Evgeny_CD 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Инфа о чипе http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=52147 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...iew=getlastpost http://www.keil.com/dd/chip/4067.htm - инфа от кейла. Вот это сильная комбинация будет: KEIL + RealView + OS от кейла + IP оттуда же + файловая система от кейла! Осталось только чипов дождаться. Жаль, пока ничего не известно по подержке этоо чипа в CrossWorks. Очень хотелось бы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба В ЧЕМ его чудо ? Чип как чип, непонятен детский восторг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба В ЧЕМ его чудо ? Чип как чип, непонятен детский восторгУже много раз обсуждалось. Гляньте дата шит. * 966 ядро (MAC 16 * 32 + 32 -> 32, поддеджка арифметики с насыщением) * 90 Мгц, 80 MIPS из FLASH * 96к SRAM + 512k FLAS * DMA * Ethernet * CAN * USB (сертифицированный!) * Внешняя шина - хоть и кривоватая, но жить можно В общем, настоящий навороченный SOC, в котороый влезет и ось типа uCOS (вероятно, и eCos), и стек IP приличный (lwip - насколько я понимаю, KEIL юзает именно его). Полный простор для творчества, так сказать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegS 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Да вкусТно! Но пока появятся, потом годик или полгодика ерраты подкатят и начнется... - "как же так, а почему...ай...ой" . А что до CW, хотелось бы в первую очередь исправления глюков. А, что до поддержки, то ситема достаточно гибкая и при желании самому написать можно. Тем более, что хидеры можно стащить у того-же Кейла :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Внешняя шина совсем кривоватая: мультиплексированная при работе в 16-битном режиме (т.е. проблеммы при работе с микросхемами внешней памяти шириной 16 бит. А если держать исполняемый код во внешней памяти - тушите свет.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Инфа о чипе C Возвращением! А то я уже грешным делом подумал, что "чудо чип" уже найден :-) и полным ходом идет дизайн "чудо изделия" :-( Внешняя шина совсем кривоватая: мультиплексированная при работе в 16-битном режиме (т.е. проблеммы при работе с микросхемами внешней памяти шириной 16 бит. А если не память (своей на борту 96K+512K) а переферия в FPGA, то все становится наоборот более привлекательным. Если еще (не смотрел пока) не сделали глупостей c периферией ( типа как в STR7xx прицепив вместо лицензионного свой дебильный контроллер прерываний), то очень ничего.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Его поддерживает также программатор J-link и J-Flash от Segger. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Инфа о чипе C Возвращением! А то я уже грешным делом подумал, что "чудо чип" уже найден :-) и полным ходом идет дизайн "чудо изделия" :-( :blink: Кто вернулся то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Его поддерживает также программатор J-link и J-Flash от Segger. J-link отлично работает только с иаром , с кейлом через рди запустить не удалось, j-flash выдаёт ошибку. C ulink в кейле происходит нечто не объяснимое, после незначительных изменений программе и прошивки её во флешь выдаётся ошибка : Too many devices on jtag chain. И всё, после этого ulink больше не видет кристалл, загружаю иар + jlink - он чип видит, прошивает, после этого можно снова пользовать ulink и кейл(только надо тоже что-нибудь поменять иначе снова та же ошибка). Компилирую те же файлы в иаре-там всё работает... Использую самые последнии версии софта. ЗЫ Если кто просветит меня как убрать эти баги буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба C Возвращением! А то я уже грешным делом подумал, что "чудо чип" уже найден :-) и полным ходом идет дизайн "чудо изделия" :-( Подозреваю таки Вы правы - в недрах зреет чудо-юдо-изделие. Главное когда оно будет готово в обморок всем форумом не упасть. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Надо смотреть ревизию кристалла. С ревизией D у меня никаких проблем нет с ULink даже на скорости 140 МГц. Ревизия E выйдет в этом месяце и говорят будет на 30% быстрее. Его поддерживает также программатор J-link и J-Flash от Segger. J-link отлично работает только с иаром , с кейлом через рди запустить не удалось, j-flash выдаёт ошибку. C ulink в кейле происходит нечто не объяснимое, после незначительных изменений программе и прошивки её во флешь выдаётся ошибка : Too many devices on jtag chain. И всё, после этого ulink больше не видет кристалл, загружаю иар + jlink - он чип видит, прошивает, после этого можно снова пользовать ulink и кейл(только надо тоже что-нибудь поменять иначе снова та же ошибка). Компилирую те же файлы в иаре-там всё работает... Использую самые последнии версии софта. ЗЫ Если кто просветит меня как убрать эти баги буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Надо смотреть ревизию кристалла. С ревизией D у меня никаких проблем нет с ULink даже на скорости 140 МГц. Ревизия E выйдет в этом месяце и говорят будет на 30% быстрее. Ревизия D у меня. Какие настройки используете при инициализации для 140М ? Хочу тоже попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 18 ноября, 2006 Опубликовано 18 ноября, 2006 · Жалоба Проблему с глюком ULink'а решил - если переключиться на мануальное определение чипа, то никаких проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 ноября, 2006 Опубликовано 19 ноября, 2006 · Жалоба Архив проекта по ссылке: http://aly.projektas.lt/Tests/AllCPU/KEIL_STR91.zip В конфигураторе стартапного файла PLL MDIV ставлю 17. Правда для чесности когда запускаю операционку с использованием контроллера прерываний, то выше 96 Мгц начинаются сбои приводящие к переполнению стека, промахивается при чтении векторов видать. Надо смотреть ревизию кристалла. С ревизией D у меня никаких проблем нет с ULink даже на скорости 140 МГц. Ревизия E выйдет в этом месяце и говорят будет на 30% быстрее. Ревизия D у меня. Какие настройки используете при инициализации для 140М ? Хочу тоже попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
