ledum 0 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=99512 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба прошу прощения что долго не отписывался. Данный усилитель я попытался использовать для усиления на 10 сигнала 10 МГЦ с амплитудой 150мВ с последующей подачей на утроитель частоты. никак не могу их согласовать, чтобы усилитель выдавал необходимый коэффициент усиления. Как я понимаю данная задача решается путём подбора С2 L3 С3. Может кто подскажет как это делается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба прошу прощения что долго не отписывался. Данный усилитель я попытался использовать для усиления на 10 сигнала 10 МГЦ с амплитудой 150мВ с последующей подачей на утроитель частоты. никак не могу их согласовать, чтобы усилитель выдавал необходимый коэффициент усиления. Как я понимаю данная задача решается путём подбора С2 L3 С3. Может кто подскажет как это делается При этих номиналах и не получите. Коэфициэнт усиления в этой схеме К<Rнагр/R4<R3/R4. Следует зашунтировать R4 конденсатором. Для точного расчета нужно учитывать ёмкости транзистора и монтажа, на 10МГЦ влияние уже очень заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба При этих номиналах и не получите. Коэфициэнт усиления в этой схеме К<Rнагр/R1<R3/R1. Следует зашунтировать R1 конденсатором. Для точного расчета нужно учитывать ёмкости транзистора и монтажа, на 10МГЦ влияние уже очень заметно. простите, а где на схеме вы нашли R1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба простите, а где на схеме вы нашли R1? Извиняюсь R4. Невнимательный стал 1К попутал. Исправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Следует зашунтировать R4 конденсатором А конденсатор из каких соображений выбирается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба А конденсатор из каких соображений выбирается? Что бы его сопротивление на 10МГЦ было много меньше R4 Подробно методика расчета в книге И.П.Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем" главы 6, 7 и 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Что бы его сопротивление на 10МГЦ было много меньше R4 Подробно методика расчета в книге И.П.Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем" главы 6, 7 и 8 Понял, спасибо. А что по поводу согласующей цепи, какие здесь правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yxo 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Дизайн вашего усилителя некорректен для желаемых параметров. Сначала Вы должы понять как работает транзисторный каскад а не срисовывать его из книги. И только потом делать согласование, которое здесь ИМХО не нужно, и наврят ли Вы понимаете что это такое. Если говорить о согласовании вы должны указать какой КСВ и полоса Вам нужна. Если вы хотите согласовать в широкой полосе то наврят ли это сможете сделать с помощью 2х элементов.....и что наиолее важно какой импеданс нагрузки? т.е с чем вы согласовываете усилитель? Вы должны понимать значение каждого компонента, а не думать, чтобы там "подкрутить" так, чтобы "воаля и о чудо! работает!" Изменено 27 февраля, 2012 пользователем yxo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Для вашей задачи микрокап не годиться. Нужно освоить, вторую часть теории цепей, четырехполюсники и их свойства, модель транзистора, диаграмма Вульфа и тд. Также неплохо познакомиться c простой программкой RFSim99. Без модели транзистора и комплексного согласования сопротивлений будете плавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yxo 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба диаграмма Вульфа и тд. а что это, простите? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба а что это, простите? :05: Более часто употребляемое название - диаграмма Смита (Smith Chart) http://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_Смита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
