Dr.Alex 0 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 · Жалоба Пришли линейные стабилизаторы:: ADP151ACBZ-2.1 ADP150ACBZ-2.6 ADP151ACBZ-3.3 Включаю девайс. ADP151ACBZ-3.3 - нормально, выдаёт 3.3В. Маркировка 50. ADP150ACBZ-2.6 - выдаёт 2.85В, смотрю маркировку - 3Y. Значит, это на самом деле ADP150ACBZ-2.85. Дижикей просто перепутал. ADP151ACBZ-2.1 - выдаёт 3.3В, смотрю маркировку - 5Е. Совпадает. То есть, должно быть 2.1, а выдаёт 3.3. Как это понимать? Снаряд дважды попал в одну воронку?? :-о :-о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Бывает. На заводе корпуса промаркировали ошибочно, а упаковку - правильно. Соответственно, дистрибьютор, глядя на заводскую упаковку, торгует. Мелкие корпуса никто не рассматривает пристально обычно - не до этого, поверьте. Всё внимание кладовщиков концентрируется на подсчете количества, а не на надписях на микросхеме. Они, как правило, контролируют только надписи на упаковках, но не на самих деталях. Помимо это, еще и сам дистрибьютор мог попутать при фасовке. Там же обычные тётки работают, не киборги, как и везде - что у нас, что в Америке. Стандартный совет для такой ситуации: пишите рекламацию. Изменено 12 августа, 2013 пользователем barkey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 · Жалоба Стандартный совет для такой ситуации: пишите рекламацию. А толку? На купленные несколько десятков мне наплевать, но нужно комплектовать несколько сотен устройств, а где гарантия, что второй раз с того же дижикея привезут правильно? Нашёл выход:: поставить совпадающий по шарам корпус совсем другой фирмы - ну не может же третий раз в одну воронку попасть?? :-))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба У Digikey такие сбои редко, но случаются. Порядок действий — заказать у другого поставщика (например Mouser), а с этим бодаться позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Пришли линейные стабилизаторы:: ADP150ACBZ-2.6 - выдаёт 2.85В, смотрю маркировку - 3Y. Значит, это на самом деле ADP150ACBZ-2.85. Дижикей просто перепутал. ADP151ACBZ-2.1 - выдаёт 3.3В, смотрю маркировку - 5Е. Совпадает. То есть, должно быть 2.1, а выдаёт 3.3. То же самое было с ADM6319 несколько лет назад. Единственный выход - менять ваши ADP15** на стабилизаторы другой марки или фирмы. Пока АналоговыеДевицы не распродадут миллион бракованных чипов - вы не найдёте нормальных ни у одного поставщика. Как временная мера - можно заказать бесплатные сэмплы (штук 10) - они скорее придут нормальные. А на складах - будет только брак. PS: У Аналога можно использовать только АЦП и операционники - источники питания у них всю жизнь кривые. ADM6319_BAD.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zedong 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Пришли линейные стабилизаторы:: ADP151ACBZ-2.1 ADP150ACBZ-2.6 ADP151ACBZ-3.3 Включаю девайс. ADP151ACBZ-3.3 - нормально, выдаёт 3.3В. Маркировка 50. ADP150ACBZ-2.6 - выдаёт 2.85В, смотрю маркировку - 3Y. Значит, это на самом деле ADP150ACBZ-2.85. Дижикей просто перепутал. ADP151ACBZ-2.1 - выдаёт 3.3В, смотрю маркировку - 5Е. Совпадает. То есть, должно быть 2.1, а выдаёт 3.3. Как это понимать? Снаряд дважды попал в одну воронку?? :-о :-о Ищете надежного поставщика электронных компонентов , вы можете связаться со мной . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба было такое же с Enpirion-ом - то есть упаковка одно, а маркировка и реальная функция другое. поставщика не помню, вряд ли дижикей. кажется, что это не поставщик, а мануфактура гадит. но бодаться нужно с поставщиком, а с мануфактурой пусть он сам разбирается, по-моему. у нас партии маленькие, поэтому проще было забить и купить еще раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба То есть это у вас просто упаковку неправильно подписали, а у меня сразу 2 косяка в одном флаконе, первый точно как ваш, а второй - маркировка чипа не совпадает с содержанием чипа. Ну теперь-то уже много времени прошло, успел заказать и получить из того же дижикея 1000 аналогичных таракашек от ST, с ними всё в порядке. И для приколу взял чуть-чуть тех же AD, неправильно промаркированных. Результат тот же! :-))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
