Plain 168 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба Поправка к вышесказанному, потому как недавно у нас получилось поднять архивы — первый вариант был 20 лет назад на PIC16C73, т.е. 8-разрядном АЦП, и наращивали мы тогда 7 разрядов, это был измеритель RTD с погрешностью 0,1°C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Поправка к вышесказанному, потому как недавно у нас получилось поднять архивы — первый вариант был 20 лет назад на PIC16C73, т.е. 8-разрядном АЦП, и наращивали мы тогда 7 разрядов, это был измеритель RTD с погрешностью 0,1°C.А если на этой идее гриф секретности? Если нету расскажите плииз чуть подробней про реализацию. И это вместо того, чтобы подать нормальную пилу на весь диапазон? :rolleyes: Я так понимаю обеспечить линейность пилы на заданном уровне несколько сложнее чем получить чистый шум. Хотя могу ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Я так понимаю обеспечить линейность пилы на заданном уровне несколько сложнее чем получить чистый шум. Хотя могу ошибаться. Я против синуса отвечал. Пилу легче сделать, чем синус. А шум и к пиле можно добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Я против синуса отвечал. Пилу легче сделать, чем синус. А шум и к пиле можно добавить. Так нет смысла к пиле шум добавлять. Никакого. Или есть? А если на этой идее гриф секретности? Если нету расскажите плииз чуть подробней про реализацию.Отвечу, хотя и не меня спросили. Приводилась ссылка на AppNote from Microchip, где это было описано. Непонятно только, почему использовали нарастающую и убывающую части. Для чистого сигнала это ничего не дает. Я так понимаю обеспечить линейность пилы на заданном уровне несколько сложнее чем получить чистый шум. Хотя могу ошибаться. Можете ведь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Так нет смысла к пиле шум добавлять. Никакого. Или есть? В статье, что дал MegaVolt, я не разобрался. Там про DNL, INL речь идет. Как их определять, если не на всем диапазоне напряжений, не понимаю. Поэтому предложил пилу. А шум... усредняя результаты измерений, можно получить более точные величины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба чуть подробней Примитивный источник тока на транзисторе питал последовательную цепь относительной схемы измерения, состоящую из эталона, четырёхпроводного RTD и конденсатора. От соединителя RTD измеритель защищали 4 ограничителя и 4 резистора. Конденсатор размыкался выводом микроконтроллера и делалось 128 выборок АЦП, после чего он замыкался и мультиплексором 74HC4052 ко входу АЦП подключался следующий из 4-х контактов измерительной цепи, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба В статье, что дал MegaVolt, я не разобрался. Там про DNL, INL речь идет. Как их определять, если не на всем диапазоне напряжений, не понимаю. Поэтому предложил пилу. А шум... усредняя результаты измерений, можно получить более точные величины. Про пилу сказал Plain. Он же дал ссылку на треугольную пилу. Там показано, что пила лучше шума, если шум небольшой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Про пилу сказал Plain. Он же дал ссылку на треугольную пилу. Там показано, что пила лучше шума, если шум небольшой. Это другая пила, на несколько разрядов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Это другая пила, на несколько разрядов. Нет, там небольшая пила - в той ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Нет, там небольшая пила - в той ссылке. Для увеличения количества разрядов - там небольшая пила. Для определения нелинейностей АЦП и ЦАП нужна пила на полную шкалу. В этой теме разные вопросы перемешались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Для определения нелинейностей АЦП и ЦАП нужна пила на полную шкалу. В этой теме разные вопросы перемешались. как в статье от MegaVolt не обязательно за один раз весь диапазон АЦП охватывать (тем более что сделать это достаточно линейно довольно сложно, вообще в целом АЦП[измерять] умеют делать куда лучше ЦАПов[генерировать заданные напряжения]), можно небольшую пилу/синус/шум сложить с постоянным ЦАПом и пройти всю шкалу по шагам. ну и вопросы не совсем перемешались, так как даже если поднять разрешение каким-либо оверсэмплингом, нелинейность никуда особо не денется и калибровать её придётся, иначе что толку от хорошего разрешения, но с 8ми битной нелинейностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба как в статье от MegaVolt не обязательно за один раз весь диапазон АЦП охватывать (тем более что сделать это достаточно линейно довольно сложно, вообще в целом АЦП[измерять] умеют делать куда лучше ЦАПов[генерировать заданные напряжения]), можно небольшую пилу/синус/шум сложить с постоянным ЦАПом и пройти всю шкалу по шагам. ну и вопросы не совсем перемешались, так как даже если поднять разрешение каким-либо оверсэмплингом, нелинейность никуда особо не денется и калибровать её придётся, иначе что толку от хорошего разрешения, но с 8ми битной нелинейностью Как раз вся соль статьи в том что они берут неидеальный ЦАП и АЦП и самокалибруют их. Т.е. не нужны никакие внешние суперлинейные цепи. Кроме опоры как я понимаю. Причём калибрующий АЦП может быть практически любым. От 4 бит и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Вся соль статьи зажата — замануха, что будет дёшево, но ни слова, где взять такого качества шум и чем его замешать; исключительно для тех, кто не знает подвигов Мюнхгаузена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Вся соль статьи зажата — замануха, что будет дёшево, но ни слова, где взять такого качества шум и чем его замешать; исключительно для тех, кто не знает подвигов Мюнхгаузена. А в чём проблема взять шум? Резистор + операционник http://www.analog.com/media/en/analog-dial...q-issue-154.pdf А вот чтобы сделать пилу нужен источник опорного точный плюс ключ хороший. Как по мне так это сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба А вот чтобы сделать пилу нужен источник опорного точный плюс ключ хороший. Как по мне так это сложнее. Пилу цифровую сделать, ЦАП-ом. Я такую имел в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
