Перейти к содержанию
Shematic: Разрыв цепи при перемещении радиоэлемента
Вот вчера решил попробовать Altium.
Решил попробовать Shematic, нарисовал схемку, решил переместить радиоэлемент, но получается так что вместе соединения проводников происходит разрыв, что видно на видео. в PCAD такого нету, там если перемещаешь элемент, то проводники не рвутся, а дорисовываются(удлиняются).
В настройках включено: Always Drag
Скачать видео в виде EXE можно тут Видео
P.S. Как поменять название цепи ??? Получается только через Place Net Label, но это не выход, не могу найти где задается имя цепи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
За день ничего не получится
имена присваиваются через Place Net Label (аналог Port)
через Port (не помню аналога)
Sheet entry
все зависимости от настроек проекта
безымянные присваивающийся по имени первого встретившегося компонента+ номер вывода
Самое главное. Покуда схема не откомпилирована--- цепей вообще нет никаких, то что видите-- только графика
Имена и связи присваиваются только при компиляции
Ссылка на сообщение
Ну с PCAD на ты.
Ну и после компиляции провода рвутся на местах соединений при перемещении радиоэлементов
Ссылка на сообщение
Если вы что-то переместили или добавили-- компиляция уже потеряна
Замечу серьезное отличие и недостаток от пикада
Если в последнем 2 узла от разных цепей при перемещении попадают друг на друга-- всегда спросит объединять ли цепи
Здесь (так как цепей формально нет) всегда объединит не спрашивая.
Потери могут быть не то что не хорошими , а фатальными
Именно поэтому никогда не пользуюсь Drag и вам не рекомендую
Ссылка на сообщение
Ну с PCAD на ты.
Не пойму, о чем речь. У меня Drag работает нормально.
Выделил:
и перетащил:
Ссылка на сообщение
Если не понял смотри видео которое я приложил.
А что мне от этой компиляции, я элемент переместил и по цепи 4 связи потеряны в узлах, а если узлов 100 ??? мне потом 100 раз заного доприсоединять ?
Ссылка на сообщение
В узлах ничего не теряется, вот новое может.
Поставитье опцию запрета образования кресттообразых. У таких при оптимизации бывает удаляет. Там или Dot ставить или флаг Conwert crooss junction
На тойже панели попробуйте удалить флаг оптимизации
Ссылка на сообщение
Как ничего не теряется ????
А это что ????
Красными кружками что выделено ??? это как раз потерянные соединения
Ссылка на сообщение
Извини, но твой экзешник я закачивать не буду.
Что-то не так делаешь. А по поводу крестообразных соединений, да пропадает соединительная точка , если первый проводник был проложен прямым, а не Г-образным.
Ссылка на сообщение
У меня также пропадает, к и у Дэма. Благо, схемы небольшие - глазами можно проверить. Но косяк серьезнейший.
Ссылка на сообщение
А как я должен делать ?
Могу кинуть файл видео UVScreenCamera
В том то и проблема что придется всю схему перепроверять, на предмет потери соединений. А если схема большая то и время на это дело уйдет много.
Ссылка на сообщение
Рамкой выделить группу компонентов, навести курсор на один из них, появится 4 треугольника(вершиной вверх, вниз, направо и налево), зажать ЛКМ и тащить.
Если стандартные средства Винды его откроют, то выкладывай.
Надо взять за правило, там где планируется крестообразное соединение, первый проводник прокладывать Г-образным. И ни каких проблем не будет.
Ссылка на сообщение
Линии связи, полностью попавшие под выделение и подключенные на концах переносятся без изменения (если также переносятся терминирующие их элементы), остальные дорисовываются как нужно. Если результат неправильный, значит выделение было некорректным или линии сложно организованы. Уточнять (добавлять/исключать) выделение нужно ЛКМ + SHIFT.
В случае как на Вашей картинке выше в выделение нужно включать и вертикальные линии (которые оборвались). Либо в два этапа - сначала поднять горизонтальную линию (все вертикальные удлинятся синхронно), потом остальное.
Ссылка на сообщение
Понятно это тогда усложняет рисование схемы, в PCAD с этим проще.
Ссылка на сообщение
избавьтесь от крестообразных соеддинений вообще где можно, анахронизм это.
Есть точка, нет точки, маленькая точка, незаметная точка и тд. ... ну сколько можно?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
