ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Ищу продвинутого электронщика, кто сможет помочь мне сделать проект работоспособным (дипломная). Нужно сделать 2 устройства, один - передающий данные, другой - принимающий эти данные. Основу устройства составляет микроконтроллер AtMega8A-16PU, а сам радиомодуль - RFM22B, они связываются по интерфейсу SPI. Работает радиомодуль в диапазоне 868МГц. Схемы приемника и передатчика одинаковы. Нужно передать с одного устройства на другое 20 байт данных используя буфер FIFO (в радиомодуле). Ищу того кто разбирается в этом модуле и может в короткий срок помочь сделать устройство работоспособным. ОПЛАТА ЗА РАБОТУ 1500 руб. (обсуждается, торг) Тел. в скайпе ilnur.shax ICQ: 490-098-255 E-mail: [email protected] P.S. Схему собирал, пробовал уже много разных способов передачи данных посредством этих модулей - ни одного успешного... Передача вроде идет, а вот прием - нет. Свои исходники могу скинуть, может там в чем ошибка. Обращаюсь потому что надо срочно диплом делать. Даташиты и исходники с офф. сайта тоже есть. Могу скинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба ОПЛАТА ЗА РАБОТУ[/b] 1500 руб. (обсуждается, торг) P.S. Схему собирал, пробовал уже много разных способов передачи данных посредством этих модулей - ни одного успешного... Передача вроде идет, а вот прием - нет. Свои исходники могу скинуть, может там в чем ошибка. Обращаюсь потому что надо срочно диплом делать. Даташиты и исходники с офф. сайта тоже есть. Могу скинуть. 1500 это ничто, вы уж меня извините. Но я вам совершенно бесплатно могу дать почти такой же проект - дистанционное управление на ATMEGA8. Один модуль передает, другой принимает. Гарантированно рабочий, но там модули другие - от Telecontrolli. P.S. А искать ошибки в чужих исходниках - то еще удовольствие ... P.P.S. Как вы узнали, что идет передача ? Схемки бы увидеть. И почему вы выбрали именно эти модули ? Брали бы что-нибудь попроще ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба 1500 это ничто, вы уж меня извините. Но я вам совершенно бесплатно могу дать почти такой же проект - дистанционное управление на ATMEGA8. Один модуль передает, другой принимает. Гарантированно рабочий, но там модули другие - от Telecontrolli. P.S. А искать ошибки в чужих исходниках - то еще удовольствие ... P.P.S. Как вы узнали, что идет передача ? Схемки бы увидеть. И почему вы выбрали именно эти модули ? Брали бы что-нибудь попроще ... Я схему прикрепил, сейчас еще прикреплю. Ну я это понял так как передающий модуль сообщ об этом миганием зел светика, по программе просто так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Я схему прикрепил, сейчас еще прикреплю. Ну я это понял так как передающий модуль сообщ об этом миганием зел светика, по программе просто так. Ну, из этого мигания еще ничего не следует. Соберите простейший детектор и все-таки выясните, излучает ли ваш модуль хоть что-то, или нет. Ах, да. просто соедините две ваших меги по SPI - приемную и передающую, без всяких модулей, кусочком провода. Идет обмен ? Если да, ковыряйте радиоканал. Но я почти уверен, что радиоканал тут не виноват ... P.S. Посмотрел даташит. Зачем вы впаяли сопротивление между антенной и землей ????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба А ваш проект насколько далеко может передавать данные? и насколько дорогие модули? Я пробовал запись данных в модуль и чтение из записанной ячейки, данные одни и те же. значит запись удается и чтение тоже. Что за простейший детектор? Ну, из этого мигания еще ничего не следует. Соберите простейший детектор и все-таки выясните, излучает ли ваш модуль хоть что-то, или нет. Ах, да. просто соедините две ваших меги по SPI - приемную и передающую, без всяких модулей, кусочком провода. Идет обмен ? Если да, ковыряйте радиоканал. Но я почти уверен, что радиоканал тут не виноват ... P.S. Посмотрел даташит. Зачем вы впаяли сопротивление между антенной и землей ????? По даташиту как я понял нужно чтоьы антенна обладала сопротивлением 50ом, , вообще я сначала пробовал и без сопротивления этого, просто тупо проводок и все., пробовал ваще ниче не крепить... безрезультатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба А ваш проект насколько далеко может передавать данные? и насколько дорогие модули? Я пробовал запись данных в модуль и чтение из записанной ячейки, данные одни и те же. значит запись удается и чтение тоже. Что за простейший детектор? По даташиту как я понял нужно чтоьы антенна обладала сопротивлением 50ом, , вообще я сначала пробовал и без сопротивления этого, просто тупо проводок и все., пробовал ваще ниче не крепить... безрезультатно. 1. По прямой метров на 100. 2. Модули дешевые и простые в употреблении. RR8 и RT11. Вот: http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=telc&query=any Резистор убрать ! Вместо антенны впаяйте четвертьволновой штырь - кусок медной проволоки длиной ~87 мм. P.S. Модули ваши для начинающего подходят примерно так же, как Феррари подходит для обучения вождению ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Резистор убрать ! Вместо антенны впаяйте четвертьволновой штырь - кусок медной проволоки длиной ~87 мм. Хорошо, сейчас. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ну вроде нравиться, а можете на всякий исходники свои скинуть чтобы я мог иметь их под рукой на всякий? было очень здорово! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Хорошо, сейчас. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ну вроде нравиться, а можете на всякий исходники свои скинуть чтобы я мог иметь их под рукой на всякий? было очень здорово! Напишите на [email protected]. В течение суток постараюсь выслать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Электронной почты? есть выше. А так я из Уфы. Вообще полный адрес чтоли? Кстати по ссылке там нет RT11? Какой же брать? Или они трансиверы? Спасибо Вам заранее большое! :) Сейчас постараюсь написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Электронной почты? есть выше. А так я из Уфы. Вообще полный адрес чтоли? Кстати по ссылке там нет RT11? Какой же брать? Или они трансиверы? Нет, это приемник и передатчик (RR и RT). RT14 должен подойти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Спасибо, что за фирма? И даташиты по нему можно достать? Хотелось бы сначала своими силами попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Спасибо, что за фирма? И даташиты по нему можно достать? Хотелось бы сначала своими силами попробовать. http://www.telecontrolli.com/products/rf-t...ator-tx_en.html Там же и даташиты ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur888 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) · Жалоба Я Вам написал на почту :D По даташиту выходит надо использовать с декодером да? Передача и прием данных всего по одному проводку? У него нет буфера да? Послал ему и он сразу его посылает дальше да? Получ-ся его воткнул в схему и все? Он сразу работает? не надо настраивать? Мне нравится их простота :a14: Какой же у него интерфейс? Изменено 19 января, 2012 пользователем ilnur888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Я Вам написал на почту :D По даташиту выходит надо использовать с декодером да? Передача и прием данных всего по одному проводку? У него нет буфера да? Послал ему и он сразу его посылает дальше да? Получ-ся его воткнул в схему и все? Он сразу работает? не надо настраивать? Мне нравится их простота :a14: Какой же у него интерфейс? Да, все именно так. Нет у него ни буферов, ни настроек, только нужна антенна и кодер/декодер, который вместе с соотв. цифровыми фильтрами (для приемника) упрятан в Атмегу. Интерфейс у него самый простой что ни на есть, я подавал ему на вход данные, закодированные манчестерским кодом ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Я Вам написал на почту :D К вам не доходят письма. Положил проект вот сюда: http://zalil.ru/32540680 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
