BoX 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Привет!Интересуют схемы качественных Звуковых Предусилителей для работы с xlr входом для последующей оцифровки 24*96. Istochnik signala mikrofon ili instrument.who'd dolgen byt universalnyj na wse widy mikrofonov. Есть 2 варианта:INA217 или использовать NE5532 собрав схему INA217 (на 3-х ОУ)[Вроде намного дешевле] Что скажете?Спасибо! Изменено 29 мая, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба 5532 ощутимо хуже, а если добавить стоимость резисторов с точностью 0.01%, то по цене вполне сойдется. 217 - хороший выбор. Если делать очень высококачественный усилитель, то я бы делил микрофонный и инструментальный входы и делал разные коэффициенты усиления первого каскада для уменьшения, где можно, нелинейных искажений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба OPA1632 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба ... а если добавить стоимость резисторов с точностью 0.01%, то по цене вполне сойдется. А зачем такая точность в резисторах, если предусилитель звуковой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 (изменено) · Жалоба А зачем такая точность в резисторах, если предусилитель звуковой? Действительно! Зачем? Ведь точность коэф усиления вроде как здесь не нужна и можно поставить переменный резистор регурирующий усиление Изменено 29 мая, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба А зачем такая точность в резисторах, если предусилитель звуковой? А синфазные наводки на микрофонный вход давить уже не будем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 · Жалоба Спасибо! Теперь вопрос в выборе предусилителя линейного входа и общего регулятора громкости. Какой максимально качественный операционник имеет смысл использовать(может NE5534 он не очень требователен к разводке?) ? Насчёт линейки..как эта схема?Один парень советует просто повторитель использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Кстати,не совсем ясно нужен ли мне этот полосовой фильтр при необходимом усилении в несколько раз, ведь у меня после предов стоит АЦП где ФВЧ и ФНЧ уже есть,но правда до АЦП должен быть цифровой регулятор громкости. Изменено 22 июня, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVK 0 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня? для сигналов в звуковом частотном диапазоне входное сопротивление приведенной схемы - величина переменная (лежащая в пределах от ~100 до ~50 кОм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Да согласен, но имеется ввиду затухание в полосе пропускания, и схемы две. Больший резистор шумит сильнее. После усиления сигнал поступает на цифровой регулятор громкости(пока не выбран),а потом на АЦП PCM1804.Не ясно нужен ли вообще полосовой фильтр?В АЦП есть ФВЧ. Может просто антиалиазинговый RC-фильтр НЧ (один R и один C),верно? И тогда неясно обязательно ли фильтровать DC в INA217. Может в противном случае возможно насыщение? Услиливать мик буду раз в 10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Перевел и непонял.Как действуют резистор с индуктивностью по-подробнее? Изменено 19 июля, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Перевел и непонял.Как действуют резистор с индуктивностью по-подробнее? Пишут что возможно возбуждение усилителя при низком импедансе источника сигнала, а также что это зависит от разводки и проводов. Для устаранения возбуждения предлагают ставить индуктивности. Т.е. фильтр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) · Жалоба да это я понял.Но промоделировав мне каж что фильтр не со стороны входа а со стороны обратной связи. Т.е на какой-то частоте обратная связь из-за фазового сдвига сможет стать положительной и.. Перед своим микрофонным усилителем собирался ставить ФНЧ и думаю что может не нужна эта защита? Изменено 19 июля, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Ещё вопрос: после соединения линейки и микрофонного перед АЦП с дифференциальными аналоговыми входами ±2,5В хотим поставить цифровой регулятор громкости.Лучше организовать на операционнике? Какой цифр. резистор посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
