zheka 1 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Господа, необходимо питать от NiMH аккумуляторов некое устросйство, а при установке его на базу заряжать их и продолжать питать устройство. Устройство будет жрать 0,7-0,9 А. Вот схема на MAX713 http://masteru.org.ua/view_elekt.php?id=6 Скажите, можно ли не делать из нее зарядное устройство, а встраивать ее в девайс? Ну грубо говоря, на чем лучше сделать питание и подзарядку, чтобы было как в радиотелефоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба У меня сделано на LTC4010 и нескольких mosfet'ах. Схема на 713 будет греться как паровоз. В импульсном режиме мне десять лет назад не удалось ее запустить. Были серьезные проблемы с определением конца заряда из-за собственных помех. В любом случае нужно переключать нагрузку с аккумулятора на внешний источник, иначе не определить конец заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба А что же в наших радиотелефонах стоит? ЕЩе вопрос - может быь тогда использовать Li-Po аккумуляторы? Для них микросхемы понавороченней будут, каждая вторая под бесперебойник подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба C LTC4010 придется переключать, или можно в режиме бесперебойника? И еще - всегда интересовало - время заряда отсчитывается по таймеру. А если вдруг произойдет сброс микросхемы скажем, при отключении питания, и таймер перезапустится, что тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Переключать придется с любой микросхемой, т.к. конец заряда определяется для NiMH по спаду напряжения на аккумуляторе, а если аккумулятор не отключен от нагрузки, то этот момент оказывается смазанным и заряд не отключается. Таймер там как дополнительное средство контроля. Для Li-Pol все гораздо лучше. Есть деталь BQ24070 или BQ24030 для заряда в системе. Все изумительно, только зарядник не импульсный. Если ток заряда делать больше 0.5А, будет кипятиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Вообще-то в даташите на MAX713 приведено несколько схем с использованием MOSFET. Я так, мельком взглянув, поняла что они и служат для переключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Нету в даташите на МАКС713 такой схемы. А вот для LTC есть. То есть добавить этот транзистор и бесперебойник готов? НИкаких больше подводных камней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба У меня плохо себя вела в схеме с активным выпрямителем. Пришлось ставить диод в нижнее плечо. Но я не смотрел очень внимательно, может и сам дурак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Пришлось ставить диод в нижнее плечо. Хм... можете схемку привести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Ну смотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Хм... что-то я не понял... А за каким микросхеме позволено отключать подачу напряжения на нагрузку через VT4? Ето если ей чего взбрендится, или она сгорит, устройство нельзя будет питать даже от адаптера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Она не отключает, там диод всегда остается открытым. Только повышается эффективность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Вы имеете ввиду внутренний защитный диод? Я что-то не пойму значение этого транзистора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Его, естественно. Если у Вас входное напряжение с адаптера заведомо не ниже 5.0В, то можете заменить на диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Так зачем все-таки этот транзистор? VT5 - по даташиту, VT6 - для отключения батареи от нагрузки, а VT4 - для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
