Проект "народной" pick&place машины
1) - готовый проект с 2-мя USB видеокамерами под техническое зрение и по сути под стандартный CNC контроллер:
http://www.dockerty.co.nz/software/pickandplace.zip
как особенный бонус - открытый исходный код.
Прикольно :a14:
Migrates from Delphi to C# http://www.netcoole.com/delphi2cs.htm
Скачать Delphi http://www.delphilab.ru/content/blogcategory/53/96/
Пишем Linux приложение на Delphi http://www.delphilab.ru/content/view/307/1/
Что-то не очень собирается. Судя по всему отсутствует AudioLabBasicPkg, DSCaptureDevice.dcu в частности.
Собрал я эту ...ерунду. Некоторые модули в оригинальном виде просто не могут быть откомпилированы, значит выложено абы что, а не исходники. Совершенно понятно, что не запускается. Это м.б. и не беда, но написано аццки. Детально не разбирался, но при исправлении ошибок компиляции особенно порадовали куски, коих полно, вот типа таких:
        begin
          Speak('FAILED TO PICK PART');
          MessageDlg('FAILED TO PICK PART!', mtInformation, [mbCancel], 0, mbCancel);
         end;
      end
      else
      begin
      end;
    end
    else
    begin
      MessageDlg('Fiducial Check Failure.', mtInformation, [mbCancel], 0, mbCancel);
    end;
  end;
Смиялсо. Всякое желание копаться в этом ....исходнике пропало.
Изменено пользователем Огурцов
Можно оцээрить:...
1000 штук 0603 147k
:biggrin: ...не выходит "аленький цветочек" ?! ))) ...правильней добавить в кучу всяких-разных!!! :laughing:
Золушка, перебери мешок фасоли, белую отдели от коричневой (из какого-то сценария).
Ну а как оцээрщики обломят, мне потом их руками разбирать ? Пожалуй, проще выбросить будет.
:laughing: ...ПЕРВЫЙ этап видится конвейером, на манер приведённого видео с укладкой белых=черных кисточек в маникюрные наборы!!! ...т.е. плывущие по бесконечному конвейеру смд с последующим сбросом в бункер-элеватор и снова на конвейер!!! :maniac: ...сильное видео будет. :)
Мысль интересная. Только это на пескоструйку очень похоже. Думаю, после сотни циклов надписи будет не прочитать.
:) ...а кисточки должны в хлам превратиться на 10 круге.... :laughing: http://www.youtube.com/watch?v=7I6IRKRVYUY...feature=related
а ничего, что кисточек полсотни в круге не наберется, а резисторов полсотни тысяч ?
Не понимаю я вас, то вы про резисторы кисточки на конвейере, то про неподвижную плату.
:) ...смд весело бежит по конвейеру, причем реверсивному...а ПП с нанесенной паяльной пастой - неподвижна в ожидании правильного-нужного номинала смд... :laughing: ...элементарно!!! )))
причем реверсивному
Предупреждать надо. Но это плохой вариант, в отличие от предыдущего, со сбросом, потому, что резисторы не будут автоматично переворачиваться и не будут разгребаться кучки.
