GenaSPB 11 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Есть ли какой-либо способ при отладке грузить конфигурацию в микросхемы указанного типа (или в другие со встроенным eeprom) - не производя программирование, а как-либо напрямую? Имеется в виду работа из quartus. Прочитал об ограничении 100 циклов и сразу стало тоскливо, зная, что точно не хватит... Тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=480512 видел - но вопрос немного другой. Изменено 24 января, 2012 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Используйте для отладки проекта Post Plaсe-and-Route моделирование. Добейтесь, чтобы проект работал на модели, и только после этого прошивайте его в кристалл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Добрый день. Есть ли какой-либо способ при отладке грузить конфигурацию в микросхемы указанного типа (или в другие со встроенным eeprom) - не производя программирование, а как-либо напрямую? Имеется в виду работа из quartus. Прочитал об ограничении 100 циклов и сразу стало тоскливо, зная, что точно не хватит... Не знаю, мне хватает. Ни одной CPLD пока до смерти не замучил. Работайте с тем, что есть, и не берите в голову ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Небольшая поправка: ограничение в 100 циклов - это то, что гарантирует фирма-производитель (увы, это явно проигрывает по сравнению скажем с аналогичными плис от того же хilinх), чтобы в случае чего не принимать от потребителя претензий. Дальше как карта ляжет. Но как правило хватает на дольше. Удачи! P.S.: Грузить надо всё-равно, никаких других способов для данного семейства нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bve 1 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Попробуйте в Programmer'e поставить галочку Enable ISP programming (или что-то вроде этого ). Похоже, что тогда содержимое внутренней флеши с прошивкой не меняется, а прошивка грузится прямо в ОЗУшную часть. Питание ПЛИС выключать/включать при этом не надо. Если питание передернете, загрузится то, что было зашито ранее во внутреннюю флеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) · Жалоба Попробуйте в Programmer'e поставить галочку Enable ISP programming (или что-то вроде этого ). Похоже, что тогда содержимое внутренней флеши с прошивкой не меняется, а прошивка грузится прямо в ОЗУшную часть. Питание ПЛИС выключать/включать при этом не надо. Если питание передернете, загрузится то, что было зашито ранее во внутреннюю флеш. Есть ISP CLAMP (в немодифицируемом состоянии для данного типа микросхемы) - и он вообще-то про •ISP Clamp—Allows you to use the Quartus II software to hold each I/O pin of a device to a static state when you program the device. Да я уже успокоился - проект простой, явно в пару десятков итераций уложусь. Real-Time ISP for background programming - это вообще не отсюда... Изменено 25 января, 2012 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=480512 видел... - а оказалось, что из неё состоит интернет не весь, не единственный и вообще необязательно было именно с него начинать (и/или им же заканчивать) поиск ВНЕЗАПНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба ... - а оказалось, что из неё состоит интернет не весь, не единственный и вообще необязательно было именно с него начинать (и/или им же заканчивать) поиск ВНЕЗАПНО. Почти стихотоворение написали! Данная микросхема от комплектации другого устройства осталась. Начинал не с неё. Неожиданностью (моим недосмотром) было eeprom-ность а не флешовость (ограниченный 10000 циклами флэш в армах никогда не напрягал, несмотря на теоретическую конечность количества перезаписей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
