Проектирование антенны СВЧ
вытравить на текстолите или нарезать лазером из медного полотна? (Если нарезать то он может быть неровным относительна корпуса)
Чес слово вы кто? казачек или так. Похоже понадобятся пять спецназовцев. Двое держат лазер, третий командует, оставшися два, как водится на шухере, чтоб никто не догодался.
Особо понравилось. :disco: Случаем с г-ном Потаповым не знакомы?
Понятия не имею о ком Вы.
Лазер это станок для резки металла.
Впринципе сегодня уже подсказали что должно получится.
можно предположить. Если получится то самое, что подсказали - посчитаю и нарисую эту антенну Вашему другу за деньги.
Диплом про ФАР
Взбрело руководителю что для защиты нужно представить макет (более менее работоспособный).
Он поможет расчитать, но саму конструкцию придется делать самим (благо практику проходит на предприятии где есть более менее нормальное оборудование).
Вопрос только по созданию макета.
Уважаемый GefarD!
Не совсем понятно: на каком основании руководителю взбрело подвигнуть студента на предоставление ему более-менее работоспособного макета? Ведь он должен обеспечить для этого студента, предоставить ему оборудование и материалы вплоть до последнего потребного гвоздя! Сам уже вступался за студентов не единожды, в первый раз - давно, за жену-студентку. С тех пор опыта значительно прибавилось.
Да и сам при вузе веду студентов, все защищаются с рабочим железом дипломной работы, но мы их всем обеспечиваем ( в том числе рабочими местами, гводями, ПЛИСами, сигнальными процами, прочей лобудой).
Ещё 2 вопроса:
- а презентация макета, предзащита у них там не в кабаке назначена?
- где ж такие порядки?
Это он обо мне. Я, правда, не понимаю, почему этот товарисч так часто упоминает мою фамилию.
Сразу Крылов вспоминается (баснописец).
Теперь имеете.
А я думал караблестроитель.
Теперь имеете.
Жаль, что два уважаемых специалиста не найдут ни как взаимопонимания и взаимоуважения!
GefarD, а что в итоге то получилось? Посмотреть бы хоть издали, что на станке соорудили.
Стеклотекстолит на 9GHz не пойдет, потери большие. Надо взять фторопласт, керамику, PTFE Laminat, Duroid. Печатный диполь с узкополосным симметрированием должен выглядеть таким образом:
Линии на верхнее и нижнее плечи должны иметь разность электрической длины равную половине длины волны для того, чтобы плечи диполя возбуждались в противофазе. Непосредственно под излучающими плечами диполя не должно быть земляного полигона.
Смоделируйте этот диполь в электромагнитном симуляторе, например AWR, соптимизируйте все размеры под минимальный КСВ, затем, определившись с размерами, вырезайте на фольгированном материале.
Изменено пользователем Proffessor
отнюдь, очень даже... все пачи ( в том числе и на 10.5Гиг ) в основном на FR4, но на текстолите FR2? точно не пойдет.
Вы уверены, что FR4 до 10GHz можно использовать? А в узкополосных и резонансных цепях?
А патч не резонансный?;о)
