scmRtos для медных чайников
Прерывание вызывается?
А приоритет какой у него?
Для проверки в прерывание могралку ставлю:
static void TIM3_Event()
 static uint16_t counter=0;
 counter++;
 if(counter>100)
   digitalWrite(PC13,!digitalRead(PC13));
   counter=0;
 OS::system_timer_isr();
Если процесс выглядит так:
namespace OS
 template<> void TProc0::exec()
   for (;;)
        delay(100);
все моргает, стоит заменить на
namespace OS
   for (;;)
       OS::sleep(100);
моргание прекращается.
Какой приоритет - это надо в ардуиновские исходники лезть смотреть, так что пока не знаю.
Изменено пользователем varvar
Так у вас, получается, само прерывание затыкается?
Может, надо сбрасывать флаг прерывания в обработчике?
Ну и приоритет должен быть ниже всех остальных прерываний в системе (кроме PendSV).
Да, затыкается прерывание. Но что его может затыкать?
Флаг поначалу сбрасывался, потом убрал - никак не влияет.
Если бы и влиял - влиял бы в обоих случаях.
А приоритет попробую порыть как в STM32duino изменить.
добавил в инициализацию
nvic_irq_set_priority(NVIC_TIMER3, (0xFEUL << (8-(CORE_PRIORITY_BITS))) & 0xFF);
хорошая новость - прерывания перестали затыкаться.
Плохая - система по-прежнему не работает, тут:
   for (;;)
     OS::sleep(100);
ничего не моргает.
Если sleep заменить ардуиновским delay, то светодиод моргает
Во-первых, для надёжности лучше пишите в приоритет 0xFF, и без всяких сдвигов.
Во-вторых, убедитесь, что вызывается осёвый обработчик PendSV_Handler. А то кто его знает, что там в недрах mbed-а делается.
Кстати, вы OS:run() не забыли вызвать?
OS:run() не забыл.
Приоритет, наверно, 0xFE? С 0xFF не работает - прерывние теряется.
PendSV_Handler не вызывается :(
почему-то
nvic_set_vector_table((uint32_t)&PendSV_Handler,   (uint32)VECT_TAB_ADDR+0x38);
не помогает - что я не так делаю?
Заработало!!! (с) Кот Матроскин
По крайней мере на первый взгляд, одна задача мигает светодиодом, вторая в USB что-то гонит.
Помогла замена
#pragma weak PendSVC_ISR = PendSV_Handler
в os_target.cpp на
#pragma weak __exc_pendsv = PendSV_Handler
Может я и не прав, и надо было по другому сделать - но таки моргает :)
AHTOXA, спасибо огромное!
On 6/11/2018 at 8:20 PM, varvar said:
Помогла замена
в os_target.cpp на
В os_target.cpp нет упоминания о PendSV_Handler.
Могли бы вы выложить код целиком? https://github.com/scmrtos/scmrtos-sample-projects/issues/4
Спасибо,
--Владимир
Я на гитхабе отписался, продублирую сюда.
Поковырялся в platformio, в ардуиновских либах (очень поверхностно), смог запустить мигание светодиодиком и печать в последовательный порт с использованием scmRTOS и ардуиновских библиотек. Не знаю, насколько это полезно, но пусть будет.
К сожалению, структуру директорий scmRTOS сохранить не удалось, к тому же пришлось положить файлы конфигурации оси вместе с файлами оси. Насколько я понял, так работает platformio - оно компилирует все библиотеки по отдельности, и уже потом линкует их с приложением.
К тому же ардуиновская библиотека использует у себя внутри все таймерные прерывания, так что я не смог сделать custom таймер. Но почему-то заработал sysTick. Я уж не стал разбираться, как так получилось, заработало - и ладно:)
Я там на гитхабе приложил тестовый пример.
