Superfonarik.ru 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Приветствую глубокоуважаемых эмбеддеров. Нам требуется разработать небольшую платку и прошивку для МК. На выходе - схема, гербер, исходники, работающий без глюков прототип. Цена разработки - обсуждается в разумных пределах. По предварительным прикидкам, тысяч 50 (+/-) рублей заплатить готовы. Заинтересованным эмбеддерам - скидывайте предложения на [email protected] -------------------------------------------- Назначение изделия: Плата защиты литий-ионного аккумулятора Используется в составе защищенного ("Protected") литий-ионного аккумулятора формата "18650". Служит для защиты аккумулятора от глубокого разряда, перезаряда и короткого замыкания. Исполнение: Круглая печатная плата диаметром 17мм (с учетом допусков на фрезеровку). Компоненты с одной стороны платы. Описание: Печатная плата ставится в разрыв цепи аккумулятора, после чего собирается вместе с аккумулятором в аккумуляторную сборку. Для конечного пользователя плата работает "прозрачно", т.е. аккумулятор снаружи выглядит точно так же, как и без платы, только чуть длиннее. Плата располагается с торца АКБ с "-" стороны, компонентами в сторону АКБ. Между торцом аккумулятора и компонентами располагается круглая изолирующая прокладка. Плата выглядит примерно так: Собирается примерно так: К плате со стороны компонентов припаиваются провода к "-", "+" контактам. При этом плата разрывает "-" контакт, и для потребителя выводит его на металлизированную нижнюю сторону платы. Плата содержит микроконтроллер, силовой MOSFET-ключ и источник опорного напряжения (встроенный в МК или отдельный), токоизмерительный резистор. Принцип работы: Vcell - Напряжение на аккумуляторе Icell - ток в цепи АКБ Vmax - напряжение защиты от перезаряда (4.25V) Vsafe - напряжение дополнительной защиты от перезаряда (4.35V) Vmin - напряжение первой ступени разряда (2.9V) Vmin2 - напряжение полного разряда АКБ (2.3V) Imaxdisch - предельно допустимый ток, срабатывания защиты от КЗ (7.5A) Imaxcharg - предельно допустимый ток срабатывания защиты по превышению тока заряда (6A) Tovercurrent - время превышения током допустимого значения (1s) Trefresh - время, через которое АКБ включается после срабатывания защиты по току (1s) Микроконтроллер измеряет напряжение на аккумуляторе Vcell 1 раз в секунду, сравнивая его с опорным. С помощью токоизмерительного резистора МК измеряет также каждые 10ms ток Icell, протекающий в цепи. Защита от перезаряда: В случае, если Vcell за 4 последовательных измерения превышает Vmax, контроллер выключает MOSFET-ключ. Если Vcell превышает Vsafe, МК разрывает цепь сразу, с первого измерения. Включение цепи происходит в двух случаях: 1) Vcell падает до Vmax - 20mV 2) при подключении нагрузки (Icell > 0) Защита от короткого замыкания: При разряде, если Icell > Imaxdisch в течение времени Tovercurrent, МК разрывает цепь. По прошествии Trefresh цепь включается. Также, при зарядке, если Icell > Imaxcharg в течение Tovercurrent, МК также разрывает цепь. Для включения цепи необходимо отключение и подключение зарядного напряжения. Защита от переразряда: При разряде АКБ ниже Vmin в течение 4 последовательных измерений, МК ограничивает ток, снимаемый с аккумулятора, значением 100мА с помощью ШИМ на силовом ключе. При разряде ниже Vmin2 микроконтроллер разрывает цепь. Включение цепи происходит при подаче зарядного напряжения. Необходимо минимизировать ток потребления платы без нагрузки, в идеальном случае - микроамперы. Защита схемы: Схема должна предусматривать защиту от неправильной полярности питающего напряжения, подачи на внешние выводы АКБ напряжения до 12В. Соображения по компонентам и разводке платы: Предлагается использовать МК AtTiny5 в корпусе 8MA4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratevAV 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Вот ведь молодец какой, сразу все подробно расписал! Готов взяться за работу. Пишите на kondratjevav {a} rambler {тчк} ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба оффтоп...только не лупите меня... вопрос может быть и тупой...или я...а чем и как будет питаться MCU.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novchok 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Шлейфик на картинке разорванный и есть питание MCU. А потребителю вывод после MCU как я понимаю будет снизу платы, там где нет деталей. Скоро в батарейки будут встраивать радиомодули, которые будут считывать окружающие радиосигналы и отсылать информацию в секретные службы :) И будут наши спецслужбы репу чесать откуда инфа просачивается. А оказывается с батареек в фонарике у охраны. А если электрошокер, так там и видео можно запузырить :) Изменено 11 декабря, 2012 пользователем novchok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfc 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба ставим http://www.linear.com/product/LTC4365 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Superfonarik.ru 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба ставим http://www.linear.com/product/LTC4365 Как это поможет сделать ограничение тока значением 100мА в диапазоне разряда от 2.9В до 2.3В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
telix 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Как это поможет сделать ограничение тока значением 100мА в диапазоне разряда от 2.9В до 2.3В? AVR Tiny10 http://www.atmel.com/Images/8127S.pdf PIC10 http://www.farnell.com/datasheets/1669382.pdf Оба в корпусе SOT23-6. На них сделать реально. Я б начал с AVR, она работает от 1.8 и потребляет меньше. Изменено 11 декабря, 2012 пользователем telix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Superfonarik.ru 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба AVR Tiny10 http://www.atmel.com/Images/8127S.pdf PIC10 http://www.farnell.com/datasheets/1669382.pdf Оба в корпусе SOT23-6. На них сделать реально. Я б начал с AVR, она работает от 1.8 и потребляет меньше. Нам кажется, что Tiny5 интереснее, корпус UDFN 8MA4 на 8 ног и всего 2х2х0.5мм. А пайка все равно автоматом. Впрочем, Tiny10 тоже в этих корпусах выпускаются, но смысл? Изменено 11 декабря, 2012 пользователем superfonarik.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба кто покажет как питать устройство...где взять 1,8В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Какие ограничения по высоте платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Superfonarik.ru 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Устройство питается от самого АКБ. Для этого к плате подведены "+" и "-" контакты от аккумулятора. Высота платы - чем меньше, тем лучше. В идеале вместе с текстолитом влезть в 1 миллиметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба ибо на фото просто контролька тока в разрыве... а Вы предлагаете дополнительный провод пустить на плату.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Superfonarik.ru 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба ибо на фото просто контролька тока в разрыве... а Вы предлагаете дополнительный провод пустить на плату.... На фотографии оно разорвано для наглядности. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Много хотите за малые деньги. Еще много чего не напиасали, что нужно. AtTiny5 не устроит из-за потребления в разных режимах. Нужен проц с минимальным рабочим 0.8В, и током под 50nA в слипе. Аналогичный проект сделали для китайской компании но не за эти деньги. Также пришлось получать CE, проходить EMI. Незабудьте про -40+85С всего устройства. А также что делать ключам, если проц зависнет. В итоге китайцы сделали чип и год как поставляют комуто много. Может вам поискать эти готовые чипы? Чем повторять пройденное, наступая на грабли которые у вас впереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg32 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба А чем не устраивают аккумы со встроенной защитой, они же вроде всего на доллар дороже? Если делаете свой девайс, то защиту лучше возложить на основной контроллер. А за подробнейшее описание как должна работать плата защиты, спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
