astro 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Собираюсь заказать кучку таких плат, поэтому хотелось бы подвести небольшие итоги по первой версии. По-диагонали перечитал сообщения, наткнулся только на описание проблемы с сетью. Может есть что-то ещё? Если получится, то все желающие смогут получить уточнённую версию платы приблизительно в конце января. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Было две проблемы 1. Под линухом не работала сеть. Причина - MCU держал сброс микросхемы PHY 2. Неправильная разводка адресной шины SDRAM. Тут уже несколько людей собираются заказывать свои версии платы rainbow :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 4 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Тут уже несколько людей собираются заказывать свои версии платы rainbow :) А можно приобщится к заказу? Нужны 2 платы. Географически нахожусь в Киеве, но устроит и вариант с пересылкой в Москву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Пока только обещают, что вот-вот закажут :) Почитай форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба COMA, > 2. Неправильная разводка адресной шины SDRAM. Про это поподробнее можно? jack_avenger, Платы будут в Москве, приобщаться пока никуда не надо. Когда будут готовы, тогда сообщу варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Вот отсюда и вниз :) http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=86043 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 3 декабря, 2006 Опубликовано 3 декабря, 2006 · Жалоба почитал форум, сделал уточнения на плате: - адресная шина уже была переделана, здесь ничего не исправлял - MDIO подянул к VDDIO - передвинул С106, С107 от крепления батарейки - передвинул С7, С10 от разьёмов - добавил джамперы для выбора DBGU/USART1 Если у кого есть уточнения, то до 8.12.06 ещё можно вносить изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба - убрал R9, Vt1, R7, R4 добавил джампер для сброса PHY (или MCP или процессор) - исправил перекрытие DBGU и SD/MMC Из ЭТОЙ темы. > 7. Доведена линия прерывания от Ethernet к контроллеру. На какой пин процессора надо завести irq? > 16. Добавлен сигнал в паттерн разъема SD/MMC для сигнала Card Detect. 2COMA: >> Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт. WP сейчас разведена с DBGU - куда её надо подвести? >> Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К. Этого изменения будет достаточно? PS странно - вроде две должны быть одинаковые темы, а у меня читаются по-разному Это ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ, а вот здесь УСЕЧЁННАЯ ВЕРСИЯ одной и той же темы. Может я что-то ещё недоглядел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба WP и CD - в общем то особо и не нужны. Но можно завести на любые свободные ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба ИМХО, сигнал CD все-таки нужен, как и ключ на питание карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба ИМХО, сигнал CD все-таки нужен, как и ключ на питание карты. А можно и без них :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Для дома, для семьи - можно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба :) CD действительно лучше поставить. А вто про ключ на питание - можно подробнее? Кто им будет управлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Управлять будет процессор, когда увидит, что карточка вставлена. Ключ ставят даже в наидешевейших китайских кард-ридерах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
