invertor79 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Первый раз столкнулся с необходимость заказа автоматического монтажа. Glue Point, Test Point, Pick Point - где почитать, на какие корпуса, какие из перечисленных Point надо лепить? Будут использоваться 0603, 0805, soic, tssop, pqfp, все компоненты самопальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Первый раз столкнулся с необходимость заказа автоматического монтажа. Glue Point, Test Point, Pick Point - где почитать, на какие корпуса, какие из перечисленных Point надо лепить? Будут использоваться 0603, 0805, soic, tssop, pqfp, все компоненты самопальные. Унас вот станок (старенький очень) не понимает файлов, которые пикад генерит, поэтому программу для него товарищи пишут вручную, отмечая компонент точкой в центре патерна, из этого предпологаю что и для ПП эти точки надо ставить по центру... Видел платы сделанные под другие типы станков, дык там все возможные варианты поинтов стояли друг на друге точно в геометрическом центре элемента... Насколько это работает сказать не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Я ничего этого не делал. Origin- где попало. Только площадки старался сделать по IPC и обязательно 2 точки привязки на плату(+2 на компонент с шагом<=0,5 мм). Ну и поля, свободные от SMD по 5 мм. Обязательно посылаю CAM-350 от изготовителя ПП на согласование. Видел платы сделанные под другие типы станков, дык там все возможные варианты поинтов стояли друг на друге точно в геометрическом центре элемента... Никаких доп. точек в PCAD файле у меня не было. Монтаж делел в Резоните и телереме. Вопросов по компонентам не было, а уж как они писали программу, мне все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Glue Point - точка нанесения на плату капли клея при монтаже smd на нижней стороне платы. Логично, что ее нужно ставить в центр тяжести компонента. Но если в этом месте площадка - то либо рядом (возможно несколько точек), если есть много свободного места чтобы клей не попал на площадку, либо не ставить вообще и не монтировать такой компонент на нижнюю сторону. Pick&Place Point - точка, за которую станок берет компонент. Должна стоять в центре тяжести компонента, иначе станок может ронять компонент. Центр тяжести в большинстве случаев совпадает с геометрическим центром корпуса. Вариантов проставить эти точки три: 1 - Правильный. Ставятся в момент создания SMD-компонента. Привычка ставить появляется довольно быстро. 2 - Если плата уже разведена. В библиотеке проставляем точки, в PCB - Utils->Force update. 3 - Если плата разведена, а библиотеки нет. Создаем произвольный элемент с этими точками. Добавляем его в плату. Сохраняем плату в формате ASCII (обратить внимание на строчную 'я' - если есть, пропатчить пкад утилитой !0xFF с platnaya.ru). Открываем в редактрое. В начале файла находим описание нашего элемента и смотрим как в нем описаны точки. Копируем описание точек в описания всех smd-элементов, вычисляя координаты точек исходя из координат крайних выводов. Сохраняем файл, загружаем, проверяем, сохраняем в формате bin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба 3 - Если плата разведена, а библиотеки нет. Создаем произвольный элемент с этими точками. Добавляем его в плату. Сохраняем плату в формате ASCII (обратить внимание на строчную 'я' - если есть, пропатчить пкад утилитой !0xFF с platnaya.ru). Открываем в редактрое. В начале файла находим описание нашего элемента и смотрим как в нем описаны точки. Копируем описание точек в описания всех smd-элементов, вычисляя координаты точек исходя из координат крайних выводов. Сохраняем файл, загружаем, проверяем, сохраняем в формате bin Загрузить CMP Library/Translate В качестве исходного указываем наш PCB в ASCII кодах, и получаем готовую библиотеку Подключаем ее и делаем 1 и 2 пункты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
invertor79 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Сергей Борщ, спасибо за исчерпывающий ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Загрузить CMPХм. Про такой вариант даже и не думал. Действительно, удобно. Одно только но - при создании компонента порой используются такие дивные сетки, что вспомнить (найти) подходящую порой непросто. В то время как в ASCII - файле достаточно сложить и поделить пополам 2 координаты на калькуляторе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба А зачем искать сетки - паттерн ведь уже нарисован. Скомпоновать с символом и пользоваться, не задумываясь о сетках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба А зачем искать сетки - паттерн ведь уже нарисован. Скомпоновать с символом и пользоваться, не задумываясь о сетках Правильно. Открывать при этом pattern нет необходимости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба А зачем искать сетки - паттерн ведь уже нарисован. Скомпоновать с символом и пользоваться, не задумываясь о сетках.И как при этом поставить Pick&Place и Glue Dot в центр компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба Ага, значит предполагается и редактирование. Ну тогда действительно придется искать сетку в которой паттерн рисовался. Хотя не так уж их и много, этих сеток, если тщательно подумать... Мне хватает шести, больше как-бы и придумать не могу: 0.635; 0.325; 0.25; 0.2; 0.127; 0.1 - зачем больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба 0.25; 0.2; 0.127; 0.1 - зачем больше? Действительно, точнее чем инструмент может схватить и поставить компонент ставит сетку нет смысла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба 0.635; 0.325; 0.25; 0.2; 0.127; 0.1 - зачем больше?1.27 и производные делением пополам, 0.8 и производные, 0.65 и производные, 0.5 и производные, но особая песня это сетки при рисовании разъемов D-SUB и подобных (хотя они не SMD и к исходной теме отношения не имеют) и всяких гибридных модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба 1.27 и производные делением пополам, 0.8 и производные, 0.65 и производные, 0.5 и производные, Зачем же так усложнять себе жизнь? :) Даже на SO20 разбег относительно сетки 1,25 всего+-0,1. В 90% случаев[по крайней мере для 3-4 класса] достаточно сеток 1,25, 0,25 и 0,05 мм. Экзотика и разъемы не в счет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 16 апреля, 2007 Опубликовано 16 апреля, 2007 · Жалоба При создании компонентов для автоматического монтажа лучше всего проконсультироваться с производителем. У нас например практически на всех платах модернизируются посадочные места под технологические возможности производства. На каждом производстве могут быть свои особые требования. Конечно при больших объемах Вам вполне возможно бесплатно подготовят плату под автоматический монтаж, но если хотите, чтобы Вас вспомнили добрым словом и не было бесконечных согласований, то спросите у того, кто будет собирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
