CADiLO
    6 808
  • Победитель дней
    4
CADiLO стал победителем дня 2 мая
CADiLO имел наиболее популярный контент!
11 Хороший
Информация о CADiLO
  • День рождения 08.02.1966
Старые поля
  • skype
  1. Лучше всего на 7022 ориентироваться. А по соединению можно еще тут почитать. Это для 7022, но идеология та же. SIM7022 Series_Network Searching_Application Note_V1.00.pdf
  2. В личку загляните, я там написал что и как.
  3. Я думаю что если в тот B01 залить вашу прошивку он тоже может перестать работать. В01 - самая первая, потом были исправления багов которые позволяли игнорировать некоторые параметры сети. Кстати крайняя на сегодня - 1951B17SIM7080 Обновитесь и дальше пинайте оператора - он по логам может сказать причину не соединения. Или через своего дистрибьютора запросите софт для снятия лога с модуля, тогда производитель сможет сказать причину.
  4. Ужас. Уж и не знаешь смеяться или плакать. А теперь задаем ChatGPT вопрос где он собирается покупать снятые с производства модули.
  5. Наводка по питанию вторична, хотя при неправильной "земле" частое явление. Детектирование помех в основном из эфира. Поэтому если микрофон нужно выносить отдельно, то или специальный микрофон с цифрой на выходе, или все низкоомное вплоть до трансформаторов на линию. Или извечный мазохизм в плане "так работает, повернул плату уже не работает". >>> но переделывать плату нет времени. Больше времени потратите на "колхоз" с устранением последствий, чем переделать правильно и устранить причину. Да и повторяемость этого "колхоза" будет стремиться к нулевому значению. Я еще понимаю когда это делает студент одноразово сдал и забыл. А для нормальной разработки понятие "нет времени" оборачивается потом гораздо большими потерями времени, денег, а иногда и здоровья.....
  6. Нигде. В описании этой команды, в разделе Max response time стоит прочерк. "-" means this AT command does not care the response time. Поэтому - AT+SMCONF="KEEPTIME",60 //Set MQTT time to connect server И далее ставите столько сколько считаете разумным.
  7. >>> Ну вот я поработал с A7682 - не встретил этого дна. Так что не у всех производителей таки. Э не, там стек уже LTE, а GSM как рудимент. Поэтому обработчик может работать по другому.
  8. >>>>а можно засветить эти модули? кто такое дно делает? Это "дно" есть у всех производителей модулей, так как свой GSM стек еще никто не придумал. А в том стеке что существует, багов вагон и маленькая тележка. И URC это самое безобидное что может быть. Кстати даже само название - URC (Unsolicited Result Code) определяет его возникновение в произвольном месте. Чтобы не было вопросов стоит знакомиться с основополагающими документами ETSI - хотя бы в справочном режиме. Тут даже вот такое предостережение есть ETSI TS 127 007 V14.3.0 - AT command set for User Equipment TE software implementors must take account that future versions of this specification may include additional parameters beyond what is expected in any response to an AT Command, Read Command, Test Command, or unsolicited result code. Разработчики программного обеспечения TE должны учитывать, что будущие версии этой спецификации могут включать дополнительные параметры, выходящие за рамки ожидаемых в любом ответе на AT-команды, команды чтения, команды тестирования или URC. Поэтому если в новых 4G или 5G модулей получите непонятки вклинившиеся в ваш обмен с модулем, то прежде чем кричать "караул", стоит ознакомиться с действующими стандартами, так как производители многое не описывают в документации, считая, что инженеры работающие с сотовой связью, имеют достаточный для этого уровень знаний.
  9. Можно лог файл увидеть как вы устанавливаете сертификат ?
  10. Мы М32 не поставляли, тем более с ЕАТ - только образцы. Наши модули 868Е. Но есть... 1418B07SIM868M32_BT 1418B07SIM868M32_BT_TLS12 Мне на емейл, плиз, запрос какой файл Вам дать.
  11. Если собираетесь передавать много данных и UART настраиваете выше чем 9600, то RTS/CTS желательно оставить. Поставьте счетверенный преобразователь уровня. Или действительно просто поделите емкость между двумя. По поводу емкостей на Vext. Это один из выходов секвенсора питания чипсета. После него есть еще 1.2 и 0.9 вольт. Они все завязаны с временем появления-пропадания и если пригрузить емкостями, то можно испортить диаграмму и нарушить последовательнось вкл/откл. Ну и соответственно получить неправильную работу чипсета.
  12. И 100nF на VEXT я бы тоже не размножал - на самом деле там конденсатор даже не желателен.
  13. Модуль не должен включаться автоматически - ищите причину. Схему всей обвязки модуля в студию - будем посмотреть.
  14. >>> Тоесть URC сообщения о потери связи с оператором нет? То вы еще не сталкивались с тем когда идет нагрузка на соты и оператор предоставляет приоритет разговорам, обрывая все каналы передачи данных без предупреждения. Или когда в канале некоторое время нет передачи, а потом "черная дыра". Вы пересылаете блок данных, а он идет в никуда и никто об этом не сообщает. И сессия не считается разорваной. А лечится только покупкой выделенного "белого" IP.
  15. SIM7600SA - для южной Америки, чипсет QUALCOMM, к поставкам проблематичен как и любой что на этих чипсетах. SIM7000G - имеет GSM часть и LPWA а не LTE. Для работы нужны разные карточки. Устарел.
