soldat_shveyk 2 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Добрый день! Неожиданно потребовалось вычислить десятичный логарифм на ПЛИС (ALTERA CycloneIII). На входе 16-разрядное беззнаковое число. Подскажите - как реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба ...Подскажите - как реализовать? дял затравки можно тут посомтреть Или вот ещё ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба _Anatoliy выкладывал код преобразования в децибелы. поищите по форуму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Спасибо, разбираюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Былa у мeня где-то в aрхивaх функция на аhdl... Не нaйдете, пишите в личкy. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Добрый день! Неожиданно потребовалось вычислить десятичный логарифм на ПЛИС (ALTERA CycloneIII). На входе 16-разрядное беззнаковое число. Подскажите - как реализовать? Проще всего аппроксимировать отрезками прямых. Так реально в радиолокационной аппаратуре делается, а также при компадировании звука (см., например, реализацию A- или мю-законов). Разбиение области аргумента ведётся, естественно, нелинейно. Кол-во отрезков зависит от допустимой погрешности. После разбиения - само вычисление элементарно реализуется в HDL-коде. По-крайней мере, этот способ вообще не требует какой-либо таблицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boulon 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба совсем недавно делал такую штуку - логарифм по основанию 10, точность 16 бит. Если в кратце объяснить, то считается логарифм по основанию 2 (у нас все таки двоичные числа), причем можно посчитать с какой- угодно точностью. После того как нашли логарифм по основанию 2 можно найти по какому угодно основанию - нужно умножить на константу. Но тут надо быть оснорожным, чтобы не потерять точность при умножении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба совсем недавно делал такую штуку - логарифм по основанию 10, точность 16 бит. Если в кратце объяснить, то считается логарифм по основанию 2 (у нас все таки двоичные числа), причем можно посчитать с какой- угодно точностью. После того как нашли логарифм по основанию 2 можно найти по какому угодно основанию - нужно умножить на константу. Но тут надо быть оснорожным, чтобы не потерять точность при умножении. Добрый день! А сможете подсказать как поступать с дробной частью логарифма? Как её считать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Желательно без таблицы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба ну тогда вроде как остаются только ряды или метод аля монтекарло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба А сможете подсказать как поступать с дробной частью логарифма? Как её считать? Ну, например... Для точности до 24 бит и натурального логарифма: N = exponent x m = mantissa x, 0.5 <= m < 1 if m < sqrt(0.5), znum = m - 0.5, zden = znum * 0.5 + 0.5 if m > sqrt(0.5), znum = m - 1, zden = m * 0.5 + 0.5 z = znum / zden w = z * z a = -0.5527074855; b = w - 6.632718214; r = z + z * w * (a / b ); result = r + N * ln(2) для перехода к логарифму по другому основанию, домножить на LOGx(e) для более высоких точностей усложняются формулы вычисления a и b (ссцылка на источник - "Software Manual for the Elementary Functions", Cody and Waite, Prentice Hall 1980) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Еще можно глянуть Meyer-Baese U., Digital Signal Processing with FPGA. Раздел 2.10.3 Exponential and Logarithmic Function Approximation, стр. 156. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Ну, например... Для точности до 24 бит и натурального логарифма: N = exponent x m = mantissa x, 0.5 <= m < 1 if m < sqrt(0.5), znum = m - 0.5, zden = znum * 0.5 + 0.5 if m > sqrt(0.5), znum = m - 1, zden = m * 0.5 + 0.5 z = znum / zden w = z * z a = -0.5527074855; b = w - 6.632718214; r = z + z * w * (a / b ); result = r + N * ln(2) для перехода к логарифму по другому основанию, домножить на LOGx(e) для более высоких точностей усложняются формулы вычисления a и b (ссцылка на источник - "Software Manual for the Elementary Functions", Cody and Waite, Prentice Hall 1980) Понял. Не рассказал про задачу. На вход поступает поток с БПФ 64-разрядные числа. С этого всего дела нужно брать десятичный логарифм и желательно поточнее. Как я понял, нам в ПЛИС на порядок проще брать логарифм по основанию 2 (много грамотных людей так советуют делать) - просто ищем первую единицу и благополучно получаем целую часть. Но есть ещё и дробная (чтобы отличить, к примеру, результат 4.1 от 4.9). Потом я собираюсь умножить на константу, которая (после нормирования) приведёт логарифм от основания 2 к основанию 10. А вот как анализировать эту "оставшуюся" после определения целой части в VHDL, не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба А вот как анализировать эту "оставшуюся" после определения целой части в VHDL, не понимаю. А вот она и называется "мантисса" (m), и что с ней делать, один вариант, я и описал. И она всегда >=0.5, потому, что всегда имеет единицу в своем старшем разряде по причине того, что его положение уже найдено и выделено в экспоненту (которая N). Ну а целая часть, это и есть та самая экспонента. В общем, это терминология чисел с плавающей точкой. То есть, на VHDL надо описать: 1) Вычислитель экспоненты. Это по сути - приоритетный шифратор, выдающий позицию старшего единичного бита. 2) Баррелевский сдвигатель, который сдвигает число на столько, чтобы эта 1 оказалась в старшем разряде числа. 3) описанную выше арифметику, которая из полученной в 1) экспоненты и в 2) мантиссы вычисляет логарифм. 1) + 2) - это, по сути, преобразователь числа из формата с фиксированной точкой в плавающую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) · Жалоба А вот она и называется "мантисса" (m), и что с ней делать, один вариант, я и описал. И она всегда >=0.5, потому, что всегда имеет единицу в своем старшем разряде по причине того, что его положение уже найдено и выделено в экспоненту (которая N). Ну а целая часть, это и есть та самая экспонента. В общем, это терминология чисел с плавающей точкой. То есть, на VHDL надо описать: 1) Вычислитель экспоненты. Это по сути - приоритетный шифратор, выдающий позицию старшего единичного бита. 2) Баррелевский сдвигатель, который сдвигает число на столько, чтобы эта 1 оказалась в старшем разряде числа. 3) описанную выше арифметику, которая из полученной в 1) экспоненты и в 2) мантиссы вычисляет логарифм. 1) + 2) - это, по сути, преобразователь числа из формата с фиксированной точкой в плавающую. Давайте, попробуем на реальном примере. Думаю, это будет полезно для форума в целом. Ни одного примера в двоичном коде я так и не нашёл. Допустим, нам нужно получить десятичный логарифм от числа 15 000. В итоге нам нужно, чтобы мы получили значение 4,176091259. Сначала найдём его двоичный логарифм. (Вычисленный результат 13,87267488) Для этого: 15000=11101010011000 Старший бит стоит 13-ым битом по счёту, следовательно, целая часть нашего логарифма равна 13 (правильно). После этого я сдвигаю оставшуюся часть влево (чтобы биты, следующие за старшим, сами стали старшими) Получаем: 1101010011000 А дальше что? Изменено 12 марта, 2015 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
