Полностью синхронный дизайн
Многие умудрённые опытом разработчики часто пользуются термином "полностью синхронный дизайн", при этом никто особо не вдаётся в подробности, по каким отличительным чертам можно распознать "полностью синхронный" от "неособо синхронного" или "чуть-чуть несинхронного", как будто термин "синхронный дизайн" и так всем понятен и особых сомнений не вызывает.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, давайте сведём знания в едином месте: Что такое синхронный дизайн? В чём его плюсы и, особенно важно, минусы? До какой меры нужно дробить комбинаторику и вставлять регистры на выходе каждого модуля? Всегда ли вы придерживаетесь подобной техники или есть ситуации когда целесообразно от неё отступить?
Интересна в первую очередь практика применения данной техники.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Это дизайн, в котором не применяется асинхронных способов управления триггерами (т.е. асинхронных загрузок, сбросов, предустановок, и т.д.), а также комбинаторных циклов, синтезируемых в защелки и прочие асинхронные элементы памяти. За исключением сигнала глобального сброса. Не применяется логики управления тактовых сигналов (clock gating), а также минимизировано количество клок-доменов, в идеале один.
Отступать от этого целесообразно тогда, когда без этого не возможно реализовать устройство, соответствующее заданию. Или при переходе от FPGA к заказной ИМС (ASIC), где асинхронные элементы памяти и clock gating могут существенно уменьшить стоимость кристалла, а средства разработки позволяют корректно и полностью обконстрейнить эти элементы. Причем не только обконстрейнить, а и выдержать эти констрейны на этапе разводки.
ЗЫ А чисто комбинаторные блоки к этому делу не относятся, и имеют полное право на существование.
BTW глобальный сброс тоже полезно делать синхнронным. За исключением пожалуй выходов кристалла. Все равно бывает нужно снятие глобального сброса синхронизировать с клоком во избежание непредсказыемых побочных эффектов :)
Не совсем в тему ответа, но IMHO слово дизайн лучше оставить всяким Юдашкиным. Более употребимо ведь слово проектирование.
А касаемо основного вопроса, Я бы ответил в первом приближении примерно так - полностью синхронным можно считать проект, ВСЕ элементы памяти которого изменяют свое состоянии (точнее имеют возможность изменять) одновременно под управлением тактового сигнала (clock). В идеале очередное значение ячейки памяти должно сформироваться на комбинационной схеме до прихода очередного импульса clock.
С этой формулировкой не согласен. Этого же можно легко добиться с использованием асинхронных элементов памяти, сигналов разрешенеия клока (clock gating) для управления ими, и т.п., которые приведут ко всем проблемам асинхронных схем в FPGA, но согласно Вашему определению (возможность смена состояния одновременно исключительно по клоку) останутся синхронными.
Ну это никакой не идеал, и даже совсем не обязательное требование. Многоцикловые пути не нарушают синхронности схемы (время прохода через комбинаторный блок меньше N тактов, и результат защелкивается через N тактов после подачи исходных данных. И в средствах проектирования FPGA есть соответствующие средства для описания этих multicycle зависимостей.
ЗЫ а слово "дизайн" я скорее бы заменил на "проект", а не на "проектирование" :) Это все таки существительное... И оригинальный англоязычный термин звучит как "fully synchronous design", а все таки не project.
Время прохода от тригера до другого через комбинаторный блок больше одного такта, по желанию проектировщика (если хотите дезайнера)? Я Вас правильно понял? Научите, для общего развития. Если можно с привязкой к Quartus, VHDL.
Ну как сделать логически - чтобы сигнал с выхода блока записывался через N тактов после попадания на его вход - это сами ваяйте на чем угодно, хоть в HDL, схематике. Например при помощи конечного автомата. А что касается констрейна и задания таймингов - это "set_multicycle_path" (Quartus, включенный TimeQuest). Без таймквеста тоже какой-то констрейн есть - там целый раздел ассигментов в части "multicycle"
Не понял. Поясните еще раз.
Пусть есть код
    process(clk)
    begin
        if(clk='1' and clk'event)then
              a <= b;
        end if;
    end process;
пусть b выход какого-нибудь счетчика : b=0,1,2,3,0,1,2,3..., тогда a=x,0,1,2,3...
Вы утверждаете, что при помощи Assigment Editor можно заставить Quartus сгенерить схему, такую что a=x,x,x,x,0,1,2,3,0,1... и при этом не будут задействованы дополнительные тригеры, а вся задержка будет за счет комбинаторики. Я Вас правильно понял?
Пусть есть код
    process(clk)
    begin
              a <= b;
        end if;
    end process;
Как я понимаю, имеется в виду, что если данные обрабатываются комбинационной цепью дольше, чем один такт, то защелкивание результата происходит не каждый такт, а с задержкой на нужное количество тактов. Задержка, разумеется, формируется с помощью дополнительных триггеров. Например, строб действительности данных задерживается с помощью цепочки из нескольких последовательно включенных D-триггеров. А Assigment Editor используется для задания констрейнов для временного анализатора.
нет Вы меня неправильно поняли. Генерите схему Вы сами. А квартусу надо объяснить, что Вы задумали, чтобы он корректно все синтезировал и оптимизировал. Вот пример (сорри в VHDL настолько не смыслю, чтобы писать, да еще и сразу в конфу):
module twocycle (in, out, clock);
input clock;
input [7:0] in;
output reg [7:0] out;
reg [7:0] in_for_module;
wire [7:0] out_from_module;
long_time_module long_time_inst (.IN(in_for_module), .OUT(out_from_module));
reg two_cycle_reg;
always @(posedge clock)
  two_cycle_reg <= ~two_cycle_reg;
  if (two_cycle_reg) begin
    in_for_module <= in;
    out <= out_from_module;
  end
endmodule
Тут long_time_module это какой-то там модуль, который делает что-то медленное комбинаторное. Которое не укладывается по длительности в 1 такт, но укладывается в два такта. Для того, чтобы данные на него подавались раз в два такта, и считывались тоже раз в два такта, введен триггер "two_cycle_reg", который меняет свое состояние на противоположное с каждым фронтом клока. А выдача данных и прием производятся только при единице в этом триггере, т.е. раз в два клока. Это я так вот задумал.
Теперь надо объяснить квартусу, что все пути, проходящие через "long_time_inst", мультицикловые с коэффициентом два (он ведь не телепат, чтобы угадать Ваше желание). Вот тут и надо прописать set_multicycle_path -through long_time_inst.IN 2 - после чего квартус поймет, что данные с этого модуля нужны раз в два такта, и будет его оптимизировать, как будто он работает на пополамной частоте.
Начнем с того, что фраза "fully synchronous design" (собственно как и само слово design) является контекстно-звисимым и имеет право быть переведенной как в форме существительного, так и в форме глагола. And also vice versa during translation to English language. Замечание по поводу слова project, честно сказать, не понял. Как звучит оригинальный термин "fully synchronous design" Я знаю, а слово project в общей лексике является синонимом слова design. Я то имел ввиду, что понятие "проектирование средств вычислительной техники" (именно проектирование, а не дизайн) Я встречал в книжках, изданных еще до моего рождения. А это, видимо, говорит о некоторых традициях и устоявшейся терминологии. Скажем, если бы Я увидел в литературе фразу Web-проектирование вместо Web-дизайна, то возмутился бы не меньше =)
Век живи - век учись. Признаюсь, про многоцикловые пути ничего раньше не слышал. Выглядит интересно, но вот так вот сходу смущает одно обстоятельство - если переходный процесс в комбинационной схеме (КС), выход с которой поступает на вход данных элемента памяти, не завершится за один такт, то в момент прихода очередного фронта clk возможно переключение на входе данных... другими словами - метастабильность. Или Timing Constraints, задаваемые в САПР как раз и призваны бороться с подобными эффектами?
Если Вы построите синхронный триггер на основе асинхронного (RS + логика некоторая), и будете использовать подобную конструкцию для построения "fully synchronous design", то какие конкретно возникнут пролемы? По-моему если в систему поступает с определенным периодом некоторый тактовый сигнал (clock), элементы памяти переключются в строго определенные моменты времени (задающиеся фронтом или уровнем сигнала clock), а КС обсчитывается за время пока clock "не активен", то все должно быть пучком.
P.S.: пока копался в Google, напоролся на термины GALS (Globally Asynchronous Localy Synchronous) и LAGS (Localy Asynchronous Globally Synchronous). Видимо с этой позиции fully synchronous design должен записываться как GSLS или LSGS...
Нет, констрейны с этим не призваны бороться. С этим призваны бороться сами разработчики, проектируя схему таким образом, чтобы сигнал разрешения записи в регистр, стоящий на выходе комбинаторного модуля никак не появился раньше N-ного такта после подачи данных на вход этого модуля. Что гарантирует неизменное состояние на входе элемента памяти на протяжении всех N тактов. А констрейн призван сказать синтезатору, чтобы он уложил времянку модулю в эти N тактов. И, кстати, объявляется мультицикловым путь только через "долгий" модуль, а путь сигнала разрешения - естественно остается обыкновенным.
Если Вы проектируете ASIC, и применяете защелки с логикой на клоке, делая из них "якобы синхронные элементы", то проблем не возникнет, так как при place&route и последующем IPO САПР вставляет где надо элементы задержки в цепи данных, выдерживая таким образом корректный hold time. Если Вы это применяете в FPGA, то возникнут (точнее могут возникнуть) проблемы с hold time, т.е. при снятии разрешения записи с защелки данные меняются на новые раньше необходимого времени. Средства P&R для FPGA не умеют (или плохо умеют) сами корректно выдерживать холды для асинхронных элементов. Т.е. с сетапами все ОК, соптимизировать разводку на минимальное время они способны, а вот наоборот, вставить доп. задержку - увы. С этим, кстати, я сам столкнулся, прототипируя ASIC в FPGA. Пришлось самому по условной компиляции для случая FPGA вставлять сопливые цепи задержки шины данных, без чего глюки были во всей красе (у меня разрабатывается микроконтроллер, и почти все регистры периферийных устройств построены из асинхронных элементов памяти в целях экономии площади). И еще, в FPGA физически нет возможности построить дерево тактовых сигналов с отключаемыми ветвями, поэтому тактовые сигналы, управляющие асинхронными элементами памяти, оказываются разведенными через общие пути, а не через сбалансированное дерево. Что тоже дает разброс сетапа-холда нале-напра.
ЗЫ про словоблудие - все таки я бы в качестве существительного применял бы слово дизайн, а в качестве глагола - проектирование. Собственно об этом и хотел сказать.
Любопытно. Человек борется с использованием английской кальки в русскоязычном тексте, но сам пользуется английской традицией написания слова "я". :biggrin:
большой :a14: . Недавно закончил большой проект (если хотите дизайн), так две недели ушло на то чтобы заставить long_time_modul работать на имеющейся частоте. Знал бы о таком приёме, он бы меня очень выручил.
Ясно. Т.е. придерживаем сигнал enable пока переходный процесс на входе данных регистра не завершится. Таким образом нет необходимости снижать тактовую частоту всего проекта из-за "тормознутого блока". А на сколько оправдан подобный поход? Почему бы не раскрошить КС "долгого" модуля конвеером?
Понятно. Так глубоко копать мне на практике не приходилось. Собственно поэтому оценивать возможности САПР не довелось. Но тема ведь не ограничена только FPGA. И почему формулировка определения "fully synchronous design" должна страдать от несовершенства каких-то там программ и микросхем?
Фразу "полностью синхронный дизайн" не приходилось раньше встречать в литературе. Буду признателен если кините в меня ссылкой.
К черту Англию. Пишу "Я" с заглавной буквы только из уважения к собственной личности.
