Перейти к содержанию
Этажерка из конденсаторов
Поверьте, у платы есть проблемы - на максимальной и второй градации мощности довольно большие зоны незахвата ФАПа. После добавления к их 3.9нГ еще 220нГ - благо там место есть, зоны сократились. Если не загружать на согласованную нагрузку все включенные выходы сразу, зоны незахвата составляют почти половину всего первого (без деления) диапазона. Подгрузив, и запаяв дополнительные индуктивности работать можно. Можно пожертвовать мощностью и в нагрузки залепить 50-Омные резисторы вместо дросселей. С блокировочными они все-таки начудили - часто 10пФ стоит дальше 0,1мкф. С родной термокомпенсированной опорой частота во втором поддиапазоне в стороне на 3кГц в НУ - почти 3ppm. Так что и опора не ахти. При чем в софте упорно стоит 25МГц, а на плате -10, при каждом включении надо ручками переставлять. Не очень удачный стартр кит, хотя и полезный - косяки сразу помог найти. И вообще я бы взял 4351, над ней чуть поработали, судя по отзывам, да и делителей добавили.
Изменено пользователем ledum
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Соврал братцы, дико извиняюсь, не 0,01 мк а 10 пФ. Это ж несколько меняет дело.
Не слишком сильно - если речь идет не о специальных конденсаторах.
Ссылка на сообщение
Имеется PLL синтезатор, ADF4350, вокруг которого необходимо разместить блокировочные ёмкости 0,1 и 0,01 мк. впаралель
Места маловато даже при 0402 размерах.
Вот решил частично разместить под брюхом, частично сверху платы. Кое что приходится ставить этажеркой.
Частотный диапазон от сотни МГц до 4 ГГц.
Возбудится или что-то другое гадкое произойдёт?
Не слишком заморачивайтесь. У меня ADFки нормально работали и с блокировочными 0805. С 0603 еще лучше будет, а если часть перенести на обратку - вообще идеально и без малейших проблем по питанию. Гораздо критичнее земляную шину возможно шире сделать, на ТОПе это затруднительно. И побольше переходных земляных насыпать. Качество байпасов по питанию, особенно по ВЧ, в бОльшей степени зависит от качества заземления конденсатора, чем от расстояния до вывода микросхемы. То есть расстояние тоже играет, но лучше заземлить двумя переходными отверстиями, но оттянуть чуть подальше от корпуса, чем заземлить одним, но поставить вплотную...
Плата четырехслойка? Сплошной слой земли есть?
Ссылка на сообщение
To ledum
Стартеркит не имею, но с его особенностями знаком.
Платы нет, она только проектируется. Согласен, 51 версия лучше, и поскольку они ногосовместимы, не испытываю особой страсти к 50-й. Все выходы будут 50 Омными, обещаю.))) Никаких индуктивностей в схеме не предусмотрено. CLK будет с DDS-ки. Максимальной мощи с м/с не надо, так что и всвязи с этим проблем не ожидаю.
Настораживает только надпись в даташите "Preliminary..." и как скоро будет сток. Пока вопрос времени.
To ScrewDriver
Плата будет 6 слойка, сплошной GND слой конечно сразу под TOP, сквозняков планируется по 3 на каждый вывод земляных соединений.
На тыльной стороне полигон питания и квадратный земляной полигон под м/с, продырявленный как для теплоотвода так и для соединения с землёй.
Мне тоже думается что С блокировочные лучше будут работать на тыльной стороне.
Спасибо всем!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
