Ruslan1 16 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Нужен кабель, содержащий несколько(3-4) провода примерно AWG12 (3.3mm^2) и кучу мелких проводов примерно AWG22 (0.33 mm^2) : 18 минимум, или 16 и более витых пар (витые пары предпочтительней). Нужда небольшая, десяток метров, думал в онлайн шопах найти. Но не смог в интернете похожего найти, подозреваю что они как-то по особому называться могут. Или это редкое явление чтобы питание плюс кучу сигналов передавать, и такое только под заказ? Разные кабели использовать не очень хочется, плохо два кабеля большого диаметра зажимаются вместе в обойму разъема. Разъемы для разнокалиберного кабеля бывают, пример на картинке ниже, но вот что они туда за кабель монтируют-непонятно..... Буду благодарен за любые подсказки где такое водится(если оно бывает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба Это называется "two element composite cable". У меня найти нужную комбинацию не получилось. Вообще, это много и часто кому надо, поэтому любой кабельный завод стандартно делает подобное на заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Еще - как вариант - это можно назвать "жгут", особенно если есть ответвления от основного ствола на другие разъемы. Можно и самостоятельно изготовить :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба большое спасибо! по названию "Composite cables" много интересного гуглится. Но да, скорее всего ничего не найду прямо такого и все-таки соберу в термоусадочной трубке несколько кабелей... Оборудование штучное, не бытовуха, так что даже 100-футовая бухта это сильный перебор, а за меньшее уважающий себя завод вряд ли возьмется, или кабель золотым окажется. И жгут тоже неплохо. буду думать. Спасибо за идеи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Мы брали кабель из большего количества одинаковых проводников и параллелили для достижения необходимого сечения для толстых контактов. А еще можно поискать по словосочетанию "кабельные сборки" - под заказ сделают готовые кабеля с разъемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
