DimaV 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба Кто нибудь моделировал RocketIO (а именно блок GT11) в среде Aldec7.1. Модель GT11 - это SWIFT модель, где её взять и как подключить???, пока не разобрался. Поделитесь опытом. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_rudakov 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба Smartmodels (по крайней мере интересующая Вас GT11_swift) поставляются в VHDL и Verilog виде с XILINX ISE Foundation Express. <Xilinx_HOME>\smartmodel\nt\wrappers\mtivhdl\smartmodel_wrappers.vhd По поводу подключений и моделирования нужно читать manual, <Xilinx_HOME>\smartmodel\nt\image\manuals\simcfg.pdf в частности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaV 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба Smartmodels (по крайней мере интересующая Вас GT11_swift) поставляются в VHDL и Verilog виде с XILINX ISE Foundation Express. <Xilinx_HOME>\smartmodel\nt\wrappers\mtivhdl\smartmodel_wrappers.vhd По поводу подключений и моделирования нужно читать manual, <Xilinx_HOME>\smartmodel\nt\image\manuals\simcfg.pdf в частности. как я понял для моделирования необходимы 3 файла (согласно http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx7/b...sim0060_9.html) 1.unisim_VCOMP.vhd 2.smartmodel_wrappers.vhd 3.unisim_SMODEL.vhd все они включены в проект. после Initialize Simulation пишет: # ELAB2: Create instances ... # KERNEL: PLI/VHPI kernel's engine initialization done. # PLI: Loading library 'd:\PROGRA~1\Aldec\ACTIVE~1.1\bin/systf.dll' # VHPI: Loading library 'd:\PROGRA~1\Aldec\ACTIVE~1.1\BIN/swift.dll' # : SWIFT: Beginning the session. # : SWIFT: Cannot initialize SWIFT session! # ELAB2: Create instances complete. # ELAB2: Elaboration final pass complete - time: 0.1 . # KERNEL: Kernel process initialization done. # Allocation: Simulator allocated 4977 kB (elbread=3079 elab2=1521 kernel=376 sdf=0) # 15:39, 23 ноября 2005 г. # Simulation has been initialized # Selected Top-Level: testbench_for_pcie_rio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_rudakov 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба Я давно уже "по диагонали" читал документацию на smartmodels. Там не все просто. Нужно внимательно изучить вопрос лицензий, начальной инициализации моделирования и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба а либы то хоть скомпиленые ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaV 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба Конечно, Компилятор не ругается. все компоненты находит. попробуйте смоделировать сами, если получиться, поделитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaV 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба нашел доку, пробую. http://support.aldec.com/knowledgebase/art...aspx?aid=000386 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaV 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Все сделал по этому ApNote. Aldec выдает: # ELAB2: Create instances ... # KERNEL: PLI/VHPI kernel's engine initialization done. # PLI: Loading library 'D:\Program Files\Aldec\Active-HDL 7.1\bin/systf.dll' # VHPI: Loading library 'D:\Program Files\Aldec\Active-HDL 7.1\BIN/swift.dll' # : SWIFT: Beginning the session. # : Copyright © 1984-2005 Synopsys Inc. ALL RIGHTS RESERVED # : You can use the Browser tool to configure the SmartModel # : Library and access information about SmartModels: # : $LMC_HOME/bin/sl_browser # : # : SmartModel product documentation is available here: # : $LMC_HOME/doc/smartmodel/manuals/intro.pdf # : http://www.synopsys.com/products/lm/doc/smartmodel.html # : # : Model gt11_swift: Model Vendor: `Xilinx'. # : at time: 0[fs] # : SWIFT: Number of ports is incorrect !!! # : SWIFT: Session terminated. Не могу разобраться почему???!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaV 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Начинаю разбираться. SmartModel Library Installer в ISE 7.1 упорно не хочет устанавливать библиотеки, и за это был снесен к чертовой матери. Установил ISE 6.3sp2, там SmartModel Library Installer работает как написано в доке http://support.aldec.com/knowledgebase/art...aspx?aid=000386. пробовал моделировать GT11, Aldec ругается (см выше). с блоком GT10 вроде бы все получилось, видимо GT11 не поддерживается данной версией Synopsys® SmartModels, а мне очень надо :-(((. Буду разбираться с ISE 7.1. Если у Вас получилось смоделировать GT11 или поставить Synopsys® SmartModels из ISE 7.1, напишите как, не будте жадными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
