bezzeb 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Добрый день. Есть вналичии блок питания Flatpack 1500 53v / 28a Есть схемы https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26088&st=60 и есть примеры переделки блоков,для расширения диапазона(48в -от 0 до 60в) спомощью изменения номинала резисторов Есть задний вход для внешнего управления напряжением. по документации 1 и 2 вход,регуляция напряжением 0-5VDC Нужно 1)Расширить диапазон хоть от 20 до 70вольт 2)Сделать внешнюю регуляцию напряжением Кто может помочь? Почта [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Такой мощности БП практически всегда по понижающей топологии сделаны, этот в том числе, поэтому увеличить до 70 В не получится без замены нескольких деталей, которые под четверть стоимости сами по себе оптом для производителя, а новые самоделки, и в розницу, будут по цене такого БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Just now, Plain said: Такой мощности БП практически всегда по понижающей топологии сделаны, этот в том числе, поэтому увеличить до 70 В не получится без замены нескольких деталей, которые под четверть стоимости сами по себе оптом для производителя, а новые самоделки, и в розницу, будут по цене такого БП. ну 48 вольтовый до 60 подняли же. мне бы хотя бы 65 получить. 58 получалось,но это предел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Brastak 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба А что подразумевается под "сделать внешнюю регуляцию напряжением"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www.spb 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую. Потребуется заменить электролитический конденсатор 680мкФ х 63, на более высоковольтный, не любой, выдерживающий импульсный ток. Пленочный конденсатор 15мкФ х 63. Возможно потребуется замена выходных диодов, тип не нашел. Максимальный выходной ток уменьшится. Ограничением будет "К" импульсного трансформатора, т.е. (400в / Kтр.) может быть меньше 70в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Brastak 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, www.spb сказал: Потребуется заменить электролитический конденсатор 680мкФ х 63, на более высоковольтный, не любой, выдерживающий импульсный ток. Пленочный конденсатор 15мкФ х 63 Я так понял, что приведённая схема от источника питания на 48В. Возможно, в том, что на 53В, конденсаторы другие стоят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www.spb 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Электролит 63в выдерживает 53в, желательно наличие "запаса" по напряжению. Думаю - штатная регулировка позволяет установку 53в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Brastak said: А что подразумевается под "сделать внешнюю регуляцию напряжением"? сзади есть специальный разьем на 20 пинов. к этому разьему подсоединяется flatpack mcu. в инструкции написано что при подаче напряжения 0-5vdc на пины 1 и 2(18А4 и 19А4) и при установлении уровня 0.85VAC ( я так понимаю на 11 входе мультиплексора dd1) происходит включение внешней регуляции . 1 hour ago, www.spb said: Приветствую. Потребуется заменить электролитический конденсатор 680мкФ х 63, на более высоковольтный, не любой, выдерживающий импульсный ток. Пленочный конденсатор 15мкФ х 63. Возможно потребуется замена выходных диодов, тип не нашел. Максимальный выходной ток уменьшится. Ограничением будет "К" импульсного трансформатора, т.е. (400в / Kтр.) может быть меньше 70в. Добрый день. Спасибо за совет. действительно и электролитический и пленочный на 63v диоды.сегодня гляну маркировку. Мне как минимум нужно 65 вольт. Хотелось бы с запасом,но если не получается,то не беда. ток тоже не так важен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www.spb 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба В "Чип Дип" https://www.chipdip.ru/product/b41858c9687m000, это на вскидку. Желательно посмотреть тип установленного, найти pdf, сравнить с b41858 , который есть в "Чип Дип". Думаю - начинать надо с измерения напряжения между анодом выходного диода и общей точкой, осциллографом, под нагрузкой, реальной. На осциллографе появится "полка". Напряжение "полки" минус (напряжение на 2х диодах + падение напряжение на 2х фильтрах + напряжение на R датчике тока) , в результате получится максимально возможное выходное напряжение. В случае "недостаточного" напряжения на выходе импульсного трансформатора (анод выходного диода) "портить" б.п. не нужно. Можно последовательно подключить б.п. с меньшим выходным напряжением. К выходам каждого б.п. подключают "обратные" диоды (параллельно выходам) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 22 hours ago, www.spb said: В "Чип Дип" https://www.chipdip.ru/product/b41858c9687m000, это на вскидку. Желательно посмотреть тип установленного, найти pdf, сравнить с b41858 , который есть в "Чип Дип". Думаю - начинать надо с измерения напряжения между анодом выходного диода и общей точкой, осциллографом, под нагрузкой, реальной. На осциллографе появится "полка". Напряжение "полки" минус (напряжение на 2х диодах + падение напряжение на 2х фильтрах + напряжение на R датчике тока) , в результате получится максимально возможное выходное напряжение. В случае "недостаточного" напряжения на выходе импульсного трансформатора (анод выходного диода) "портить" б.п. не нужно. Можно последовательно подключить б.п. с меньшим выходным напряжением. К выходам каждого б.п. подключают "обратные" диоды (параллельно выходам) . Да вы правы. Диоды вообще на 60 вольт рассчитаны. STPS80L60CY IF(AV) 2 x 40 A VRRM 60 V Подбор аналогов не проблема. Попробую на днях проверить трансформатор спасибо большое за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба /offtop догадываюсь откуда берутся эти Flatpack в оптовых количествах, но для меня совершенная загадка зачем/почему их в массовом порядке переделывают если кто знает - напишите тут или в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба Что-то заряжать, наверное — впрочем нет, это ж тогда надо запрашивать переделку в источники тока. Ещё светодиодные потолки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 апреля, 2020 Опубликовано 4 апреля, 2020 · Жалоба При раскачке по напряжению флатпаки часто перестают запускаться- срабатывает защита по перегрузке при запуске. Т.е можно запустить флатпак на 50В например и потом поднять напряжение до 60 с копейками и он будет работать, а вот сразу запустить на 60- не получается. Может кто знает как сделать правильный софтстарт? ps. Может у кого есть схемы на Flatpack2500? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 4 апреля, 2020 Опубликовано 4 апреля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Doka said: /offtop догадываюсь откуда берутся эти Flatpack в оптовых количествах, но для меня совершенная загадка зачем/почему их в массовом порядке переделывают если кто знает - напишите тут или в личку зарядка батарей. используем т.к по цене самый доступный вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 апреля, 2020 Опубликовано 4 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, bezzeb said: зарядка батарей. а что за батареи такие высоковольтные? электромобиль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
