Как известно ЕЕ очень тормозит под Ubuntu 11.10. Проблема связана с MainWin.
Кто-нибуть разбирался, пытался понять причину такой ситуации?
нашел (СДЕСЬ) предложение по решению (СДЕСЬ), в моем случае не помогло :(
По поводу EE & Linux очень ёмко выразились вот здесь. Если не секрет, а что именно заставляет работать с EE под ОС, отличной от windows? Вроде столько копий уже сломано, но все равно как в анекдоте: ежики плакали, кололись но продолжали есть кактус. :laughing:
Давайте не вести демагогию. Есть проблемма, человек попросил о помощи...
Если у кого-то проблемы с двумя мониторами, то это уже не проблемма ЕЕ. Есть официальная поддержка ЕЕ под некоторые дистрибутивы Linux, а это уже что-то. Разница между разными дистрибутивами не очень большая: некоторые библиотеки и пути к ним.
Вот когда уже сам ЕЕ глючит, это другое дело... Но я пока этого не замечал. Если знаете о проблеммах которое проявляются только под Linux, я бы не против бы о них услышать, веть для этого я эту ветку и создал...
Подробно разбирался с этим вопросом (собственно, тема по первой ссылке - моя).
После боданий с MainWin забил на линуксовый дистриб EE. Просто запускаю Win под VirtualBox, а затем из Win - EE.
Для меня такой подход оказался наиболее рабочим, сейчас им и повседневно пользуюсь. Altium тоже так запускаю.
Кто-то может подсказать где можно посмотреть список всех переменных которые должны быть установленны?
Я ставил такие
export MGLS_HOME="/opt/design/lic/flexlm"
export MGLS_DEBUG_LOG_DIR="/opt/design/lic/flexlm"
export MGLS_LICENSE_FILE="/opt/design/lic/flexlm/mentor.lic"
export SDD_ROOT="/opt/design/mentor"
export SDD_HOME="$SDD_ROOT/7.9.2EE/SDD_HOME"
export MGC_HOME="$SDD_ROOT/7.9.2EE/MGC_HOME.ixl"
export WDIR="/opt/project/expedition/wdir:$SDD_HOME/standard"
export MGC_EGS_LOG_STDOUT_ENABLE=1
export MGC_EGS_LOG_FILE="/opt/design/egs_trace.txt"
export MGC_EGS_LOG_LEVEL=verbose
export MGC_EGS_LOG_MASK=all
Хотя, понятно, что не все они обязательны.
Некоторая помощь от http://communities.mentor.com
Well, yes, most such troubles are about MainWin. Not sure what historical reasons lets them use it and why it was not ported
to something like Qt - like other vendors do.
Anyway, these are 3 most common problems with Expedition/DxD:
1. wrong host ip /etc/hosts. For some reason MainWin gets crazy if hostname does not point to local loopback.
This causes usually segfaults in that funny registration procedure.
however, pointing hostname to 127.0.0.1 is a bad idea as that is the localhost. Instead point hostname to 127.0.0.2
2. location of tmp directory. For some reason, if system is configured for private temp-dir below user $HOME, it does not play
well with Mentor/Mainwin. Make sure you have common tmp in /tmp
3. yeah, X11 libs too new. Typically startup script just hangs in each registration step.
Those "experts" at Mentor always link the stuff against ancient SLES x11 libs. Take older
libs from older distro and use "export LD_LIBRARY_PATH=/your/path/to/oldx11libs:${LD_LIBRARY_PATH}"
in your start script and you have good chances to run is under your latest distro version. Often just an old libx11.so.6.2.0 will do.
In some cases, setting "export MWWM=allwm" helps to play more nicely with the windows manager
Mostly you will get it work, but generally MainWin on linux is nothing but a bad joke. Not speaking about printing,
filesystems with 64bit inodes, etc...
Для интересующихся работой с ЕЕ под Linux...
EE7.9.3;
Ubuntu 12.04 64bit
Работает без тормозов.
Все устанавливал из под user. Пользователя root не использовал.
Кто-то пробовал ставить ЕЕ7,9,4 на Ubuntu 12.04(12.10)?
У меня ставится, но при попытке запустить Dashboard выдает кучу ошибок...
Ubuntu под рукой нет, а на Debian Squeeze 6.0.6:
Linux maximus 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun Sep 23 10:07:46 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
Libc 2.11.3-4
Все запускается, но Expedition PCB падает после попытки преобразования проекта, сделанного в EE7.9.3.
Буду разбираться.
После нескольких падений Expedition PCB я закрыл Dashboard и он тоже перестал запускаться. Ругался на что-то связанно с OLE.
В итоге я кажется разобрался. Проблема была видимо в том, что EE7.9.3 поставляется с MW 5.2, а EE7.9.4 идет с MW 5.4.
И что-то у них внутри поменялось. После удаления директории .mw из директории все стало хорошо.
Проверил Dashboard, Library Manager, Expedition PCB, Cell Editor, Symbol Editor, DxDesigner.
И так...
Вот что имеем... И так на все подряд...
regedit /opt/mentor/7.9.4EE/SDD_HOME/common/linux/epd.reg
/opt/mentor/7.9.4EE/SDD_HOME/common/linux/MainWin5/bin-linux_optimized/regedit: symbol lookup error: /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6: undefined symbol: _XGetRequest
ERROR-REGISTER FAILED - /opt/mentor/7.9.4EE/SDD_HOME/common/linux/epd.reg
Похоже что не та версия библиотеки... Установлена 6.4.0
У вас какая версия libXext установлена?
Дополнение1
На Ubuntu12.04, ЕЕ7.9.3 с версией libXext.so.6.4.0 работает нормально
Дополнение2
Your libXext was compiled against libX11 1.5 but you're running it with an older libX11 not containing the new function added in 1.5.
$ ldd libXext.so.6
linux-gate.so.1 => (0xf77ca000)
libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf7664000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf74ba000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf7498000)
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf7493000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xf77cb000)
libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf748f000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf7488000)
strings libXext.so.6 | grep _XGet
_XGetRequest
_XGetScanlinePad
_XGetBitsPerPixel
strings libX11.so.6 | grep _XGet
_XGetRequest
_XGetAsyncReply
_XGetAsyncData
_XGetHostname
_XGetScanlinePad
_XGetWindowAttributes
_XGetBitsPerPixel
_XGetLCValues
Сообщения вида:
в ЕЕ 7.9.4 починил коррекцией файлов посредством комментирования строк, относящихся к использованию Х-библиотек, поставляемых с MainWin5: /SDD_HOME/common/linux/MainWin5/setup-mwuser
	   export _THREAD_LOCKS_MISALIGNED
fi
linux)
#~ LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH:-}
#~ libX11=`ldd "${MWHOME}"/bin-${MWARCH_OS}/mwxcbtest | grep libX11.so | awk '{print $3}'`
#~ libxcb=`ldd ${libX11} | grep libxcb.so | awk '{print $3}'`
#~ if [ "x$libxcb" != "x" ]; then
	#~ MWUSE_XCB=true
	#~ LD_LIBRARY_PATH="${MWHOME}"/lib-${MWARCH_OS}/X11:${LD_LIBRARY_PATH}
	#~ if [ "x$XLOCALEDIR" = "x" ]; then
		#~ XLOCALEDIR=`strings ${libX11} | grep "/locale" | head -n 1`
		#~ export XLOCALEDIR
	#~ fi
	#~ if [ "x$XKEYSYMDB" = "x" ]; then
		#~ XKEYSYMDB=`strings ${libX11} | grep "XKeysymDB"`
		#~ export XKEYSYMDB
	#~ fi
#~ fi
#~ export LD_LIBRARY_PATH
# For backwards-compatible behaviour of setjmp/longjmp
# in glibc-2.4 and higher
glibcver=`rpm -q glibc | sed -n -e '1s/^glibc-\([0-9]*\.[0-9]*\)[.-].*$/\1/p'`
case ${glibcver} in
2.4) LD_POINTER_GUARD=1;;
и
/SDD_HOME/common/linux/MainWin5/setup-mwuser.csh :
    unsetenv osver
   breaksw
case linux:
   #~ if (! ${?LD_LIBRARY_PATH}) then
       #~ setenv LD_LIBRARY_PATH ""
   #~ endif
   #~ setenv libX11 `ldd "${MWHOME}"/bin-${MWARCH_OS}/mwxcbtest | grep libX11.so | awk '{print $3}'`
   #~ setenv libxcb `ldd ${libX11} | grep libxcb.so | awk '{print $3}'`
   #~ if ( x${libxcb} != x) then
       #~ setenv MWUSE_XCB true
#~ if (! ${?XLOCALEDIR}) then
	#~ setenv XLOCALEDIR `strings ${libX11} | grep "/locale" | head -n 1`
#~ endif
#~ if (! ${?XKEYSYMDB}) then
	#~ setenv XKEYSYMDB `strings ${libX11} | grep "XKeysymDB"`
#~ endif
#~ setenv LD_LIBRARY_PATH "${MWHOME}"/lib-${MWARCH_OS}/X11:${LD_LIBRARY_PATH}
   #~ endif
   unsetenv libxcb
   unsetenv libX11
   set glibcver=`rpm -q glibc | sed -n -e '1s/^glibc-\([0-9]*\.[0-9]*\)[.-].*$/\1/p'`
   switch ($glibcver)
Одна проблемма:
DX стартует очень долго, бывает до полторы минуты, при выключении DX так же долго пишет резерв какой то базы данных.
OpenGL работает нормально.
дистрибутив - Gentoo
X: xorg-server-1.13.1
glibc-2.15
драйвер nvidia - 313.18
оконная система - Gnome - 2.32
