hwdev_plus 0 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Есть картинка в Corel Draw 11. Нужно ее поместить на Silk слой в P-CAD PCB. Как это сделать? Через буфер обмена скопировать не удалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scha 0 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба Есть картинка в Corel Draw 11. Нужно ее поместить на Silk слой в P-CAD PCB. Как это сделать? Через буфер обмена скопировать не удалось Есть вариант: 1) Сохранить все в AutoCad. 2) Делать все что хочется (надо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба Есть вариант: 1) Сохранить все в AutoCad. 2) Делать все что хочется (надо). более понятно можно? что такое "всё"? и что хотется делать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба Скажу более понятно: нужно разместить ч/б логотип фирмы на плате. Слой для шелкографии Неужели никто не делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба Есть утилиты переводящие BMP в PCAD но кривые. (дай поиск по форуму найдешь) Проще сразу получать DXF (вроде такой формат) и импортировать его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzy 0 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба Bitmap To Gerber Converter Небольшая программа, позволяющая преобразовывать стандартный 2х битный bmp в Gerber RS274X. Горизонтальные последовательности черных пикселов преобразовываются в линию заданной ширины, квадратной апертуры. Программа является свободно распространяемой. :) http://pcbfab.ru/appsoft/download/bmp2gbr.rar или http://pcbfab.ru/article.php?id=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 10 июня, 2007 Опубликовано 10 июня, 2007 · Жалоба Есть картинка в Corel Draw 11. Нужно ее поместить на Silk слой в P-CAD PCB. Как это сделать? Через буфер обмена скопировать не удалось Я в свое время делал так. Картинку экспортировал в DXF в виде замкнутого контура линий. DXF импортировал в PCB. Но PCAD, насколько мне помнится, может импортировать только линии, а мне нужны были полигоны. Пришлось написать свою программку, которая замкнутые контуры из ASCII PCB файла преобразовывала в полигоны. В общем все на коленке, но результаты получались неплохие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
