Перейти к содержанию
Посоветуйте отечественный DC-DC
Всем доброго дня! Ищу российского производителя DC-DC преобразователей с 5-й приемкой.
Конкретно на данный момент интересуют гальванически развязанные модули на 5-10 Вт, 27В вход, 5В выход. Но это не шибко важно, меня больше интересуют отзывы о качестве, надежности и о производителях как таковых.
Есть опыт работы с модулями производства ММП-ИРБИС. СМР60 и 10205. Ну впринципе пашут себе и пашут, но чустсвительны к нагрузке. При малой сильно шумят, при сильно-емкостной - могут пускаться не с первого раза.. Но это вроде как в ТУ на них прописано гдето. Такшта типа мы вас предупреждали. Это касательно 60-ватников. А мелочь 10205 улыбнула тем, что корпус пластиковый растворяется в ацетоне.
Так вот. В связи с вышеизложенным встал вопрос - а не делает ли кто-нибудь у нас лучше?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте модули от Александра Электрик Дон или Москва, или от Электроинвеста. Но прямо вот так говорить что у кого-то хуже, у кого-то лучше нельзя, у всех свои скажем так особенности.
Если вам нужны какие-то параметры, выходящие за рамки ТУ, думаю вам пойдут на встречу при определённых объёмах заказа.
Дело в том что модули маленькие, дешёвые и сильно удорожать конструкцию просто так, чтобы было просто "лучше", никто не будет.
Ссылка на сообщение
http://www.eltom.ru/site/36
Ссылка на сообщение
Об Александере нелестные отзывы на форуме. Нехочется их рассматривать после этого. Электроинвест - да.
Томилино и Электроинвест - интересные варианты. Кондовые модули, которыми можно и гвозди забивать - это по нашему! Сразу идут с приемкой "5". Круто. Благодарю за эти варианты! :cheers:
А не хотите взять импортный и далее решить вопрос со своим ПЗ?
Так и будет, если наши подведут. Но это решение вопросов - такая длинная песня! Такчто не хотелось бы.
Я наверное пока остановлюсь на Ирбисе. Хотя им надо приемку отдельно заказывать, но по массогабаритам они впереди планеты России всей.
Ссылка на сообщение
Для тестовой модели можно и не отечественного использовать! А далее если поидет можно на нем и остановиться.
А какой уровень шумов и пульсаций нужен? То, что с первого раза не запускается - это защита срабатывает, нужно или мягкий запуск или ток ограничить. На мой взгляд из наших ЭлТОМ, на Александр Электрик отзывы действительно не ах и шумят сильно.
Из импортных бери Vicor и вообще о проблемах забудешь и влезет везде.
Ссылка на сообщение
Не берите Вы Ирбис, обплюетесь потом. В вычислителе поставили, как ПЛИС начинала работать такие шумы ползли - жуть. Элтом - хорошая штука. С АЭ только Москва (мощности до 60Вт)! АЭ ДОН качество от партии к партии разное, не экспериментируйте. При высоких мощностях посмотрите SynQor (www.synqor.com), это аналог Vicor, но некоторые вещи куда вкуснее. Сравнивайте, ведь все познается в сравнении. Но Ирбис - бяка без вариантов.
Ссылка на сообщение
...А мелочь 10205 улыбнула тем, что корпус пластиковый растворяется в ацетоне.
Странно, вроде корпуса металлические. Наверное, пластик из старых запасов вылез.
Ссылка на сообщение
Если ПЗ невозражает, я бы ирбис и оставил. Они охотно решат ваши проблеммы в частном порядке, если вы постоянный клиент. Кстати у Ирбиса вроде нет приёмки 5. Элтом.... крупноваты они. АЭ не пробовал, боюсь :)
Ссылка на сообщение
Применяем Александер Электрик до 60 Вт и московские и дон, особых нареканий нет. Отказов по вине модулей питания не было.
Ссылка на сообщение
Посмотрите модули СКТБ РТ, они делают по гибридной технологии - плотность мощности весьма высокая, вроде до 4 кВт/дм3, за надёжность не скажу, но вроде сделано добротно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
