chaynique 0 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 · Жалоба Возможно ли использование LM317 для стабилизации 75 вольт при 80-90 на входе ? На первый взгляд, вроде как в такой схеме лмка вся висит под высоким и на ней самой нигде паспортные 40 вольт не превышаются. Нагрузка планируется не более 20mA, но к пульсациям требования высокие. И еще каким стабилитроном можно заменить диоды для упрощения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июня, 2014 Опубликовано 1 июня, 2014 · Жалоба В даташитах на lm есть пример организации высоковольтного стаба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 · Жалоба Может лучше TL783 применить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 · Жалоба стабилизации 75 вольт при 80-90 на входе ... не более 20mA, но к пульсациям требования высокие Например, обыкновенный параметрический стабилизатор решит задачу ещё и в четыре раза меньшим количеством деталей — резистор, стабилитрон и NPN-транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 · Жалоба На первый взгляд, вроде как в такой схеме лмка вся висит под высоким и на ней самой нигде паспортные 40 вольт не превышаются. "Висит вся под высоким" только в установившемся режиме. Но есть две ситуации, когда к ней будут приложены все входные 90 В - подача питания, когда выходная емкость еще разряжена, или кз в нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhdanov vlad 0 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба "Висит вся под высоким" только в установившемся режиме. Но есть две ситуации, когда к ней будут приложены все входные 90 В - подача питания, когда выходная емкость еще разряжена, или кз в нагрузке. В данной схеме емкость на входе стабилизатора намного больше чем на выходе, к тому же стоит резистор ограничивающий скорость заряда входной емкости. Поэтому выходная емкость будет заряжаться быстрее чем входная. По поводу КЗ все верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба В данной схеме емкость на входе стабилизатора намного больше чем на выходе, к тому же стоит резистор ограничивающий скорость заряда входной емкости. Поэтому выходная емкость будет заряжаться быстрее чем входная. По поводу КЗ все верно. И емкость С5, которая при включении подсадит микросхему к полному входному... Вообще так лучше не делать. Стабилизатор стоит копейки, а в случае его пробоя то, что он питает сгорит. Проще найти более высоковольтный стабилизатор.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhdanov vlad 0 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба И емкость С5, которая при включении подсадит микросхему к полному входному... Емкость С5 заряжается через резистор 220 ом. И постоянная времени получается меньше чем у входной емкости. Резистор R9 стоит не просто так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Можно использовать LM317HV, входное напряжение до 60В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Можно использовать LM317HV, входное напряжение до 60В. Как? Возможно ли использование LM317 для стабилизации 75 вольт при 80-90 на входе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Как? Как-то так. R5 защитит LM317 в случае неисправности нагрузки. 1. Если нагрузка будет потреблять слишком большой ток, сработает ограничение выходного тока. См. с. 13 даташита. 2. При КЗ в нагрузке R5 предотвратит тепловой пробой и выход из строя LM317. Выключить, остынет, и будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Как-то так. Секундочку. О защите от КЗ в нагрузке понятно. Но как 60-вольтовый стабилизатор выдаёт у Вас 75В и выдерживает 90В входного? Или в симуляторе всё работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chaynique 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Решил проблему подачи и выключения питания следующим образом, добавил, стабилитроны между ногами микросхемы так, что в рабочем режиме ток через них не идет, а при пуске-выключении они ограничивают напряжение между ногами лмки,приведенная схема успешно работает в реале, думаю стабилитроны могут защитить и от короткого замыкания (если оно действительно короткое,) а для длительного кз, нужно либо мощные стабилитроны либо поставить предохранитель на подаче питания. Кстати еще нюанс: имеющиеся у меня экземпляры lm317 (производства ST вроде) не хотят нормально работать с конденсатором непосредственно на выходе , а стоит между выходом и кондером добавить резистор на несколько ом - и уже стабилизирует как должна... Так должно быть? я чего то не знаю или это мне так "повезло" ? и да номинал резистора R2 в десять раз больше чем на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Решил проблему подачи и выключения питания следующим образом, добавил, стабилитроны между ногами микросхемы так, что в рабочем режиме ток через них не идет, а при пуске-выключении они ограничивают напряжение между ногами лмки,приведенная схема успешно работает в реале, думаю стабилитроны могут защитить и от короткого замыкания (если оно действительно короткое,) а для длительного кз, нужно либо мощные стабилитроны либо поставить предохранитель на подаче питания. А зачем тогда чужую схему в качестве цитаты привели? Своею и нужно было бы проиллюстрировать найденное решение. И ещё: нет такого слова "кондёр". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Секундочку. О защите от КЗ в нагрузке понятно. Но как 60-вольтовый стабилизатор выдаёт у Вас 75В и выдерживает 90В входного? Или в симуляторе всё работает? Не только в симуляторе. У меня в железе LM317 и подобные КРЕНки выдерживали ещё и не такое. :) 90В входного - это, конечно, выше максимально допустимого. Но не на много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
