цепи, оставив компенсацию первого типа с конденсаторами по 44пФ у каждой. Форма входного тока была такова, но схема при этом сильно свистела: Также периодически умирают транзисторы и диоды. Буду признателен за любые мысли и направления, куда копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба на кольце 77438A7 ... 400 мкГ ... на нагрузку 1-1,5кВт, схема работает ... периодически умирают транзисторы и диоды Для такого объёма материала как раз такая мощность и является пределом, покажите расчёт дросселей. А далее всё мрёт, например, из-за разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andever 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Для такого объёма материала как раз такая мощность и является пределом, покажите расчёт дросселей. Рассчитывал тут: http://coil32.ru/calc/ferrite-core.html, в подробности не вдавался, учитывал только то, чтобы сечения провода хватило по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба А надо было вдаться, потому как там принципиально нет расчёта на порошковых кольцах, что означает — никаких дросселей сейчас вообще нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба в подробности не вдавался, учитывал только то, чтобы сечения провода хватило по току. Лучше если снимете диаграмму тока дроссели при максимуме синусоиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andever 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба А надо было вдаться, потому как там принципиально нет расчёта на порошковых кольцах, что означает — никаких дросселей сейчас вообще нет. Ткните в правильную методику расчета, чтобы я ерунды опять не насчитал, буду благодарен. Лучше если снимете диаграмму тока дроссели при максимуме синусоиды. Сниму и выложу, как только подойдут новые транзисторы с диодами, по ходу экспериментов все сгорели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба схема при этом сильно свистелаА в модельке Tina TI она тоже свистела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Ткните в правильную методику расчета http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099 Пример: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
