questgame 0 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба Здравствуйте, форумчане. Мы ищем мастера для изготовления игрового муляжа бомбы с таймером на 10 минут. Должно быть 5 проводов разного цвета, которые не перерезаются, а вытаскиваются, чтобы потом провод можно было воткнуть обратно и использовать макет снова. Ну, или чтобы была возможность быстро провод заменить и использовать снова (в крайнем случае). При вытаскивании неправильного провода или истечении времени, должен раздаваться звук взрыва (в идеале) или другой резкий звуковой сигнал. Если вытащили правильный провод - таймер должен остановиться. Муляж должен работать на батарейках или на аккумуляторе, но не от сети. В идеале - макет должен находиться в кейсе и активизироваться при его открытии. Но может и активизироваться с помощью кнопки. Пример желаемого результата и схемы есть тут - http://cxem.net/mc/mc111.php Т.К. в техническом плане мы не особо подкованы, готовы к диалогу и дельным советам от знающих людей. Бюджет обсуждается. Предлагайте, пожалуйста, сроки выполнения и стоимость. Если сотрудничество пройдет успешно, есть и другие проекты похожей направленности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Пишите [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Готов взяться за эту работу. У вас не работает личка. Мой адрес eltech21 (СоБаКа) ya.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба ребята организуют квесты. Я понимаю, возможно, вам сейчас не до смеха и искренне вам сочувствую в таком случае. Просто я знаком со спецификой квестов(как модного способа развлечения), сам проживаю в Москве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novchok 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Просто я знаком со спецификой квестов(как модного способа развлечения), сам проживаю в Москве. на самом деле задачка простая и интересная. Надо взять один микроконтроллер, 5 светодидов и светодиодное табло. По поводу "правильного провода". Незачем делать его фиксированным, то есть запускаем бегущий огонь на большой скорости, и требуется вытащить тот провод, на котором в данный момент включен светодиод, ну и плюс таймер, желательно с повышающимся по частоте и уровню звуковым эффектом для напряжения обстановки. Вытащил провод удачно, все ок, не вытащил, проиграл. Главное мотивация, одно дело тянуть просто неизвестный провод, другое дело, когда визуально можно хоть как то оценить чего и где дергать. Вероятность при этом таже самая, при высокой скорости мигание светодиодов не дает никакого преимущества, перед вытаскивание вслепую. Но интереснее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Пять проводков, это еще куда ни шло. А то в фильмах просто забодали - проводка только два, а герой голову ломает, который из них резать. И естественно, всякий раз угадывает :). Невдомек сценаристу, что ток течет по двум проводам. P.S. А вообще-то проводки надо резать в порядке: "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба на самом деле задачка простая и интересная. Надо взять один микроконтроллер, 5 светодидов и светодиодное табло. По поводу "правильного провода". Незачем делать его фиксированным, то есть запускаем бегущий огонь на большой скорости, и требуется вытащить тот провод, на котором в данный момент включен светодиод, ну и плюс таймер, желательно с повышающимся по частоте и уровню звуковым эффектом для напряжения обстановки. Вытащил провод удачно, все ок, не вытащил, проиграл. Главное мотивация, одно дело тянуть просто неизвестный провод, другое дело, когда визуально можно хоть как то оценить чего и где дергать. Вероятность при этом таже самая, при высокой скорости мигание светодиодов не дает никакого преимущества, перед вытаскивание вслепую. Но интереснее... Согласен, но это уже нужно уточнять с заказчиком, вполне вероятно, что по ходу квеста игрокам нужно находить подсказки - какой именно провод "правильный". Но, как я уже сказал, всё это известно толкьо заказчику.... Невдомек сценаристу, что ток течет по двум проводам. вполне может быть, что два провода относятся к разным контурам(остальные провода прсото спрятаны от зрителя :rolleyes: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Часы-бомба (игрушка!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Тему почистил. Прошу воздерживаться от троллинга. Модератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба http://mysku.ru/blog/taobao/21611.html а вот своими руками:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Не помню, как называлась игра, где передавалась такая бомба. Человек должен был придумать какое-то подходящее слово, после чего передавал эту бомбу по кругу. Там время было случайным - узнать заранее, когда она взорвется было нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Пять проводков, в порядке: "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". :) https://www.youtube.com/watch?v=rcbab6ncx70 https://www.youtube.com/watch?v=NQEkNcoYPRI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIVO 0 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба Здравствуйте, форумчане. Мы ищем мастера для изготовления игрового муляжа бомбы с таймером на 10 минут. Должно быть 5 проводов разного цвета, которые не перерезаются, а вытаскиваются, чтобы потом провод можно было воткнуть обратно и использовать макет снова. Ну, или чтобы была возможность быстро провод заменить и использовать снова (в крайнем случае).vivo При вытаскивании неправильного провода или истечении времени, должен раздаваться звук взрыва (в идеале) или другой резкий звуковой сигнал. Если вытащили правильный провод - таймер должен остановиться. Муляж должен работать на батарейках или на аккумуляторе, но не от сети. В идеале - макет должен находиться в кейсе и активизироваться при его открытии. Но может и активизироваться с помощью кнопки. Пример желаемого результата и схемы есть тут - http://cxem.net/mc/mc111.php Т.К. в техническом плане мы не особо подкованы, готовы к диалогу и дельным советам от знающих людей. Бюджет обсуждается. Предлагайте, пожалуйста, сроки выполнения и стоимость. Если сотрудничество пройдет успешно, есть и другие проекты похожей направленности. Еще актуально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
